cx25gtit2 schreef:maar de ophanging is nog een ding…..
Totaal aantal Berichten: 2541
Geregistreerd: 02-08-2007
- C35 Hilton XLS
cxj schreef:Ik denk dat jou aanvankelijke idee helemaal zo slecht niet is.
In het verleden heb ik reeds enkele malen geprobeerd de panelen recht te maken. Zonder resultaat helaas. Ik legde ze dan een aantal dagen in een zwembadje om ze helemaal te laten weken. Daarna monteerde ik ze aan de deur en zette de boel vast met spanbanden. Na enkele dagen de boel weer losgehaald en gehoopt op een goed resultaat. Eerst leek het mee te vallen, maar na enkele dagen/weken waren ze weer zo krom als een hoepel.
Ik ken de verhalen ook wel dat je er goeie resultaten mee behalen kunt, maar ik heb daar mijn twijfels over.
ik heb als toevoeging de (kartonnen panelen) in gestreken met polyester hars en raad eens ze blijven recht
voor heb kunstofpanelen uit ik meen een break gemaakt die blijven mooi recht iig
Citroen c32 Hilton XLS
Bij de kunststof panelen speelt het probleem inderdaad veel minder. Hadden we die allemaal maar. De oplossing van Robin vind ik overigens zeer acceptabel. Maar als ik het me goed herinner hebben die ook een kunststof achterkant.
Tegenwoordig zet ik ze vast met enkele lipjes die de boel tegen de deur aandrukken. Een beetje zoals Robin’s oplossing, maar dan voor de kartonnen deurpanelen.
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Dus…. het devies is misschien wel:
- zeer nat maken
- spannen op een palletje(?)
- op laten drogen
- insmeren met epoxy hars
- gaten voor plugjes repareren met, iets van hout dinges (staat iets verder terug geloof ik)
- monteren
Hmm, ga me er van het weekend eens over buigen, eerst zorgen dat ik een paneel thuis heb.
Tnx voor het meedenken (blijf gerust denken
Het resultaat is bij mij ook nog lang niet optimaal. Wat wel redelijk hielp was toen de panelen nat waren het karton een beetje kraken door je knie er tegen aan te zetten - met beleid natuurlijk, je wil niet dat het finaal doorbreekt!
Totaal aantal Berichten: 3914
mmmmmm…... klinkt niet optimaal.
is een ander product zoals een olie-achtige substantie iets…. dan blijft het papieren paneel misschien iets meer soepel, droogt niet (of minder snel) uit ??
Ik denk dat het probleem komt doordat de buitenste laag na verloop van tijd begint te krimpen. Hij trekt dan het karton krom. Dat is niet te voorkomen. Voor de korte termijn is natmaken wel een optie, maar voor de lange termijn niet, in mijn ogen jammer van de moeite. Ik zet ze gewoon vast met klemmetjes.
