3 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
c5 2.2 hdi fap 2005 break turbo trekt niet
Cvijf
Totaal aantal Berichten: 30
Geregistreerd: 01-10-2009
Gepost: 07 november 2011 12:49 PM
  [ # 31 ]
Behalve het rammelen, herken ik wel je klachten over minder trekkracht, meer verbruik en storingmeldingen. Deze zomer was de auto op een gegeven momnet niet meer vooruit te branden. Al helemaal niet met de caravan erachter. Bleek een lek in het vacuumleiding systeem te zijn. Die zorgt mede ervoor dat de turbo voldoende druk kan leveren.
dat kun je laten uitlezen en rapareren. Maar kan wel enige tijd kosten voor ze het lek of scheurtje gevonden hebben. Naast uitlezen vraagt dat met een vacuum meter de meters vacuumleiding en de splitsingen te testen. En dan gaat het niet om meters aan 1 sruk, maar in verschillende eindjes.
Ik hoop voor je dat de oplssing snel gevonden wordt.
dabeatisflo
Totaal aantal Berichten: 414
Geregistreerd: 24-02-2006
Gepost: 09 november 2011 12:41 AM
  [ # 32 ]
nog steeds geen oplossing en niks gevonden…
BX 1.6i ‘93 verkocht
XM 2.1 ‘91 verkocht
BMW 525 2.5D ‘00 verkocht
C5 2.2HDI FAP AUT ‘05 verkocht
Berlingo 1.6 HDI 75pk gekocht
BMW 525 2.5DA ‘06 gekocht
nitRon
Totaal aantal Berichten: 592
Geregistreerd: 02-07-2007
Gepost: 09 november 2011 08:40 AM
  [ # 33 ]
is de intercooler niet vol? Ik zie het systeem niet gelijk voor me, maar dit is toch ook iets die nogal is voorgekomen, alles hangt een beetje aan elkaar in ieder geval…. mss een rare vraag, maar zijn de injectoren al eens getest? Veel verbruiken, weinig trekken, kan veel oorzaken hebben, maar dat verklaard dat abnormaal olieverbruik natuurlijk niet, al zou ik dat toch wel eens nazien, mischien is het ook een samenloop van omstandigheden, en zijn er meerdere dingen stuk gegaan zoals al eerder aangeven kan het dat de oorzaak nog niet is opgelost, en die turbo opnieuw gaat sneuvelen…
dabeatisflo
Gepost: 09 november 2011 07:20 PM
  [ # 34 ]
neen alles is vrij voor luchtdoorlaat. heb de warme en koude darmen al eens verwisseld, zonder resultaat. de turbo-vaccuumslang al eens rechtstreeks op de vaccum gehangen zonder resultaat. en hij zuigt degelijk, want als ik de slang lostrek doet het ‘psssssst’ dus hij trekt duidelijk de turbo vaccum.
de vraag is wederkerend in meerdere fora: wanneer de slang op de turbo vaccum trekt, staat de turbo dan in lage of hoge toeren-stand????
XM 2.1 ‘91 verkocht
dabeatisflo
Gepost: 09 november 2011 07:23 PM
  [ # 35 ]
en hij vebruikt 15l/100km!!
dit heeft hij nooit gedaan… tot de turbo stuk ging uiteraard en toen is alles begonnen…
XM 2.1 ‘91 verkocht
nitRon
Gepost: 09 november 2011 07:35 PM
  [ # 36 ]
ben je 100% zeker dat je uitlaat niet verstopt is met olie door je turboprobleem?
Totaal aantal Berichten: 43393
Gepost: 09 november 2011 07:36 PM
  [ # 37 ]
Precies.. ik zou ook vooral de turbodruk eens meten. Gewoon met een losse turbodruk meter die op het inlaatspruitstuk aansluit.
René
Geregistreerd: 27-04-2004
  [ # 38 ]
zuipt hij ook als hij verstopt is?
nitRon
Gepost: 09 november 2011 08:10 PM
  [ # 39 ]
dat denk ik wel, vooral als je plankgas geeft en maximaal inspuit maar niet vooruit gaat… ik zou eens in die richting zoeken want dat is wel een logisch gevolg van die turbo die stuk was, dan word die olie allemaal richting fap gestuurd..
dabeatisflo
Gepost: 09 november 2011 08:34 PM
  [ # 40 ]
heb de uitlaat als eens losgekoppeld, zonder verschil.
ik vond wel dit:
http://www.youtube.com/watch?v=Hg5FJuIBGNY&feature=related
XM 2.1 ‘91 verkocht
nitRon
Gepost: 09 november 2011 08:49 PM
  [ # 41 ]
dan weet ik het ook niet , ik blijf wel je draadje volgen, ben benieuwd naar de oplossing in ieder geval, maar de uitlaat loskoppelen dan heeft de motor geen tegendruk, misschien dat je daardoor ook niet veel verschil merkt?
dabeatisflo
Gepost: 09 november 2011 11:44 PM
  [ # 42 ]
blijkbaar vandaag vastgesteld dat mijn luchtleidingen weer vol olie zitten. turbo is terug defect…
ik vermoed oliepomp stuk of niet goed werkend…
intussen kan ik er niet meer mee rijden gezien hij alle olie erdoor trekt…
XM 2.1 ‘91 verkocht
nitRon
Gepost: 10 november 2011 12:24 AM
  [ # 43 ]
en de oliedruk is niet gemeten bij de eerste vervanging van de turbo? :s dat had ik eigenlijk al uitgesloten omdat dit vanzelfsprekend word uitgevoerd, samen met de oliewissel en oliefilter…
dabeatisflo
Gepost: 10 november 2011 01:24 AM
  [ # 44 ]
waar moet die druk gemeten worden?
XM 2.1 ‘91 verkocht
dabeatisflo
Gepost: 13 november 2011 04:04 PM
  [ # 45 ]
ok, volgens de garage is de turbo niet stuk. ik geloof er niks van…
XM 2.1 ‘91 verkocht
3 van de 4
