geeft dit problemen?
jillis87
Totaal aantal Berichten: 21
Geregistreerd: 01-07-2008
Gepost: 17 oktober 2011 08:00 PM
Ik heb op mijn berlingo/partner als zomerbandn 175-65-14 zitten en ik heb hier winterbanden met de maten 165-65-14 liggen. Gaat dit zonder problemen passen? En gaat dit problemen geven?
Ik heb gezien dat ik een tellerafwijking krijg van -2,23%.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 17 oktober 2011 11:05 PM
In Belgie geeft dat problemen want meer dan -2 afwijking, dus niet toegelaten.
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 18 oktober 2011 01:52 PM
je zomer banden zijn alleen breder, dan je winterbanden, de rest is gelijk 14ich-65hoog,  165/175 zijn de breete maat van de band, zoek op de sloop een paar stalen velgen, hoef je ze niet iederekeer te laten omzetten.
paso
Gepost: 18 oktober 2011 01:58 PM
Dus niet gelijk, 65 is het % van de breedte dat de band hoog is, 65% van 165 is minder dan 65% van 175.
Zoals de TS zelf schrijft : 2.23% minder.
jillis87
Gepost: 18 oktober 2011 10:02 PM
Ik heb ze er inmiddels onder zitten. Ik had ze allebei al op velg zitten dus hoefde alleen te wisselen. Alleen lijkt de auto nu meer geluid te geven bij het remmen. Het is een beetje zoemend geluid wat bij de voorkant vandaan komt. Zou dit zijn vanwege het verschil in band en ander profiel (het is geen A merk band geloof ik) of vanwege de maat?
Gepost: 18 oktober 2011 10:13 PM
Dat heeft met een dergelijk klein maatverschil echt niets met die maat te maken. Tenzij de gebruikte velgen geen Berlingovelgen zijn en ergens aanlopen natuurlijk.
dennis van der ven
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
Gepost: 18 oktober 2011 11:03 PM
smaller is beter, meer wieldruk.
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
jillis87
Gepost: 01 november 2011 03:05 PM
Het was totaal niet comfortabel rijden dus ik heb ze er weer onderuit gegooid.
Ik heb er nu 175-65-14 eronder dit rijdt wel goed.
