koppelingskabel langer of korter ?
jef scholliers
Totaal aantal Berichten: 1000
Geregistreerd: 22-11-2006
Gepost: 06 november 2011 10:54 AM
Hallo iedereen,
ik voel de laatste tijd dat ik het koppelingspedaal iets te diep moet indrukken.  Ik zou de kabel aan het schutbord willen stellen, maarhoe wordt die korter, en hoe wordt die langer ?
Er zit een 21 borgmoer, en dan een 17 daarin gedraaid.  Op welke manier zorg ik er nu voor dat het ontkoppelpunt wat hoger komt te liggen ?
Wat ik probeer is om tussen het “stokje” en de bak een vrije ruimte te krijgen zoals omschreven in het wphb, maar dat lukt zo niet 1 2 3.
Er is nog niets verdraaid op dit moment, dus er valt nog vanuit de originele positie te vertrekken.
De koppeling slipt niet door en grijpt mooi aan , dus daar zit het probleem niet.
Ook heb ik menig item over deze kwestie nagelezen, alsook het wphb zelf.  Toch nog even hier posten, was mijn besluit.
Merci,
Jef
Gepost: 06 november 2011 10:55 AM
Jef, je stelt door de buitenkabel te verlengen of verkorten. Dus indraaien maakt de binnenkabel ‘langer’ en uitdraaien ‘korter’.
jef scholliers
Gepost: 06 november 2011 10:59 AM
Dus door het uitdraaien, zou het ontkoppelpunt in theorie, en in praktijk, naar boven moeten komen.
Is er een punt waarop het maximum der mogelijkheden bereikt is ?  Ik bedoel wanneer geen stelbout meer te verdraaien is ?
Of verlies je voor dat punt je pedaal/of je koppeling al ?
Ik herinner me bv dat ik bij de CX door een slechte afregeling net de slijtage van de plaat erg in de hand scheen te werken.
Totaal aantal Berichten: 10770
Gepost: 06 november 2011 11:50 AM
Slijtage van de plaat zorgt er voor dat het pedaal hoger aangrijpt.
Gepost: 06 november 2011 08:28 PM
jef scholliers schreef:
Hallo iedereen,
Jef
bij mij staat het ook niet zoals in het WPHB beschreven, heb geprobeerd, maar dan viel mijn pedaal gewoon op de grond, en bleef daar ook (nogal onhandig…)
ik heb nu terug bijgesteld, dat de pedaal weer netjes omhoog komt, de koppeling grijpt bij mij nog altijd laat aan, maar ik moet mijn pedaal ook maar half induwen om te kunnen ontkoppelen. Voor de rest heb ik niet de indruk dat de plaat slipt, dus ik hou het zo. We zien wel Wink
jef scholliers
Gepost: 06 november 2011 09:00 PM
Tja, ik had ook ineens het pedaal op de grond hangen.  Geen echte verbetering !
Ik kom net terug van Gent, en eigenlijk werkt alles heel goed; maar het blijft diep trappen om goed te kunnen schakelen.
Dit zorgt toch voor een beetje ongemak op langere ritten.
Nog iets dat me opviel: als ik toevallig schakel terwijl ik over een oneffenheid rijd, dan voel ik de de hele bak “mechanisch” opschudden.  Motorsteunen versleten ?
Hetzelfde trouwens bij fel afremmen op de autoweg, het blok trilt dan . Ik moet inhouden met remmen of het vliegt er volgens mij nog een keer uit !
Goed mee te leven , maar ik wil me geen noodgeval inbeelden ...
Gepost: 06 november 2011 09:48 PM
De moer 17 naar buiten draaien zorgt ervoor dat de koppeling eerder aangrijpt.
jef scholliers
Gepost: 06 november 2011 10:36 PM
Dan zal ik die moer morgenvroeg nog een slagje geven !
Gepost: 06 november 2011 10:38 PM
moer op de gaffel is 14.
Gepost: 06 november 2011 11:45 PM
Ik bedoel die aan de andere kant van de kabel! (schutbordkant)
jef scholliers
Gepost: 07 november 2011 12:03 AM
Ik bedoel ook die aan schutbordkant.  Is er een maximumgrens aan dat draaien ?
benjamin
Totaal aantal Berichten: 322
Geregistreerd: 06-05-2005
Gepost: 07 november 2011 01:16 AM
Kijk ook eens of de gaffel op de bak niet los zit of krom is, dan heb je hetzelfde probleem Wink
When We Do Good , No One Remembers , When We Do Bad , No One Forgets !!!!!!!!
Gepost: 08 november 2011 08:59 PM
en, enig nieuws? (ben ook wel benieuwd)
jef scholliers
Gepost: 08 november 2011 09:23 PM
Ik heb de slag nog niet kunnen geven. ‘s Morgens geen tijd gehad .  Maar morgenvroeg sta ik speciaal tien minuten vroeger op.
Ik heb aan de 17 gedraaid, maar ik zag dat die er dreigde “uit te draaien”.  En dus dan lijkt mij een maximum punt bereikt .
Die gaffel vertoont wel enig spel, maar de bout lijkt toch vast te zitten.
benjamin
Gepost: 08 november 2011 11:26 PM
Wat speling hoort erop te zitten, anders zou ie niet eens kunnen bewegen, maar kijk ook eens of hij niet krom is Wink
