APK afkeur voor mn Xantia vanwege het feit dat de linkerachtergordel een beschadiging heeft en de rechterspiegel kapot is (scherpe uitstekende delen). Deze nieuw erin laten zetten door de dealer is een dure klus (aldus de dealer). Advies is om deze onderdelen bij de sloop te halen.
In de 2cv wereld ken ik de weg, maar waar haal ik binnen een week een gordel en juiste rechterspiegel voor een Xantia type 2? Zijn er bepaalde bedrijven of websites die veel hebben voor Xantia’s??
By peppel at 2007-12-07
Ik zou eerst eens op sloperijen gaan zoeken,Bart Ebben is ook een mogelijkheid afhankelijk van je woonplaats.
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Een gordel kun je uit een Xantia van een vriendje halen om daarna rustig naar een vervanger te zoeken.
Verder heeft Stan_1 (Xantia-forum) heel recent een t2 gedemonteerd, probeer dat even?
Dat is wel een heel erge beunmethode.
Totaal aantal Berichten: 16
Geregistreerd: 09-01-2008
- Xantia V6 Exclusive
Ik heb goede ervaringen met http://www.onderdelenzoeker.nl. Zet er op wat je zoekt en je e-mail adres. Mijn ervaring is dat je reacties krijgt van diverse sloperijen met een aanbieding.
Dank voor de reacties. Vroeger reed je langs een sloperij en vroeg je of ze een Xantia hadden staan, maar die tijd is een beetje over. Ik ga eens aan de slag met onderdelenzoeker.nl
Hoe achterhaal ik de kleur van mn Xantia. Ze is groen, maar ja er zijn 4 kleuren groen:http://www.xantiaclub.net/kleuren/
Iemand een idee vanaf de foto in mn eerste post?
Willeam schreef:Dank voor de reacties. Vroeger reed je langs een sloperij en vroeg je of ze een Xantia hadden staan, maar die tijd is een beetje over.
Neehoor, dat valt reuze mee, althans hier in het oosten des lands. Plenty sloperijen waar je zo binnenloopt en vraagt naar wat je zoekt. Mag je 9 van de 10 keer gewoon zelf gaan demonteren. En een sloperij zonder meerdere Xantia’s ben ik nog niet vaak tegengekomen. In welke regio van het land woon je?
Willeam schreef:Hoe achterhaal ik de kleur van mn Xantia. Ze is groen, maar ja er zijn 4 kleuren groen:http://www.xantiaclub.net/kleuren/
Zie voor de vindplaats van o.a. ORGA en kleurcode http://forum.xantiaclub.net/viewtopic.php?f=14&t=3188
Ik woon in de buurt van Utrecht.
Hmm, daar weet ik zo snel geen geschikte sloperijen. Je zou eens ouderwets de (digitale) telefoongids of Gouden Gids kunnen pakken en wat sloperijen in de buurt gaan rondbellen. Is dat teveel gedoe dan zijn http://www.onderdelenlijn.nl en www.onderdelenzoeker.nl zeker een alternatief, alleen kan het dan zijn dat het gevonden onderdeel via de post ergens uit het land moet komen, met de bijbehorende verzendkosten. Bovendien kun je dan pas thuis zien of het onderdeel ook daadwerkelijk in nette staat is.
Tipje voor de gordel: deze zijn identiek aan bestuurders- en bijrijderszijde. Aangezien de bijrijdersgordel doorgaans minder te verduren krijgt is het een idee om een bijrijdersgordel te zoeken.
Ik heb iig een zoekopdracht geplaatst via onderdelenzoeker.nl Buitenspiegel mag ik er ook af halen, dan komt de Xantia sowieso door de keuring.
Totaal aantal Berichten: 389
Geregistreerd: 04-11-2004
- Xantia 2.0 HDi
- Visa 11RE
manta400 schreef:Ik zou eerst eens op sloperijen gaan zoeken,Bart Ebben is ook een mogelijkheid afhankelijk van je woonplaats.
Bart Ebben heeft veel (goede) reeds gedemonteerde onderdelen, die ze eventueel ook versturen. Ik heb goede ervaring met deze mannen. Prijstechnisch zijn ze niet altijd de goedkoopste maar je weet dan wel zeker dat je de juiste spullen krijgt (zeker als je op kleurcode iets heb gezocht).
Iets dichter bij je in de buurt (in Beneden-leeuwen): http://www.devosautodemontage.nl/. Hier heb ik verder geen ervaring mee.
Succes met je klus.
(ex) visa 11 RE(1983), (ex) ZX Break, TurboD (1994) Gris Crepuscule,
(ex) Xsara break Hdi Différence II (2004) Gris Iceland, (ex) Xantia Break Hdi Plus (2001) Gris Fulminator, (ex) C5 berline ph2 2.0 HdiF Gris Fulminator{Ik houd geloof ik van grijs…}
Visa 11 RE (1984) wit
BX 19 Gti (1986)rood
Grand C4 Picasso BlueHdi 120 Business (2015) Blue Kyanos
Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Probeer oon van Gompel in Eindhoven eens. Echt een aanrader.
Via onderdelenzoeker een oproep geplaatst. Diverse reacties gehad waarvan 1 sloperij die zowel de gordel als de spiegel had. Voor 90 euro inclusief verzendkosten kreeg ik ze op de mat. Er zelf inzetten is helaas niet gelukt dus dat heeft de dealer gedaan (dat was weer 120 euro). Al met al stuk goedkoper dan door dealer nieuwe gordel/spiegel erop laten zetten dat zou tegen de 500 euro zijn uitgekomen inclusief montage.
Xantia vorige week door APK gekomen.
Mooi dat het uiteindelijk gelukt is !! Groeten
