8 van de 17
Nelis Infra en de Goed Gekeurde Groene - We gaan beginnen!
Nelis Infra
Totaal aantal Berichten: 1823
Geregistreerd: 12-03-2009
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Gepost: 03 oktober 2011 10:42 PM
  [ # 106 ]
Een goedenavond!
Iemand die weet welke boortjes het beste kunnen worden aageschaft om het voorscherm te verwijderen? Thanks alvast maar weer Wink
yke
Totaal aantal Berichten: 859
Geregistreerd: 30-10-2004
- CX 2400 GTI
Gepost: 04 oktober 2011 10:49 AM
  [ # 107 ]
Hoi,
Ik heb bij rustbuster puntlas freesjes gekocht, vond ik erg fijn werken. kijk ff op de pagina onder gereedschap nummer 1100 en 1200. Succes!
Evan
Totaal aantal Berichten: 2450
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 04 oktober 2011 03:43 PM
  [ # 108 ]
Herman Buitelaar leverde eerder doosjes puntlasfreesjes met 11 kroontjes, 2 reserve stiften en 1 houder voor 15,-
CX GTi Turbo 2 - All Black
Nelis Infra
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Gepost: 24 oktober 2011 10:29 AM
  [ # 109 ]
Na een aantal zeer drukke weken, was het gisteren eindelijk zover. Heerlijk in het herfstzonnetje de slijptol in de Pallas gezet Smile De accu was natuurlijk morsdood, maar de auto startte meteen met de acculader erbij. Waarom een auto duwen als ‘ie nog rijdt nietwaar? Anyway: de radiateur losgehaald, KVS eruit laten lopen, luchtfilterhuis eruit gehaald en tot slot die honderden kabeltjes weggehaald. En als een echte beginner: aan alle kabeltjes een labeltje gehangen Laughing
Toen begon het puntlasboren! Nou, dat ging voorspoedig, het buitenscherm was er in no time af. Die voorbrug was íets meer werk Smile Klopt het dat die puntlasstukjes allemaal zijn ondergekit in de fabriek? Of is het beunwerk van een eerdere reparatie geweest? Mijn hemel, wat een kit… Maar een slijptol doet wonderen. De auto is nu ‘kaal’, voorbrug eruit en het buitenscherm eraf.
Nu we goed bij de motor kunnen, vroeg ik mij af of er dingen zijn die ik nu direct even aan kan / moet pakken volgens de experts? En een tweede vraag: als we de tol in de blauwe sloper zetten, wat is dan het handigst:
optie 1) de voorbrug inclusief het binnenscherm loshalen, en dus ook zo in één keer terugzetten?
optie 2) de voorbrug loshalen, het binnenscherm loshalen en per component bevestigen op de Pallas?
Het buitenscherm halen we sowieso los. Alvast bedankt voor de expertise maar weer Smile
Hier de foto’s!
Mark Gielen
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Gepost: 24 oktober 2011 10:50 AM
  [ # 110 ]
Ik zie op de laaste foto en geluukig man die net zijn CX aan tweeen heeft gezaagd.  Laughing
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
ronvanzon
Totaal aantal Berichten: 440
Geregistreerd: 25-04-2010
- Overig AK400 (besteleend)
Gepost: 24 oktober 2011 11:22 AM
  [ # 111 ]
Als je zeker weet dat de donor geen schade aan die kant heeft gehad, zou ik de 2 delen aan elkaar laten zitten. Mocht je bij montage op de pallas toch nog mispassingen tegenkomen, dan kun je ze nog altijd delen.
Ron
AK400 op LPG
CX2400 Pallas op LPG/123Ignition
C5 break voor de lange stukken
jaco
Totaal aantal Berichten: 6178
Gepost: 24 oktober 2011 11:23 AM
  [ # 112 ]
Die man ziet er inderdaad zeer tevreden uit. En die andere man niet minder. Very Happy
Totaal aantal Berichten: 43735
Gepost: 24 oktober 2011 11:26 AM
  [ # 113 ]
Eens met Ron van zon:
Optie 1 dus, dan heb je het minste kans op slechte pasvorm
Totaal aantal Berichten: 3917
Gepost: 24 oktober 2011 02:45 PM
  [ # 114 ]
mooi werk !
bruikbare delen niet weggooien !
bx-cannes
Totaal aantal Berichten: 1151
- GS/GSA 1220 Club
Gepost: 24 oktober 2011 02:51 PM
  [ # 115 ]
Lekker bezig, maar zet wel even een bril op als je gaat slijpen. Die staalsplinters krijg je er niet heel makkelijk uit je hoornvlies…
Gepost: 24 oktober 2011 03:10 PM
  [ # 116 ]
Nee inderdaad! Uit ervaring: In het ziekenhuis worden de splinters er met een heel scherp spateltje van je hoornvlies af geschraapt.. Daarna zalf in je oog en een verband voor een dag. Het doet heel erg pijn na een paar uurtjes…
Gepost: 24 oktober 2011 03:21 PM
  [ # 117 ]
Héél erg pijn…
Totaal aantal Berichten: 9409
Gepost: 24 oktober 2011 05:22 PM
  [ # 118 ]
Dat vrezen ze er tegen woordig uit,maar blijft zeer doen.
Maar door schade en schande wordt meen wijs.
Ziet er goed uit ,succes met de voort gang.
Gepost: 24 oktober 2011 06:13 PM
  [ # 119 ]
Goed bezig Niels!
Gepost: 25 oktober 2011 01:05 AM
  [ # 120 ]
En dikke handschoenen, als men een slijptol hanteert…. ook wel verstandig. Wink
Verder: goed bezig mannen!!!
8 van de 17
