Hallo Citrofielen!
Ik heb een probleempje met mijn km teller…
Door een stommiteit heeft m’n xsara de hele nacht op contact gestaan en de accu leeg getrokken.
Toen m’n vriendin vanmorgen bij de xsaar kwam branden alle dashboardlampjes vaag en schoten de wijzers van de km en toeren teller heen en weer(volgens haar)storing??
Hij starte niet en aanduwen ging ook niet. Ander vervoer geregeld en de accu aan de lader. Na een paar uurtjes de accu er weer in, maar voordat ik wilde starten viel me iets raars op.
De wijzer van de km teller lag niet op het palletje(0 km) maar zat er aan de onderkant tegenaan… doorgedraait dus….. Ik heb de accu weer losgehaald en weer vast maar geen verschil.
Aangezien ik weg moest heb ik de motor toch maar gestart en ben weg gereden.
Eerst gebeurde er niks, toen ging ie naar 100 km terwijl ik volgens de T.T. 40 km p/u reed?
Hoe hoger de snelheid hoe groter het verschil…
Als ik em nu op contact zet springt de wijzer op 60 km ipv 0 km??
Een heel verhaal maar ik hoop dat iemand een oplossing weet..
B V D
groeten pj
Xsara 16i break 2004, 2CV6 ‘80
C15d, BX 19tzi break, ZX 14i, ZX 14i break, Xsara 14i break, Xsara 16i break R.I.P.
Dat euvel had simpel verholpen kunnen worden door de auto op contact te zetten en dan de accupool een paar keer snel achter elkaar los en vast te maken. (de wijzer schiet dan meestal weer terug). Nu je zegt dat hij wel weer iets aangeeft maar een enorme afwijking heeft denk ik dat de wijzer van de kilometerteller op het asje verdraait is. De enige manier om dit te verhelpen is tellerpaneel uitbouwen en de wijzer weer goed op het asje plaatsen.
zucht, daar was ik al bang voor…....... ![]()
bedankt voor je reactie!
gr, pj
Is het veel werk omdat uitelkaar te halen?
Het is nl wel lastig…...zonder speedo…
Gelukkig heb ik de t.t.
Zal es ff wat topics doorspitten…
gr, pj
Totaal aantal Berichten: 391
Geregistreerd: 25-04-2008
- Xsara 1.4i coupe
Ik heb hetzelfde probleem, mij is de auto op de snelweg (tijdens in de file staan) afgeslagen en bij op contact zetten, sloegen alle tellers op hol. Bij mij is de afwijking niet zo groot, als ik hem op contact zet, springt mijn kilometerteller naar 17 km/u. Ik heb ermee geleerd te rijden, want bij verschillende garages zeiden ze dat het hele dashbord eruit moet en dat dat ongeveer 300 euri zou kosten. Dat is me toch net iets te veel. Dan vind ik het makkelijker om 20 km/u van de teller af te trekken :p
Xsara 1.4i ‘98 (01/02/2007 - 26/05/2012), TD-PR-15, Blue Mauritius,
kilometerstand bij inruil: 127.330
Bedankt voor je reactie!
Ik zit er toch aan te denken om het dash uitelkaar te halen.
Kan ik ook gelijk wat kapotte lampjes en raambediening e.d. verwisselen
Weet je ook of het een APK afkeur punt is??
gr, pj
Mischien hier wat aan voor het uitbouwen?
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/207849/
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 06-11-2008
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
Bedankt voor de link! Hier heb ik wel wat aan!!
Ik weet inmiddels wat er waarschijnlijk aan de hand is:
Door het contact aan te laten staan is de accu leeggetrokken en is er waarschijnlijk een weerstand kapot gegaan door de te lage spanning….
Ik moet dus alles uitelkaar halen en doormeten en het defecte weerstandje vervangen.
Het is ook APK afkeur….....
Dat wordt nog een hele klus..
gr, pj
