19 van de 24
« Eerste  < Vorige 17 18 19 20 21 Volgende >  Laatste »
mijn Traction-ervaring: motorrevisie
sloopkogel
Totaal aantal Berichten: 441
Geregistreerd: 13-03-2009
Gepost: 14 oktober 2011 11:27 PM
  [ # 271 ]
zo…das minder…
die van mij loopt nog, maar word wel minder, dus helaas.. hij gaat uit elkaar.
het is in ieder geval een stuk minder sleutelen dan de DS
sloopkogel
Gepost: 14 oktober 2011 11:28 PM
  [ # 272 ]
tegen de tijd dat het zo ver is zal ik het wel posten met de nodige foto’s
engbokho
Totaal aantal Berichten: 978
Geregistreerd: 09-03-2005
Gepost: 15 oktober 2011 10:21 AM
  [ # 273 ]
sloopkogel schreef:
oja, mijn dynamo doet het zeer slecht, en ik zit er voer te denken om de handel over te bouwen naar 12v
Ik heb het afgelopen half jaar bijna dagelijks (en ja ook ‘s avonds en heel veel in de regen)gereden met de 6 volt instalatie en moet zeggen dat als e.e.a in orde is het goed te doen is. De dynamo eens laten reviseren kost veel minder tijd en geld dan alles ombouwen.
En hier en daar een ledlampje scheelt ook al flink in het verbruik.
Succes met de motorrevisie!
traks
Totaal aantal Berichten: 508
Geregistreerd: 30-08-2009
- Traction Avant 11BN 1954
- ID/DS ID19 Confort 1963
- Traction Avant 11BL 1955
Gepost: 16 oktober 2011 12:23 AM
  [ # 274 ]
Helemaal mee eens. Met een goede startmotor, bedrading, dynamo, accu en regelaar is 6 volt geen probleem.
Je moet natuurlijk niet alleen korte stukjes ‘s avonds in de regen rijden want dan heb je misschien wel een probleem.
sloopkogel
Gepost: 16 oktober 2011 10:48 AM
  [ # 275 ]
met andere woorden, als de dynamo vervangen word, het spul gewoon op 6V laten.
dan gaan we dat doen.
momenteel is het zo dat de dynamo alleen levert als je flink doorrijd, en dan ook alleen als de lampen uit zijn.
ik ben vorige week met vrienden uit eten geweest, de terug rijs moest hij aangeduwd worden omdat de accu leeg was..
dat is wel goed gekomen, maar was wel erg vervelend, de accu was zo leeg, als ik de claxon gebruikte, sloeg de motor af..
Totaal aantal Berichten: 43691
Gepost: 16 oktober 2011 11:02 AM
  [ # 276 ]
Ik zou wél overstappen op een 6v wisselstroom dynamo met elektronische regelaar. Dat laadt namelijk ook bij lage toeren gewoon ok. Verder is het belangrijk dat je de koplampen, dimlicht/grootlicht, met een relais gaat schakelen. 6 volt systemen zijn erg gevoelig voor verlies in de bedrading/schakelaars dus een relais zal de lichtopbrengst zeker verbeteren.
Gepost: 16 oktober 2011 11:36 AM
  [ # 277 ]
Laat ik het zo stellen, mijn 6V installatie met relais geeft meer licht dan de 12V installatie in de auto van Ree. Wat dat aanduwen betreft, nog nooit de foto’s van opengebarsten differentielen als gevolg van aanduwen of -slepen gezien? Daar kan een trax dus duidelijk niet zo goed mee overweg…
traks
Gepost: 16 oktober 2011 12:33 PM
  [ # 278 ]
Mocht je een wisselstroom dynamo gaan gebruiken zorg dan voor een degelijke bevestiging en zorg dat de poelies in lijn liggen. Ik heb al verschillende voorbeelden gezien van afgebroken steunen en kapotte waterpomplagers.
sloopkogel
Gepost: 02 november 2011 10:35 PM
  [ # 279 ]
ik ga zeker over op een wisselstroom dynamo, voorlopig heb ik eerst even geen tijd om met de trax aan degang te gaan.
ik heb een bouw tekening ingediend om mijn huis te vergroten, als dit door gaat, en de bank is mijn vriend, dan komt er een stuk van 15 X 7m bij mijn huis aan, zodat ik een garage krijg van 11X7 en een hobby ruimte van 4X7mtr (modelvliegen)  hier kan ik dan naar hartenlust aan de restauratie van de Eend en de Trax werken.
sloopkogel
Gepost: 12 november 2011 02:31 PM
  [ # 280 ]
volgend jaar op vakantie..
traks
Gepost: 13 november 2011 12:29 PM
  [ # 281 ]
Prachtige combinatie, maar waarom zo’n nieuw kenteken met gele plaat?
Tegenwoordig krijg je bij de RDW automatisch een oud kenteken.
Gepost: 13 november 2011 12:47 PM
  [ # 282 ]
Kijk eens goed naar dat kenteken, volgesn mij is dat een grijs kenteken. Als ik het hele topic goed gevolgd heb is Sloopkogel nog steeds niet naar de RDW geweest met zijn machine…
sloopkogel
Gepost: 15 november 2011 06:12 PM
  [ # 283 ]
dat klopt!!
ik heb er gewoon weg geen tijd voor gehad, en ik moet nog steeds de fusee hoezen doen.
het kenteken is van mijn bedrijfs- auto, een Dodge ram pickup.
de aankomende tijd heb ik het rustig, en zal ik er ook werk van maken om hem op kenteken te krijgen.
Gepost: 15 november 2011 11:56 PM
  [ # 284 ]
Daar hoef je toch heel die fuseehoezen niet voor te doen? APK is niet nodig, alleen maar een identiteitskeuring.
sloopkogel
Gepost: 17 november 2011 06:53 PM
  [ # 285 ]
dat is wel een probleem want zoals eerder al aangegeven, omdat ik er geen franse papieren ibj heb, moet ik een aankoop bewijs, een productie datum (middels een boekje) aanleveren EN hij moet APK waardig zijn.
het is een ander verhaal als je er wel franse papieren bij hebt. dan volstaat een schouwing.
19 van de 24
