Totaal aantal Berichten: 10622
Nog een simpele “verklaring”: je moet de universeelmeter wel op DC zetten! Soms denkt niemand aan zoiets simpels…
Want: 17/(wortel2)=12!
Totaal aantal Berichten: 234
Geregistreerd: 14-06-2011
- Xsara Picasso 1,8i 16v G3
- CX 2.2 TRS
Bedoel je niet wortel 3 het is namelijk een drie fase dynamo.
Maar inderdaad wel op DC zetten. Maar aan het begin van het draadje wordt al gemeld dat de accu stond te koken. Dat de laadspanning te hoog is lijkt wel duidelijk.
Totaal aantal Berichten: 25732
is simpel. accu kookt. regelaar regelt niet. Die eest verdenken.
Ik meet met een Fluke T5 en deze neemt zelf een beslissing of er wisselspanning dan wel gelijkspanning wordt gemeten ( dan kan ik ook niet “vaut” hebben gemeten )
De uitslag is binnen : regelaar is goed.
Ik heb een opengewerkt exemplaar liggen die netjes schakeld ( zelf gezien )
De dynamo daarintegen was niet goed :
*2 velden waren beschadigd op de stator ( koper was donkerrood : te heet geweest )
*diodebrug was voor de helft weggebrand
*beschadigingen op de stator.
Hier kan dus ook nooit een goed spanning van de dynamo af komen.
Onderdelen vervangingswaarde was erg hoog ( eigenlijk was alleen de poelie nog goed )
Oordeel van de specialist : hier is iemand, in het verleden, enorm mee aan het prutsen geweest.
De wikkelingen op de stator waren platgeslagen, de afdrukken van een hamer waren onder het stof goed te zien.
Dus ik ga nu op zoek naar een “nieuwe” dynamo en dan gaan we het opnieuw proberen.
Eens een DS altijd een DS.
Succes. Goed om in ieder geval de oorzaak te weten.
- CX 2.2 TRS
In ieder geval duidelijk waar het probleem vandaan komt.
Ik ben zelf recentelijk in Emmen geweest voor een paar sloop onderdelen. Het betrof hier een 1985 model. volgens de eigenaar was het de CX samen gesteld uit verschillende modellen.
je zou hem eens een mailtje kunnen sturen met de vraag of de dynamo hetzelfde is als die van jouw. Laat maar weten of je het wilt hebben.
Ha ik vond overigens net een advertentie van hem op marktplaats.
Ik heb vanmiddag in Zuuk een andere dynamo opgehaald en nu meet ik geen laadspanning.
Ook deze dynamo maar even laten controleren.
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Martinbap schreef:Ik ben zelf recentelijk in Emmen geweest voor een paar sloop onderdelen. Het betrof hier een 1985 model. volgens de eigenaar was het de CX samen gesteld uit verschillende modellen.
Lijkt me sterk dat daar de juiste dynamo opzit, want in 1985 monteerde niemand meer een aparte spanningsregelaar met een dynamo zonder. Waarom zou iemand dat doen?
Als ik de schade zo lees, zal het wel niet dat je oude dynamo nog kan worden gereviseerd.
Dan heb je twee opties: een nieuwe vinden zonder spanningsregelaar (= vrij lastig) of toch overschakelen naar eentje met ingebouwde spanningsregelaar. Daar zijn er zat van te vinden.
Edit: oh stom ik zie dat je al een andere hebt.
De ” nieuwe ” dynamo maar weer ingeruild voor eentje met ingebouwde regelaar ,deze is wel gecontroleerd/gereviseerd.
Als ik alle bekabeling goed heb gecontroleerd dan moet de oude regelaar worden verwijderd en worden overbrugd. Ga morgen maar weer verder met sleutelen.
Ik heb in Zuuk ook een andere kilometerteller en setje raammotoren gekocht.
Mijn kilometerteller blijft op 30 kmh staan en loopt wel op als ik versnel, maar toch..
Yahoo ik heb weer een normale laadspanning!!!!
De stekker van de oude regelaar er af geknipt en met een stootverbinder doorverbonden.
De nieuwe dynamo geplaatst ( nieuwe v snaar erom ) en dan starten..
Na een paar tel zie ik de laadstroomindicator ook zachtjes omhoog komen.
De meter blijft net boven het geblokte gedeelte staan ( zo laag heb hem nog nooit zie staan )
Even met de multimeter op de accu meten vertelt mij 14,2 - 14,6 V.
Gelijk maar weer eens even 100 km gereden ( ik moest ergens een schaalmodel ophalen )
Nu ga ik weer verder met kleine klusjes:
* raam en deurvergrendeling linksvoor smeren en gangbaar maken
* raam en deurvergrendeling rechtsvoor smeren en gangbaar maken
* deurvergrendeling rechtsachter gangbaar maken en plaatsen deurpaneel
* mech benzinepomp vervangen voor een electrische
* kilometerteller vervangen
* radio inbouwen
* antenne vervangen
* rechter buitenspiegel plaatsen
* binnenspiegel plaatsen
* kleppen stellen
En zo kan ik denk nog wel even doorgaan.
Totaal aantal Berichten: 7618
Pft - gelukkig maar, we waren al bang dat je je nu zou gaan vervelen Gefeliciteerd met het oplossen van deze puzzel.
Totaal aantal Berichten: 9370
Heel fijn dat alles weer naar behoren werkt.
La Léo schreef:Geen idee waarom dat bij jou dan wel werkt als je twee daden aan elkaar knoopt Frank.
Echt niet.
Hier werkt het dus ook,en wat betreft de ” voltmeter” in je dashbord die pakt gewoon spanning van je draadboom .
Waar nog meer dingen op aan gesloten zijn ,/ benzine meter remblok slijtage enz enz
Totaal aantal Berichten: 43449
14,6 volt maximale laadspanning is te hoog. Bij 14,5 volt gaat zich knalgas in de accu vormen. Daarom is de laadspanning normaal op maximaal 14,4 volt begrenst.
Dat dat op 2 tiende aankomt wist ik niet.
Kun je dit nog afstellen bij een dynamo met spanningsregelaar,?
