Hallo allemaal,
Ik ben eigenlijk op zoek naar de juiste/originele plek waar op de voorruit de binnenspiegel geplakt moet worden. Het gaat hierbij natuurlijk om de hoogte vanaf het dashboard.
Ik heb een nieuwe spiegel en voorruit en ben de oude positie kwijt. Helaas.
Kan/wil iemand meten of is er een handboek waarin dit staat?
DS21 i.e. Pallas 1971
C6 3.0 HDi Exclusive 2012
De originele Citroen DS ( Jan de Lange)
Pagina 89 en volgend
Succes
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Bij welke modellen/modeljaren stond de spiegel eigenlijk op het dash in plaats van aan de ruit geplakt? Bij mijn 21ie Pallas uit november ‘70 staat die namelijk op het dash.
Nederlandse brochure 8/69 (modeljaar 70?): op het dashboard, brede kant onder. En opvallend: géén buitenspiegel(s). Mijn DS 21 van 7/70: op het dashboard.
Jumpy 2.0 HDi 136 PK FAP 9/2008, Buscamperuitvoering (Gris Fer Metallic)
2CV6 Spécial 6/1988 (Blanc Meije)
(in verleden 2x Acadiane, 3x2CV, DS21, Visa, GSA-Break, 2xBX D, 2xXantia D, C5 HDi en Xsara Picasso)
dank voor de reacties. Het boek van Jan de Lange had ikzelf nog niet aan gedacht terwijl ik ‘m wel in het bezit heb…..Zal eens kijken of ik daar wat maatvoering uit kan halen. Geeft wel een indruk van ongeveer de hoogte/afstand boven het dashboard.
Totaal aantal Berichten: 7629
Plak je nog netjes de sticker aan de buitenzijde om de lijm tegen UV-straling te beschermen?
break23m schreef:Plak je nog netjes de sticker aan de buitenzijde om de lijm tegen UV-straling te beschermen?
Uuuuhm, dat had ik (nog) niet bedacht….... Wat voor sticker moet dat dan zijn, en zal deze er niet afgaan/vergaan bij veelvuldig ruitenwisser gebruik? Was dat origineel ook zo?
Overigens was ik sowieso niet van plan om het te lijmen i.v.m. potentieel scheuren v/d ruit door temp. en uitzettingsverschillen.
Ja dat was origineel ook zo, en die sticker blijkt goed tegen de ruitenwisser te kunnen.
Die sticker zit er origineel ook op en houdt ‘t heel lang onder de ruitenwissers. [edit - brian is me voor - ik denk te lang na tijdens ‘t typen
] Wel opletten met ijs krabben. Is gewoon nog nieuw te koop - Chyparse of zo.
En als tip voor de lijm: ik ben een keertje met de spiegel naast me op de bank naar Carglass gereden met de vraag of zij goede lijm of tape hebben. Vijf minuten later reed ik weg met de spiegel tegen de ruit aan met een soort heel dunne dubbeltape. Helemaal gratis. Voor zover ik weet zit die nog steeds keurig vast.
De plek bepalen is wat lastiger zonder voorbeeld. Laag, maar hoog genoeg om nog makkelijk met je hand onder de spiegel bij de dim-schakelaar te kunnen.
en hou ook genoeg ruimte om eventueel de speaker te kunnen vervangen die onder het roostertje zit dat weer onder je spiegel zit. Of iets aan je radio te kunnen doen. Het los en vast maken van je radio moet namelijk via het speakergat.
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Brian schreef:Ja dat was origineel ook zo, en die sticker blijkt goed tegen de ruitenwisser te kunnen.
Maar kunnen je ruitenwissers ook tegen de sticker? Volgens mij sloop je het rubber van de RWs door het schrapen over de randjes van het stickertje. Bij mij zit ie er dus niet op.
Lijm tegen zon beschermen? Ik heb dubbelzijdig tape, maar voor het zicht (cosmetisch) zou het misschien handig kunnen zijn.
Du pain, du vin et… Citroën!
ik ook. de wisser gaat er idd van kapot.
Mwah - in dertien jaar zomer en winter DS rijden niet gemerkt dat het wisserblad van dat stickertje last had. Na een jaar waren de wisserbladen wel op - maar echt niet alleen op dat stukje.
Brian schreef:Bij welke modellen/modeljaren stond de spiegel eigenlijk op het dash in plaats van aan de ruit geplakt? Bij mijn 21ie Pallas uit november ‘70 staat die namelijk op het dash.
Geloof dat overgang ergens tijdens de productie van modeljaar 71 was. Ooit gelezen bij Yves Frelon geloof ik, maar ik kan het in elk geval bevestigen voor mijn 71-er: aan de ruit geplakt.
[Break 20 Familiale ‘71]
Hoe verwijder je de oude spiegel op een veilige manier?
Groetjes, Frank
1989-1996: DSuper5 ‘74
1996-2019: DS Break 23 ‘71
2005: BIOD Expert 6L ‘73
2019: Mercedes 350SL ‘74
2020: Honda Goldwing GL1000 1975
Citroëngarages in binnen- en buitenland
met een scheermes of breekmesje.
