10 van de 44
La CX de Bogarde = TE KOOP!
Thijs
Totaal aantal Berichten: 4959
Geregistreerd: 18-09-2004
Gepost: 11 november 2011 10:34 AM
  [ # 136 ]
Ü heeft je ook al overtuigd om dat ding weg te doen neem ik aan dan Wink
Totaal aantal Berichten: 25877
Gepost: 11 november 2011 10:36 AM
  [ # 137 ]
Ja. eeh nee. Net als hij jou niet heeft overtuigd!
Totaal aantal Berichten: 43750
Gepost: 11 november 2011 10:46 AM
  [ # 138 ]
bogaard77 schreef:
I know. Ü heeft me al overtuigd maar pijn is fijn.
Bijvoorbeeld als je de koolborstels wil verwijderen.. Moet eerst de dynamo snaar eraf anders kan je niet bij het achterste boutje…
Zucht..
Jongen, kap nou maar met het hopen op een lichte koppeling! waarom denk je dat een prestige met een een 5 bak van 1981 een hydraulische koppelings bediening op hoge druk heeft?
Gepost: 11 november 2011 10:54 AM
  [ # 139 ]
alle beetjes helpen.
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 11 november 2011 10:58 AM
  [ # 140 ]
Hoezo? Mijn koppeling gaat vederlicht.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Gepost: 11 november 2011 11:00 AM
  [ # 141 ]
Echt niet. Jouw koppeling gaat zoals een CX moet gaan, maar dat is niet vederlicht Wink Boog zijn drukgroep is gewoon gaar, maar dat wil hij gewoon nog even niet weten. Die ontkenningsfase gaat wel over als hij het druklager door de drukgroep trapt, de hevel scheurt of verbuigt of de kabel weer breekt.
Gepost: 11 november 2011 11:44 AM
  [ # 142 ]
De veer is gelocaliseed!! op een sloper bij D’Oro. Ik laat het weten hoe het gaat als ie erop zit.
Totaal aantal Berichten: 10778
Gepost: 11 november 2011 12:11 PM
  [ # 143 ]
Wat Yuri zegt klopt. Als de drukgroep bijna op is gaat het pedaal veel te zwaar.
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 11 november 2011 12:46 PM
  [ # 144 ]
Ja, na het vervangen van mijn koppeling ging hij ook veel lichter. Nog steeds niet superlicht inderdaad.
Gepost: 11 november 2011 01:02 PM
  [ # 145 ]
ok ok ok. rustig nou maar. Die koppeling zal er echt wel aankomen. danmeer ik alles lekker in met vet!
Gepost: 11 november 2011 03:54 PM
  [ # 146 ]
De veer is binnen. Evenals een originele spanningsregelaar die het goed doet. 13,9 volt bij 2000rpm. Met dank aan D’Oro !
Gepost: 11 november 2011 03:55 PM
  [ # 147 ]
Toppie! En even een relais voor de spanningsregelaar maken natuurlijk…
Gepost: 11 november 2011 04:31 PM
  [ # 148 ]
yep!
Gepost: 11 november 2011 05:33 PM
  [ # 149 ]
Owja.. Waar kan ik een 2400 5bak stallen? Er is een gecrashete bij doro binnen gekomen. Daar zat ook die veer op.
Als het blok er toch uit moet voor de koppeling tezijnertijd….
Gepost: 11 november 2011 05:42 PM
  [ # 150 ]
In je eigen garage? Mooie aanleiding voor een winterschoonmaak Smile
10 van de 44
