31 van de 34
« Eerste  < Vorige 29 30 31 32 33 Volgende >  Laatste »
Rogier’s 2400ie - verkocht!
rustyduck
Totaal aantal Berichten: 356
Geregistreerd: 28-08-2007
Gepost: 18 oktober 2011 09:08 AM
  [ # 451 ]
+1 = 3 Smile
heeft er nog iemand een doosje met tijd in de aanbieding??
Thijs
Totaal aantal Berichten: 4959
Geregistreerd: 18-09-2004
Gepost: 18 oktober 2011 09:23 AM
  [ # 452 ]
Even voor mijn beeldvorming, om welk gaatje gaat het dan?
Rogier 1975
Totaal aantal Berichten: 1205
Geregistreerd: 17-09-2004
- XM V6 Pallas
Gepost: 18 oktober 2011 09:43 AM
  [ # 453 ]
Okay, ik geloof jullie en zal er nog x euro tegenaan smijten voor ik alles terugbouw. Voor de beeldvorming DIT zou dus een goede pomp moeten zijn?
- no airco
- no dented belt
- 1 normal belt (alleen extra poelie voor dynamo)
Plus een pakking natuurlijk, en wat vloeibare pakking om de papieren pakking op het pomphuis vast te plakken. Dure grap trouwens zo’n 1-belt pomp, de versies na 1980 zijn bijna de helft goedkoper lijkt het zipper
En als ik een nieuwe pomp erop zet, krijg ik “dus” wel met het uitlijningsprobleem te maken zoals in de vraagbaak vermeld? Is het speciale tooltje dan echt nodig of doe je dat uitlijnen dan eerst op het oog?
En dan zeker ook meteen nieuwe snaren voor zowel de pomp als de dynamo, als we toch bezig zijn?
Allemaal weer bedankt hier!
Mark Gielen
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Gepost: 18 oktober 2011 10:00 AM
  [ # 454 ]
Rogier,
de link naar de pomp werkt niet, en die snaren goed = goed lijkt me.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
Rogier 1975
- XM V6 Pallas
Gepost: 18 oktober 2011 10:02 AM
  [ # 455 ]
Link fixed, thx Mark. Goed = geen draden zichtbaar, zeg maar? Tis idd wel het minste werk die snaren, dat klopt.
Totaal aantal Berichten: 9392
Gepost: 18 oktober 2011 10:12 AM
  [ # 456 ]
ik schrik ervan,wel wat durder dan een paar tientjes.
maar in ieder geval susses.
algra
Totaal aantal Berichten: 611
Geregistreerd: 22-08-2006
Gepost: 18 oktober 2011 12:02 PM
  [ # 457 ]
kijk eens bij CTA-service in Zeeland [ brabant]
volgens mij is ie daar een 85 euro goedkoper als het dezelfde is ?
Gepost: 18 oktober 2011 12:17 PM
  [ # 458 ]
Een ‘nieuw’ type van Valeo zoals waar Freek het over had kost € 140 incl. BTW, dus zoveel duurder is dat nu ook weer niet.
Is gewoon het nadeel van oude types CX met zeldzame(re) onderdelen die niet meer in grote getalen gemaakt worden.  huh
En V-riempjes kosten een tientje per stuk (letterlijk) dus ik zou ze maar mooi vervangen. Is de moeite niet!
Rogier 1975
- XM V6 Pallas
Gepost: 18 oktober 2011 03:48 PM
  [ # 459 ]
waterman schreef:
O ja, Rogier: let op dat je de goede pomp krijgt. Er zijn pompen met kleine en grote beluchtingsgaten. Neem je oude pomp mee om te vergelijken.
Ik begin te begrijpen wat je bedoelt, Waterman.
Op mijn pomp staat een id-nummer: 5457905
CTA heeft: 7 5530141 (pomp incluis pakking)
CX-basis heeft als 1-belt: 7 5457904 of 7 5522427 (degene die ik dacht nodig te hebben, 1-belt 2000/2200/2400 maar met te kleine achteraansluiting (26mm is kleiner dan de binnendia bij mijn pomp)).
Eens even nadenken hoe dit te regelen, iets met het bos niet meer zien nu ff Wink.
Citroën 1978: leuker kunnen we het niet maken, wel lastiger huh
maartens
Totaal aantal Berichten: 1067
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Gepost: 18 oktober 2011 05:17 PM
  [ # 460 ]
kijk nog even hier
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/196824/P405/#1148788
Rogier 1975
- XM V6 Pallas
Gepost: 18 oktober 2011 08:54 PM
  [ # 461 ]
Heb ik gezien, merci Smile
Bij de Muppet gaat er uiteindelijk weer een gebruikte pomp op, en dan vraag ik me altijd af “hoe lang zoiets goed gaat”. Maar ja, als nieuw niet meer te krijgen is heb ik weinig keuze Wink
Mark Gielen
- Xsara 1.6 break
Gepost: 18 oktober 2011 11:24 PM
  [ # 462 ]
Rogier,
bij mijn motorrevisie van afgelopen jaar heb ik nog een pomp overgehouden die van mijn blok afkwam. Ik heb die van mij toen gelijk vv voor een nieuwe en de oude was toen lekvrij.
Het is iig een pomp modeljaar 78 maarja dat zegt ook niet alles ik zal morgen eens kijken of het een is met groot of klein gat en als het de juiste is.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
Rogier 1975
- XM V6 Pallas
Gepost: 18 oktober 2011 11:38 PM
  [ # 463 ]
Dank je Mark, wie weet!
Gepost: 18 oktober 2011 11:56 PM
  [ # 464 ]
Op de muppet is gewoon een nieuwe pomp gegaag. Kijk maar eens goed naat de foto’s Wink
Rogier 1975
- XM V6 Pallas
Gepost: 19 oktober 2011 12:08 AM
  [ # 465 ]
Ow dus ook een nieuw, passend pomphuis erop als ik het goed begrijp?
31 van de 34
