CX 2500 D Pallas van 1979 met vierbak
ikkelaurensz
Totaal aantal Berichten: 53
Geregistreerd: 13-02-2005
Gepost: 07 november 2011 11:16 PM
Beste citrofielen.
Ik ga zaterdag een CX 2500D uit 1979 bekijken/kopen. Ik heb al eerder CX-en gereden en weet waar ik naar moet kijken qua roest e.d.
Maar ik heb wel een vraag over de diesel:
het is een 2.5 (dus geen 2.2) en heeft een vierbak. Mijn andere diesels hadden altijd een 5-bak maar die waren van latere bouwdatum.
Hoe zit het met de distributieriem/tandwielen. Ik lees her en der dat die oude types niet echt goed zijn. Vanaf welk bouwjaar hebben ze de distributieriem en een 5-bak?
Ervanuitgaande dat bovenstaande auto dus de ‘slechte’ motor heeft, waar moet ik dan specifiek op letten?
Nog andere aanmerkingen ten aanzien van bj, 1979?
Groeten
Als DeGaulle zijn leven aan een Citroën dankt, wie durft er dan nog te beweren dat een Citroën niet goed zou zijn?
Ex-auto’s: 12 BX-en, 3 x CX, 1 x Visa, 1 x ZX
Nu: XM 2.1 D 12 Berline 1991, GS 1220 1978, Ami 8 Break 1978
Totaal aantal Berichten: 43711
Gepost: 07 november 2011 11:19 PM
Rammelende zuigers, slecht starten door verminderde compressie (DE kwaal van deze motoren), roken, olie verbranden en heetlopen. Een 4 bak is écht jammer: het zuipt meer boven de 100 km/h en de auto is er 10 km/h langzamer door. Met 5 bak loopt ie 160, met 4 bak max 150!
ikkelaurensz
Gepost: 07 november 2011 11:32 PM
Oké, dat is een duidelijke kwestie. Een 79-er heeft dus deze motor begrijp ik? Tja die vierbak is wel een minpuntje, dat vond ik ook al. Als de diesel gewoon netjes loopt en niet rookt als een gek, zou je hem dan toch kopen? Is dit blok evt. uit te wisselen met een nieuwer type (turbo)diesel met 5-bak? Of moet er dan van alles gemodificeerd worden? Het lijkt me dat een nette harde auto met technisch werk interessanter is dan een rotte met een goede motor (zoals mijn vorige CX Smile)
In hoeverre is die oude motor betrouwbaar als ie niet bovenstaande kwalen lijkt te hebben? Beetje olieverbruik hoort er bij of moet ik echt denken aan snel stilstaan met zo’n blok?
Gepost: 07 november 2011 11:37 PM
Kijk, je weet niet of dit blok het eerste blok is. De meeste tandwieldiesels gaan tussen de 100 en de 200.000 km wel een keer gaar. De zuigers zijn van mindere kwaliteit. Je kan er probleemloos een latere dieselmotor in leggen. Maar, als je een 5 bak wil plaatsen heb je ook de aandrijfassen nodig die bij een smalspoort-cx met een 5 bak horen. De assen van een 4 bak zijn anders. O ja, een turbodiesel heeft een 5 bak met een veel langere eindoverbrenging, dus zoek een motor met bijbehorende bak.
Stilstaan met een tandwieldiesel? tja, daar kan ik niet veel op zeggen. probleem is dat ze steeds minder compressie krijgen naar mate de zuigers en de zuigerveren minder worden. Op een bepaald moment gaat ie als het koud is heel erg beroerd starten. Dan wordt het tijd om compressie te meten….
Totaal aantal Berichten: 9407
Gepost: 07 november 2011 11:40 PM
Een vijf bak zoeken vergt enig geduld,kwam ik ook achter.
Succes
ikkelaurensz
Gepost: 07 november 2011 11:44 PM
Bedankt! De auto heeft 275.000 gelopen dus óf hij loopt als een krant, óf er is een andere motor ingezet. Smalspoor vs breedspoor: ik neem aan dat dit met de spoorbreedte aan de voorkant te maken heeft? Heeft een 79’er dus een andere breedte dan een 85’er? En dan moet ik dus ook andere aandrijfassen hebben?
Dus: turbodiesel laat type (Turbo II) met bijbehorende vijfbak en de aandrijfassen van een smalspoor CX met 5-bak (kan ook van een benzine zijn?!?) Wanneer is de overgang smalspoor-breedspoor gedaan?
Heb ook eens wat gehoord over problemen met de cilinderbussen en koppen bij de TD? Is hier ook nog wat aan gemodificeerd door Citroën in de productie of potentieel ook een probleem?
Had ik m’n oude blokje maar bewaard! Aiaiaiai. Nu maar hopen dat die motor nog een beetje goed is van de 79-er. Alvast bedankt voor alle informatie…
Qua roest trouwens nog bijzondere aandachtspunten van deze bouwjaren?
Gepost: 07 november 2011 11:48 PM
Serie 1 is roest gevoeliger dan serie 2
ikkelaurensz
Gepost: 07 november 2011 11:50 PM
Mijn 85-er was ook nog een Serie I, maar doelde dus meer op de smalspoortypes. Wat zijn de specifieke problemen daar?
Gepost: 07 november 2011 11:51 PM
Je kunt ook gewoon de gehele voor wiel ophanging erbij over zetten van een serie twee .
Krijg je breedspoor in een smalspoor kast.
Is qwa onderdelen makkelijker
Renko
Totaal aantal Berichten: 59
Geregistreerd: 10-12-2008
Gepost: 08 november 2011 10:03 AM
ik rijd in een diesel smalspoor met turbo 2 diesel motor. de ombouw is niet zo’n probleem aangezien ik een 5 bak had. motor heeft zeker 4 ton gedraaid en draait nog met veel plezier.  me broer heeft een breedspoor tandwieldistributie rijden en die heeft ook zoiets achter de kiezen denken we en doet het ook nog steeds vrolijk dus tja et is maar welke verhalen je hoort.ik zou je dus nog geen zorgen maken. als het blok gewoon netjes start dan gaat ie nog wel een tijdje mee denk ik.
Gepost: 08 november 2011 10:18 AM
Renko schreef:
tja et is maar welke verhalen je hoort.ik zou je dus nog geen zorgen maken..
Ik vertel geen verhaaltjes, ik put uit 20 jaar citroën ervaring Wink
Renko
Gepost: 08 november 2011 10:28 AM
et was ook niet als aanval bedoelt maar meer wat relativeren omdat niet elke slecht is. er zijn altijd 2 kanten en als men altijd de ene hoort dan denkt men et is een slecht blok terwijl er ook goede ervaringen zijn met deze blokken.
Gepost: 09 november 2011 12:49 AM
Klopt, de positieve kanten mogen best belicht worden, maar je moet de mensen toch vooral waarschuwen voor de (realistische) kans op problemen. Stel dat de aspirant koper zich gerustgesteld voelt door één goed ervaring, terwijl de praktijk toch anders uitwijst, dat zou veel zuurder zijn….
Maar inderdaad: op alles is wel een uitzondering, en gelukkig treft je broer die!
