Totaal aantal Berichten: 149
Geregistreerd: 25-08-2004
- BX 1.4 Deauville U9
- Xsara 1800
- AX 1.1 spot 3 deurs
- BX 1600 RS
Hallo allen,
Ik heb een ZX gekocht 2 weken geleden en nu kwam ik er achter dat mijn remlichten branden als ik mijn gewone verlichting aan zet. Maar heb geen idee waar ik moet beginnen bij het zoeken naar de oorzaak, kent iemand dit probleem? En kan iemand mij het elektrisch schema posten van een ZX?
Het is een,
ZX aura 1.8I automaat E2
Benzine
René
Geen wit maar een zwartvoetje
Hey René ik denk dat het probleem ligt aan je remlichtschakelaar.
Die zit boven je rempendaal,
Groeten Angelo
Totaal aantal Berichten: 6215
Ik denk eerder dat je een massa-sluiting hebt aan de achterzijde.
Sorry mijn fout niet goed gelezen, dacht dat ze gingen branden bij het aanzetten van het contact.
Ben het inderdaad eens dat het dan eerder een massa sluiting is.
of het schakelaartje wat aan je rem pendaal zit is defect
Citroen saxo 1.4 vts asics
[edit mod] Quote gewist. Quoten op het laatste bericht is niet toegestaan [/edit mod]
Dan zouden de remlichten gaan branden na aanzetten contact
Niet dus.
PS , het is PEDAAL
- Xsara 1800
- BX 1600 RS
Hallo allen,
Ik ga straks even de bedrading nalopen, en kijken of het verholpen is.
Remschakelaar is wel goed die heb ik wel gecheckt, maar de bedrading was ik nog niet aan toe gekomen. Alvast bedankt voor de reactie’s.
René
verkeerde lampjes?
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
c4-coupe-hdi schreef:verkeerde lampjes?
zijn het gecombineerde lampjes met remlicht en gewoon licht in 1? en zitten die er goed in? kan ook nog in trekhaak bedrading of stekkerdoos zitten als die er onder zit.
- Xsara 1800
- BX 1600 RS
25trd schreef:c4-coupe-hdi schreef:verkeerde lampjes?
Zat inderdaad een verkeerd lampje in(4 i.p.v 5 watt) maar was niet het probleem(denk ik), ben met de bedrading onder het dashboard bezig geweest en heb nieuwe lampjes er in gezet. En het werkte vanmiddag wel, en ja is een dubbel werkend licht.
Dus zal waarschijnlijk een slechte aarding zijn geweest.
Thanks all dit is snel opgelost.
