Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
bogaard77 schreef:Hoe en waar stel je de rechtuit stand af?
Onder het reservewiel zit een excentriek, geborgd met twee boutjes. Deze licht losdraaien en dan kun je met een sleutel het excentriek verdraaien.
Totaal aantal Berichten: 25715
Bandenspanning had ik al gechecked. Was veeel te laag maar het hielp niet. Voorwiel ophanging zal ik controleren. Ze trekt heel licht naar links..
Iemand die nog een veer heeft?
Totaal aantal Berichten: 7071
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
bogaard77 schreef:sans-pareil schreef:Komt er wel een gti t2 motor in?
ja hoor. Heb je een frisse in de aanbieding?
Mwa. Wel wat met een klein beetje ervaring. Effe wat schaaltjes en syncro’s erin en gaan.
rite. Komt wel.
Heb je zo’n zware pedaalveer liggen, Sans?
Hmmmm, die discussie had ik zorgvuldig overheen gelezen, ik zal zo even kijken waar het over gaat, en dan even zoeken.
ik zoek de gene naast het pedaal! DEZE:
Is een zware veer zoals in de DS en SM…Weet niet of die het zelfde zijn..
kan je meten hoe lang ie precies is, de bak met diverse veren is niet per stuk gelabelled…
nee.Hij is niet gebroken, hij zit er helemaal niet. ik kan wel de bevestigingspunten opmeten.
Dat is al een mooie leidraad denk ik…
zal het vanavond opmeten.
Dus! Ik begin de cx al behoorlijk te haten!!
veer heeft een vaste afstand van 15,5 cm inrust stand. dus de veer moet korter zijn ‘in het bakkie’
koolborstels zijn nog bruikbaar. de regelaar heeft problemen. dat eerst maar eens oplossen.
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Lieve schat, wat maak je je nou toch druk om één vokking veertje?
Heb je soms over deze ervaringsdeskundige heen gelezen?
HvdL schreef:Klopt, de veer hoort bij oude modellen. In wijlen mijn Pallas uit 1976 zat er ook een. [....] Achttienhonderdvijftig kilometer later, terug in Nederland, kon ik wel vaststellen dat het hebben van een veertje bij het pedaal ongeveer net zo belangrijk is als de kleur van de dopjes op mijn fietsbandventielen…
Boeie dus dat veertje, zou ik dan denken.
We zullen zien. Het intappen went. Maar als ik nu in de SM stap vind ik die koppeling heel licht gaan terwijl ik die altijd zwaar vond als ik uit de snoek kwam…
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
bogaard77 schreef:Dus! Ik begin de cx al behoorlijk te haten!!
Trust me, als je dat éne veertje vindt, zal hier niets aan veranderen
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
I know. Ü heeft me al overtuigd maar pijn is fijn.
Bijvoorbeeld als je de koolborstels wil verwijderen.. Moet eerst de dynamo snaar eraf anders kan je niet bij het achterste boutje…
Zucht..
