Ik heb op de citromobiel bij de chevronics een setje aluminium bussen gekocht met 4 viton rubberringen, deze schijnen de olieretourleidingen lekvrij te kunnen maken, nu heb ik dat geprobeert afgelopen zaterdag en ik kreeg het onmogelijk voor elkaar.
Heeft er nog iemand hier misschien ervaring met dit setje??
Totaal aantal Berichten: 480
Geregistreerd: 30-07-2003
- Xantia Turbo Diesel Break
Ik kan uiteraard niet zien wat je gekocht heb,maar kan je misschien alleen de ringen overzetten
sorry had ff een link toe moeten voegen: http://www.chevronics.co.uk/
of hier en dan helemaal onderaan: http://www.chevronics.co.uk/Pages/004GSA/engine.html
Origineel zit er een ring aan de buitenkant van de leiding, met deze set plaats je er een in de leiding (zie instructies op de site van de chevronics, achter eht onderdeel staat de link).
De ring overzetten is dus geen optie
Om te beginnen heeft een gs/a toch losse retourpijpen waar je de rubberringen van kan vernieuwen,zelfs de complete pijpen.Maar in de
beschrijving staat dat je ze met vloeibare pakking erg zwaar draaiend moet kunnen monteren.Hoe je dit zou onbeschadigd zou moeten draaien is voor mij ook een raadsel.Terwijl ik toch 300.000km met een gs heeft
gereden.
Totaal aantal Berichten: 461
Geregistreerd: 04-05-2005
- Ami 8
- XM 3.0 24V Exclusive
Ik heb zelf alleen de viton o-ringen geplaatst bij mijn Ami Super, dus ik heb er geen directe ervaring mee. Maar kun je uitleggen wat er precies niet lukt?
Ik weet trouwens wel dat er forumleden zijn die met zo’n setje rondrijden naar tevredenheid. Ik sprak bij de stand van Chevronics op Citromobile een jongen die het bij het GS jubileum in Frankrijk ‘even’ ter plekke in Frankrijk had gemonteerd. Die Rob van Chevronics is trouwens een aardige gozer, je kunt em best om advies vragen denk ik.
grt, Michiel
Ami 8 berline (1978) — Gspécial (1974) — XM V6 24v (1998)
de ringen van de set zijn te groot voor in de pijp, ik begrijp dat ze een beetje groter moeten zijn om het klemmende effect te krijgen maar de ringen die ik heb hebben gewooon een te grote diameter, dit past gewoon niet.
Verder wil ik niet opscheppen maar ik ben bepaald niet onhandig, deze ringen passen gewoon niet, ik zal wel contact opnemen met de chevronics wellicht hebben ze me een verkeerd setje verkocht??
Heb de chevronics gister ff een mailtje gestuurd en ze hebben sinds kort ook kleinere viton ringen, en die sturen ze me nu gratis op, dus dat is toch wel weer goeie service van die jongens, zal wel ff schrijven hoe de reparatie dan verloopt.
- Ami 8
Er zijn veel maten in viton ringen. Ik heb bij mijn super volgens mij ook net iets dikkere gebruikt. Die klemden flink, maar het ging wel. Mooi dat ze je meteen andere ringen sturen. Ben benieuwd naar de voorgang van je reparatie….
Een nieuwe en volgens mij betere oplossing komt van de Duitsers:
Klik onder de foto van de open liggende kop op de blauwe knop Einbaubeschreibing.
Maar waar die mooie pijpjes nou te koop zijn?
Si vous partez en Renault, vous rentrez à vélo!
In dit nieuwe, Duitse licht is het overigens wel grappig dat de topicstarter Wunderbar heet…
Totaal aantal Berichten: 1208
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Wat een getob.
De juiste Viton ringen voor GS en GSA liggen bij de GS-GSA vereniging zo op de plank!!!!!
Ik heb ze zelf jaaaaren geleden eens gemonteerd, er inmiddels meer dan 80.000 km mee gereden zonder een drup olie te verliezen. Voor de kosten hoef je het niet te laten. De ringen kosten geloof ik 2.50 euro per stuk. Andere oplossingen zijn in mijn ogen dan ook lapmiddelen.
Ja, ik ben het met je eens dat wanneer de motor er naast staat, om bijvoorbeeld een koppeling te doen, het natuurlijk een kleine moeite is om meteen even die ringen te vervangen, nieuwe klepseals te monteren en zo nog wat van die karweitjes. Maar als het ding lekt en je wilt er binnen een halfuur aan beide kanten vanaf zijn, lijkt dit natuurlijk een ideale oplossing die overigens uiteraard ook van een Viton-ring gebruik maakt. Die Viton-ringen die je bedoelt zijn helemaal niet bijzonder, want iedere pakking-boer heeft ze voor anderhalve euro per stuk liggen in die maat. Bijvoorbeeld Vota aan de Lippijnstraat in Amsterdam.
ik ben heel blij met die duitse vinding, en er staan trouwens meer leuke tips en verwijzingen
op hun site en forum
ik ga op zoek naar een mogelijkheid deze buisjes te laten maken; ik heb al een voorbeeld allu buisje
ook ooit bedoeld voor hetzelfde euvel (dus de maten heb ik al)
alleen viel me op dat de duitse buisjes lang zijn, waarschijnelijk om ook de volgende (vuton) ring
halverwege naar het carter te overbruggen?
gr
jelle
Om een oud onderwerp weer wat leven in te blazen.
Nee die ring kan je moeilijk overbruggen, aangezien deze zal lekken aan de kant van het blok. Die Duitse pijp lost ook alleen de kant bovenkant op. Echter lekt hij hier 99 van de 100 keer op en niet zo zeer aan de onderkant. De onderkant heeft veel minder te verduren aangezien te temperatuur niet zo extreem wordt als van de kop.
De Duitse pijpjes zijn verreweg het mooiste als lapmiddel, maar voor dat geld zou ik denk ik toch de boel herstellen zoals het netjes kan met de juiste ringen van nog geen 10 euro.
Jelle, wilde jij nu de Engelse vinding namaken of de Duitse? De Engelse zijn van Aluminimimum (Met dank aan Theo) en de Duitse van staal….
Beter één eend op straat dan tien in het water….
