Totaal aantal Berichten: 1356
Geregistreerd: 03-02-2011
- Dyane 6 met trafficlutch
Beste allen,
Ter voorbereiding van mijn rit naar Kaapstad over 6 weken ben ik mijn break aan het koelen. Heb al een extra ventillator voor de kinderen achtering geplaatst midden voor de bank, nu wil ik graag de luchtslangen vervangen achter het dashboard en van onder het dashboard naar de dorpels. In het onderdelenboek kan ik de maten niet vinden, kan iemand mij helpen? Ik wil de klus vanavond gaan doen, maar ben nu op mijn werk zonder ds en kan de slangen waarschijnlijk hier dichtbij kopen.
Nog een vraagje; in mijn rechtsgestuurde break is er links een slang van dashboard naar dorpel, rechts alleen een kort stukje slang onder uit het dashboard;
- hoort hier een slang te zitten tot aan de dorpel
- zo ja; hoe moet die dan lopen, want daar is maar weinig plek voor.
Groeten,
Stef
Nee. die hoort er niet. Bij de links gestuurde auto’s is er ook een slang in de linkerdorpel en een kort stukje rechts. Het kachel systeem lijkt dus niet gespiegeld te zijn.
De slang is een cm of 5 in doorsnede.
Ha, die fransen toch, dus mensen die rechtachterin zitten krijgen geen frisse lucht bij de voeten en mensen die rechtsachterin zitten wel.
In mijn rechterdorpel zit achterin wel een gat waar de slang uit kan komen, maar geen flensstukje zoals bij de linkerkant.
Hartelijk dank voor je antwoord.
Iemand wellicht die de preciese diameter weet?
Ja kan het flensstukje eruit halen en dat opmeten!
Klopt, maar dan moet ik eerst weer naar huis en dan weer terug naar het industrieterrein en dan weer terug naar huis om de slangen erop te zetten (ja ik had het al eerder zelf op moeten weten, ik weet het)
een momentje ik zal hem voor je opmeten
Binnendiameter 4,5 cm.
Succes. ![]()
Dank!
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Bij de linksgestuurde DSen zit er wel onder de bekleding bovenop voor in de re-koker en achterin de zijkant openingen voor evt ventilatieslangen. Chassis van li- en re-gestuurd lijken hetzelfde te zijn. Stef, ik neem aan dat jouw DS dat ook links heeft?
De uitvoeropeningen in de dorpels achter hebben wel dezelfde vorm, maar de uitblaas-adaptors waar de slang in de koker op aansluit zijn weer speigelbeeldig, dus voor jou makkelijk te krijgen voor links.
Du pain, du vin et… Citroën!
