Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
De laatste weken soms, maar nu vrijwel continu kan ik alleen schokkerig rijden met de DS.
- Zowel op lpg als benzine, dus niet de brandstof toevoer
- Het doet zich alleen voor bij gasgeven als er vermogen gevraagd wordt.
- Stationair redelijk regelmatige loop (nwe bougies liggen klaar).
- Gasgeven met koppeling in zoemt de motor regelmatig, geen probleem.
- Gas loslaten ook heel regelmatig.
- Bij (meer) gas geven tijdens rijden heftige klappen (altijd dus), de DS schokt daar vreselijk bij
- Het slangenwerk zit ook overal op z’n plek
Het enige wat overblijft is de elektra/ontsteking (123), draad/contact storing, maar waarom alleen bij gasgeven?
Ik ga ondertussen wel e.e.a. nalopen: kap/rotor/kabels
Du pain, du vin et… Citroën!
ik herken de symptomen omdat ik ze zelf ook al eens aan de orde heb gehad. Bij mij was het in ieder geval de contacten/bedrading het euvel (zoals je ook zelf al suggereert).
Ik zou als ik jou was eens die grote witte stekkerblok aan de linkerzijde van het blok nabij de oliepeilstok onder handen nemen (schoonmaken met contactspray en de inwendige klemmetjes strakker maken). Daarnaast was bij mij ook de spanningsregelaar niet helemaal lekker qua contacten (ook hier schoonmaken, contacten strakker stellen, etc.). Sindsdien (2 jaar geleden) het euvel nooit meer gehad. Hopleijk heb je er wat aan.
DS21 i.e. Pallas 1971
C6 3.0 HDi Exclusive 2012
Dankjewel robbedoes, contacten nalopen ga ik ook doen.
Alleen de ‘witte steker’ is bij mij een set: gele en een witte, maar het euvel is zowel op lpg als benzine injectie. Dus hier zit het ‘m niet in.
verdelerkap verrot? Draadjes los of kaal van de 123? bobine kabel los?
Ik denk dat het een bougieprobleem is geweest, zie topic ‘4e bougie er uit geknald’: http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/214262/P30/#1547414
Probleem is opgelost met de bougiegat reparatie zie: http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/214262/P30/#1548909
kan nu wat mij betreft een slotje op.
