vacuum
pietjan
Totaal aantal Berichten: 470
Geregistreerd: 29-03-2008
Gepost: 08 november 2011 11:10 AM
aan de voorkant van het inlaatspruitsuk/carburatuer zit een buisje met daarop een slangetje dat naar een zwart plastic vat gaat, aan de achterkant zit nog zo’n buisje wat hard zuigt, bij mij zit daar niets op aangesloten, afdoppen, of moet daar nog aan slangetje aan?
Gepost: 08 november 2011 11:22 AM
Daar hoort een slangetje dat naar je kachelsysteem gaat!  Vacuum bediende kachelkleppen!
pietjan
Gepost: 08 november 2011 11:27 AM
die is al aangesloten op het pijpje aan de voorkant. er zijn twee pijpjes, is er een functie voor het 2de pijpje?
Gepost: 08 november 2011 11:30 AM
Die hoort op de buitenkant. Aan de binnenkant hoort een slangetje naar je carbu’s
pietjan
Gepost: 08 november 2011 11:37 AM
Ik begrijp het niet? er zitten twee vacuum uitgangen op mijn carburateurs, 1 aan de voorkant links, en 1 aan de achterkant rechts. ! van de twee gaat naar de kachelkleppen, waar dient de ander voor?
Gepost: 08 november 2011 11:45 AM
ok. Ik heb een i.e.
Bij gaat er 1 slang van de inlaat naar dat zwarte vaatje en van daar uit rchtsvoor het schutbord in.
0800 Ask Waterman?
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4009
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 08 november 2011 06:11 PM
Even uit het hoofd: de voorste en achterste carburateur zijn hetzelfde, de middelste is anders, zonder vacuum aansluiting, anders komt die tegen iets aan. ( kijk maar even naar de type-nummers die op de carbu staat), moet gewoon een dopje op. ( Of de smeert er wat kit in).
Totaal aantal Berichten: 43611
Gepost: 08 november 2011 06:49 PM
Die gaat naar de carterventilatieslang achter op de motor.
Gepost: 08 november 2011 06:50 PM
De vacuumaansluitingen zitten niet op de carbu’s maar in het inlaatspruitstuk. Alle 3 de carbu’s zijn van het zelfde type
Citroensmgz
Gepost: 08 november 2011 07:31 PM
Kijk dat nog eens na? De carterontluchting gaat naar de “dikke aansluiting” onder de aanzuigslang van het verzamelhuis dat bovenop de carbu’s zit. Als je de carterontluchting op het vacuum aansluit dan word de oliedamp vrij hard de inlaat ingezogen, dat kan niet de bedoeling zijn.
Gepost: 08 november 2011 07:32 PM
Ik ben niet gek Laughing het zit echt zo. Alleen bij een IE zit dat slangetje niet op de slang. Bij een carbu wel. Net zoals op een ds en cx Wink
Citroensmgz
Gepost: 08 november 2011 07:53 PM
Dan neem ik dat allebei aan Wink
Gepost: 11 november 2011 04:08 PM
Klopt. Bij de I.E. zit de carterontluchting alleen op de inlaat galerij links.
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 11 november 2011 09:41 PM
tweede poging om een post te plaatsen confused
Ik heb enkele weken geleden toevallig met een kaal inlaatspruitstuk zitten spelen :
Die buis waar de vacuum slangetjes voor en achter op zitten
loopt onderin door heel de collector door !
met in elke inlaatpoort een boring .
Alle drie de carburateurs zijn exact hetzelfde , heb ze laatst nog van plaats gewisseld zonder problemen .
Walter
lucky
Totaal aantal Berichten: 310
Geregistreerd: 20-03-2010
Gepost: 11 november 2011 11:19 PM
carburateurs sm.
