Trillen met remmen
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 19 oktober 2011 01:59 PM
Mijn xm 2.1td automaat 99 trilt behoorlijk in het stuur als ik rem. Dat doet ie alleen rond 120 a 130.
Ik merk het nu pas in frankrijk als ik moet remmen voor de tol poortjes.
Bij lagere snelheden, nu ik erop op let voel je het heel klein beetje.
ALs ik flink rem dan heb ik het niet.
Slechte remklauw??
Gewoon rijden, merk ik niets.
Schijfen voor zijn 2000km oud net als alle banden.
Tips welkom!
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 19 oktober 2011 03:11 PM
Kromme schijven?
Totaal aantal Berichten: 43748
Gepost: 19 oktober 2011 04:56 PM
Inderdaad: remschijven krom.
Leeuwis
Totaal aantal Berichten: 523
Geregistreerd: 23-09-2008
- ID/DS D Special
Gepost: 19 oktober 2011 07:15 PM
Ga inderdaad maar uit van kromme schijven, zelf net ook een nieuw setje mogen laten zetten. Oorzaak volgens Nard wegzetten op de handrem met hete remschijven…... Sindsdien heb ik de handrem in de
ban gedaan.
Niels
Totaal aantal Berichten: 10777
Gepost: 19 oktober 2011 07:58 PM
Sinds ik een keer met de saxo (heeft de handrem niet op de remschijf) met nieuwe schijven na 1,5 jaar weer last van trillen had geef ik een tientje meer uit en koop ik ze bij de dealer.
Gepost: 19 oktober 2011 08:05 PM
en hoe verklaar je kromme schijven dan op een auto met de handrem op de achterwielen, zoals bij onze Xsara?
henk-1970
Totaal aantal Berichten: 163
Geregistreerd: 12-06-2007
- C1 1.0 collection
Gepost: 19 oktober 2011 08:16 PM
Als je met 130 van de snelweg afkomt en je hebt even flink geremd, en onderaan bij de afrit bij het verkeerslicht staat te wachten met je voet op de rem heb je het ook zo.
als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan….
C1 1.0 collection 6-‘13 81dkm
Peugeot 308SW 1.6Blue-HDI executive 4-‘17 101dkm
Yamaha TDM850 9-‘00 52dkm
Brian
Gepost: 19 oktober 2011 08:19 PM
Maar toch is het weer niet zo dat je het altijd zo krijgt. Jarenlang stond ik met mijn rem op het rempedaal voor het stoplicht, en jarenlang parkeerde ik de auto op de parkeerrem zonder kromme schijven te krijgen.
Gepost: 19 oktober 2011 08:22 PM
Ik rijd al jaren 130+ en kom rustig met 160+ een afrit afdenderen. Voet op de rem bij het stoplicht, geen probleem. Mijn XM, een V6 automaat, roste ik helemaal af op de snelweg om na de afrit 5 min met poot op de rem bij het stoplicht te staan. Nooit een kromme schijf gehad. SM: idem.
henk-1970
- C1 1.0 collection
Gepost: 19 oktober 2011 08:31 PM
Tja, het hoeft ook niet, ik heb het bij mijn BX’en en Xantia’s (handrem op de voorwielen) ook nooit gehad, maar nu bij mijn 2e picasso had ik het wel, nu waren deze schijven trouwens ook flink versleten, nu met nieuwe schijven en blokken remt deze weer strak.
BX16TGI
Totaal aantal Berichten: 766
Geregistreerd: 11-05-2004
Gepost: 19 oktober 2011 08:46 PM
Mijn 2.1Td Xantia trilde ook bij het remmen, met nieuwe blokken en schijven. Bleek speling in een fusee kogel te zijn.
verkuilm
Gepost: 21 oktober 2011 01:30 PM
Ben er uit! Gevonden! Niet de schijven, kon ook bijna niet, zijn net nieuw en ben niet in de bergen geweest.
De reactiestang ook pokkedepok stangetjes genoemd, rechts was versleten.
Bij de franse dealer twee gekocht, dure dingen bij 80 euries per stuk!
Er op gezet en bij geluid kwijt en weer normaal remmen.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
