electrische storing cx 2000 1976
ds21pallas
Totaal aantal Berichten: 158
Geregistreerd: 29-06-2005
- ID/DS Dspecial
Gepost: 06 november 2011 06:12 PM
Ik heb weer een technische vraag over de electrische installatie in een CX.
Als ik de auto op contact zet : gebeurd er niets, er zijn geen zekeringen gesprongen.
Loopt het via een relais ( zoja waar zit deze dan ) of enkel over het sleutelcontact?
Ik heb een vraagbaak liggen (RTFM) maar hier staat niets over in.
Wie o wie.
Eens een DS altijd een DS.
Totaal aantal Berichten: 7629
Gepost: 06 november 2011 06:30 PM
Het contactslot zelf is een schakelaar. Daar eerst eens zoeken: zitten alle draden nog vast?
Totaal aantal Berichten: 25814
Gepost: 06 november 2011 10:15 PM
en de aarde naast de accu checken en de grote stekker vlak bij de pluspool! Ik heb net ook een CX2000 super dus ik ga me even abbo’en op dit topic.
Mark Gielen
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Gepost: 06 november 2011 10:18 PM
Ik zou het ergens rond de accu zoeken, het contact slot schakeld diverse dingen tegelijk en het zou al toeval zijn als die allemaal tegelijk geen contact maken, tenzij er geen + op het slot komt dan werkt natuurlijk niks.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
ds21pallas
- ID/DS Dspecial
Gepost: 09 november 2011 09:31 PM
Opgelost : losse draad in de buurt van de accu.
Heb ik zeker veroorzaakt toen ik bezig was met laadspanning op de accu meten.
iig 1 probleem opgelost.
