Totaal aantal Berichten: 1807
Geregistreerd: 25-06-2007
Zal ik naar Arnhem treinen en hem voor je wegbrengen? ![]()
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 06-11-2008
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
Oh, vergeten het hier te volgen na mijn reactie.
Gisteren had ik toch niet gekund, dus goed…
Maar mooi dat het gebeurd is, nu is de Bleu Camargue er helemaal klaar voor! ![]()
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
Dan heb je wel waar gekregen voor je OV reis. ![]()
Ruikt lekker nu hè, de BX.
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
ik word wel lichtelijk stoned in de auto nu ![]()
wel nog even een tip voor degenen die de bx (of andere auto) in de dinitrol laten zetten;
als de deuren ook zijn gedaan, let er op dat de afwateringsgaatjes niet verstopt zijn, als dit wel zo is loopt je deur vol water!
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
da’s een mooie waarde!
Patrick
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
Met het nieuwe bx seizoen in zicht heb ik vanmiddag de HD pomp even snel vervangen omdat deze wat lekte.
Na het vervangen startte ik de auto, hij startte direct, liep een paar tellen en stopte ermee;
Daarna niets meer…
Zowel op lpg als op benzine wil de bx niet meer starten, ik kan zien dat de motor in ieder geval brandstof krijgt (benzinefilter / benzinegeur uit de carburateur) en er komt spanning op de bobine als ik hem start.
Ik zie geen vonk als ik een bougie aan een van de bougiekabels hang (en contact laat maken met het blok) en de auto start…
Iemand enig idee waar ik het moet zoeken?
Totaal aantal Berichten: 5548
Ontstekingsmodule?
Citroën das très bien!!!
Totaal aantal Berichten: 43735
Klinkt inderdaad als een module..of een erg brakke stekker..
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
Dat lijkt me niet (of óók), want je had geen ontsteking.
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
Daar leek het inderdaad op;
Morgen maar eens een stuk rijden en dan eens zien wat ze doet…
Vandaag trouwens een heel bizar ander voorval;
Toen ik terugkwam van mijn werk stond de BX ineens een parkeervak verder dan vanochtend.
Dan ga je toch ineens twijfelen aan je eigen geestesgesteldheid…
Blijkt na wat rondvragen dat Liander vandaag aan de gasleiding heeft gewerkt en waarschijnlijk daarvoor mijn auto verplaatst heeft, zo op het oog zonder schade en terwijl de auto in de versnelling en op de handrem stond…
