Totaal aantal Berichten: 10632
Volgens mij niet.
Brian, het is 30 jaar geleden dat ik een bvh had, dus kan het me niet meer helemaal voor de geest halen. Ik weet wel dat er halverwege de rechterkant van het blok 2 draden lopen: 1 voor het temperatuurlampje. Die loopt naar de extra-luchtschuif, te herkennen aan 2 water- en 2 luchtslangaansluitingen. De andere loopt dan naar de oliedruksensor. Succes!
Totaal aantal Berichten: 760
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Zal dan toch wel aan de LINKERkant van het blok zijn?
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
Totaal aantal Berichten: 43463
Niet nummer 7.
Hier zie je hem zitten: voor, boven op de oliekoeler.
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Daar kom je inderdaad lekker bij. Hoe gaan we dit nu weer handig aanpakken
Gewoon naar de garage brengen!
nltecoko schreef:Zal dan toch wel aan de LINKERkant van het blok zijn?
Links natuurlijk.
waterman schreef:Gewoon naar de garage brengen!
Is het zo erg?
En als het zo erg is, zullen daar wel weer de nodige arbeidsuren in gaan zitten, met dito kosten.
Tja, jij wil DS rijden… Die oliedruksensor zit op een rotplek. Je kan het zelf wel doen hoor. Is misschien een beetje een gevecht om er bij te komen maar het gaat wel. Goed gereedschap enzo..
OK, ik trek er maar wat tijd vooruit. Ik had gehoopt het even donderdagochtend snel te doen, maar nu ik weet waar die zit, zie ik daar maar even van af.
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
waterman schreef:Tja, jij wil DS rijden… Die oliedruksensor zit op een rotplek. Je kan het zelf wel doen hoor. Is misschien een beetje een gevecht om er bij te komen maar het gaat wel. Goed gereedschap enzo..
steek-ringsleutel door midden zagen… been there.
Du pain, du vin et… Citroën!
Ik heb net even gekeken, en van bovenaf zie ik hem redelijk zitten. Als ik de veerbol er afdraai, om even wat ruimte te krijgen, moet het volgens mij wel redelijk gaan. Enige zorg is of ik met sleutels een slag kan maken die groot genoeg is. Daar komen we vanzelf wel achter.
Je kan ook een hoge dopsleutel kopen in de juiste maat (22mm dacht ik of 24mm?) en die met een kniestuk op je ratel zetten
Ik heb ergens 22 gelezen. Een gewone dop in die maat heb ik wel, maar ik had even niet bedacht dat een hoge dop wel nodig is. Of anders een ringratel, maar ik weet niet of die in die maten bestaan.
Lijkt wel maat 21 te zijn. Beetje vreemde maat, geen van mijn steeksleutel- of ringsleutelsets heeft die maat. Verder kan ik er redelijk goed bij met de veerbol gedemonteerd en de km-tellerkabel losgehaald.
Om echt lekker te werken ga ik nog even de KVS-slang naar de koudeluchtklep loshalen. Dan kan ik ook goed bij het kleine moertje bovenop de sensor waar mee de draad vastzit.
Totaal aantal Berichten: 25738
bougie dop!!
