Ik vroeg me af of er nog meer belangstelling is voor fluid blocs?
Wanneer ik 8 man kan vinden voor ieder een set van 4 fluid blocs kan ik ze krijgen voor 160,- (40 per stuk) Dat is inclusief verzendkosten naar je eigen adres. Dit is volgens mijn goedkoper dan waar dan ook.
8 man interesse om mee te doen aan een inkoopactie? ik zal het dan coördineren en regelen.
1. PMD
2. vul aan. . .
Totaal aantal Berichten: 25792
wat is een fluid bloc?
Aah ik zie het. De rubber bussen waar de draagarm om draait.
De onderste draagarmlagers…
Rubberen blokken met een metalen bus erin…
Toegepast als trillingsdempers…
vallen vaak uit elkaar
maar volgens mij zit je me te F*ck*n ![]()
Nee ik wist het echt nie…
Nu wel, en de overige werkspijbelaars ook!
Jij had toch ook nieuwe nodig? of had je ze al?
dat weet ik nog niet. Ik moet eerst de Kloink determineren…
Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Zijn er genoeg te koop dus waarom deze actie?
Ohja, waar dan en wat kosten ze dan? per stuk of per 4?
Ik zal morgen een GSA checklistje laten maken bij Renard, zelf weet ik niet of deze dingen aan vervanging toe zijn?
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
pmd schreef:Ohja, waar dan en wat kosten ze dan? per stuk of per 4?
Magazijn verreniging tegen ongeveer dezelfde prijs.
Vind het een perfect initiatief om delen te laten reproduceren alleen wel delen die er niet meer zijn of waar veel vraag naar is.
Draagarm rubbers is op zich niet veel vraag naar.
Uitlaten voor GS met de juiste bocht bv wel. Wil ik er gelijk wel 5 van bestellen.
Dan zou ik zeggen “Romeo Delta” of te wel Regel Dat! ![]()
Dit betreft simpelweg een inkoop actie, als je liever wacht totdat het magazijn open is om er vervolgens langs te (moeten) rijden voor de onderdelen dan ben je daarin natuurlijk vrij.
Ik heb het helemaal niet over het laten reproduceren van onderdelen, sterker nog, ze komen gewoon uit het vak! Wel met een kwantumkorting als we er meerdere tegelijk afnemen.
Wil je liever je tijd gebruiken om te sleutelen, dan is dit dus een perfect alternatief. Lekker vanuit je luie stoel de onderdelen tegen een scherpe prijs in huis halen.
Ik ben benieuwd wanneer we de uitlaat kunnen bestellen en tegen welke prijs, hou je ons op de hoogte?
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 12-05-2006
- CX Athéna
- 2CV AZ
- CX Réflex Break
- C5 C5 3.0V6 Exclusive BVA
Nou misschien ben ik wel geinteresseerd in een setje, maar ik moet nog eerst even de speling beoordelen van de onderste arm. Ik hoor ergens een kloink, maar nog niet gedetecteerd waar….Ik denk dat wanneer ze daadwerkelijk nodig zijn, ik aan 2 stuks ook genoeg heb. Dus JA met een groot voorbehoud. Is 2 stuks ook mogelijk?
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
pmd schreef:Dan zou ik zeggen “Romeo Delta” of te wel Regel Dat!
Ik wist niet dat het om onderdelen ging dat bij een leverancier op de plank ligt, dacht dat je een bedrijf had gevonden dat het wil reproduceren.
Uit ervaring vanuit het GS magazijn weet ik dat het geen hard loper is qau verkoop of een zeldzaam item is, wat een GS demper wel is.
Die moet dus een keer nagemaakt worden.
Als het om een reproductie zou gaan, dan had ik dat wel aangegeven.
Uiteraard zijn 2 stuks ook mogelijk. De kosten voor deze twee zullen dan iets hoger uitvallen door het verzenden. En er moet hier nog iemand zijn welke er maar 2 nodig heeft.
Al moet je je natuurlijk wel bedenken dat wanneer de ene kant slecht is, dat de andere kant dat waarschijnlijk ook is of in elk geval bijna is. . .
Mijn ervaring is dat je bijna niets merkt in het stuurgedrag, afgezien van een “kloink” bij het (de-)accelereren.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Als je aan het vervangen gaat moet je altijd 2 per draagarm vervangen. Heb ook wel al gehoord dat ze 1 vervangen, geen verstandige keus.
