2 van de 2
 < Vorige 1 2
Lekkage LHM, toch hogedrukleiding, opgelost met 2e hands hd leiding
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 11 november 2011 02:42 PM
leiding is ook in RVS te koop, is dat beter?
Du pain, du vin et… Citroën!
Totaal aantal Berichten: 10770
Gepost: 11 november 2011 03:47 PM
De originele zijn toch een legering van koper en ijzer?
captkok2
Totaal aantal Berichten: 20
Geregistreerd: 04-01-2011
Gepost: 11 november 2011 07:40 PM
Dank zij de snelle reacties hier, en het uitblijven van de bestelling(nieuw), heb ik net nog een tweedehands kunnen regelen.
Die moet er vanavond nog ff in, want morgen moet de Godin gewoon weer aan de slag. Smile
Bedankt voor de tip!
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 11 november 2011 09:34 PM
Origineel is het staal .
De roestvrije leidingen ( prima voor 3.5 en 4.5 ) zijn een koper nikkel legering .
Maar deze legering werkt niet voor de pijp tussen pomp en regelaar
omdat deze leiding te veel mechanische klappen krijgt elke keer de regelaar op springt .
Na drie weken al gebroken op een SM !!
Walter
Totaal aantal Berichten: 43709
Gepost: 11 november 2011 09:45 PM
Gebruikt origineel is nog steeds de beste oplossing voor hogedrukleiding tussen pomp en regelaar. AL het andere, dus ook RVS, is rotzooi en gaat te snel weer stuk.
camemBert
Gepost: 14 november 2011 07:19 PM
weer wat geleerd, leve het citroen-forum!
capt kok
Totaal aantal Berichten: 406
Geregistreerd: 19-05-2009
Gepost: 17 november 2011 06:19 PM
vandaag de te laat geleverde leiding weer teruggebracht naar Almere, zonder problemen retour; hulde, goede service.
Navraag leerde ook dat de nieuwe leidingen die ze nu verkopen gewoon weer uit staal zijn geproduceerd, dus niet meer uit een legering met koper of messing.
Ik heb een tweedehands gemonteerd, kan dus niets zeggen over de nieuwe kwaliteit. Heeft iemand ondertussen ervaring met deze stalen leidingen?
en…. niet vergeten: zelf de slingers ophangen cool smile
Gepost: 17 november 2011 10:28 PM
zorg dat alle zadeltjes op je leiding zitten en dat ie spanningsvrij gemonteerd is!
2 van de 2
 < Vorige 1 2
