starten op gas
robbertkars
Totaal aantal Berichten: 847
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Gepost: 23 oktober 2011 01:03 PM
Probleempje bij het starten op gas.  (ds21 halfautomaat 1967)
voor de goede orde :
- Omschakelen van benzine naar gas tijdens het rijden gaat als vanouds goed.
- Ik hoor bij het aanzetten van het contact de gasklepschakelaar op de tank
- ik hoor de gasklepschakelaar echter weer als ik de auto begin te starten, motor slaat niet aan.
lijkt erop dat iets fout gaat bij de elektrische aansturing.
Enig idee wat dit zou kunnen zijn ?
grtz
rob
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7384
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 23 oktober 2011 05:11 PM
Wellicht zakt de spanning tijdens het starten !! zover in dat de afsluiter de tank weer afsluit ??.
Dus meet de spanning eens tijdens het starten.
Maakt de gasleiding eens los bij de verdamper: komt er gas uit ???
Gepost: 23 oktober 2011 09:46 PM
de afsluiter op de tank kan bij het starten makkelijk dicht. Er is gas zat in de leiding. Als de afsluiters op de verdamper ook dichtgaan heb je wel eenprobleem. Echter. bij contact erop zal de afsluiter een paar seconden open zijn en dan afsluiten tot er ontsteking is, ergo er gestart wordt. Wie weet hoor je dat?
Ook kan je de auto verzuipen bij het starten. Start eens in de tussenstand en dan op gas als ze aanslaat.
