c 35 benzine 2ltr
rush
Totaal aantal Berichten: 12
Geregistreerd: 06-11-2011
Gepost: 14 november 2011 12:56 PM
Geacht forum,
Ik heb onlangs een c35 camper gekocht met een 2 liter benzine motor.
Kan iemand mij zeggen wat hiervan het verbruik ongeveer mag zijn?
Er zit een oliebad luchtfilter op is het zinvol deze te vervangen dor een filter mt papier element?
Kan iemand mij zeggen waar je een afsluitbare benzinedop kan aanschaffen?
Moet er , als je de kleppen gesteld hebt een nieuwe pakking tussen het kleppendeksel en de cylinderkop?
Met vriendelijke groet,
Rudy
Hartelijk dank voor de snelle reacties, luchtfilter gereinigd, verbruik klopt , rond 1:7 a 8, universele tankdop gevonden. helaas heb ik nog geen foto van de camper.
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4309
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 14 november 2011 06:20 PM
Ik schat het vrebruik zo rond de 1:8 maar daar kan een C35 rijder meer van vertellen.
Een oliebad luchtfilter kun je altijd vervangen door een papieren exemplaar, of het zinvol is vraag ik mij af.
Is er bij de automaterialenzaak geen universele tankdop te koop??
Het is wel beter om een nieuwe pakking te monteren. Een klein beetje vloeibare pakking wil eventueel ook om erbij tussen te doen als je geen nieuwe hebt.
Totaal aantal Berichten: 7600
Gepost: 14 november 2011 07:11 PM
Allereerst: gefeliciteerd met je camper! Heb je al een fotootje om ons te laten zien?
Ik heb een diesel - en die loopt ongeveer 1:10. Een HY loopt - afhankelijk van hoe hard ie moet werken - zomaar 1:6. Maar die moet het met drie versnellingen doen en een minder efficiente motor. Ik zou ook zeggen dat 1:8 haalbaar zou moeten zijn, zeker als je je op de snelweg met 90 op de rechtstrook tussen de vrachtauto’s nestelt. Het luchtfilter kan/moet zo nu en dan gereinigd worden - maar dan voldoet het prima (zit ook in de DS en ik hoor eigenlijk nooit dat men dat er uit gooit). De tankdop is redelijk universeel. Op die van mij zit een universele afsluitbare dop met een ring daaronder die je op de vulpijp vast zet. Volgens mij van de Halfords of langs de weg bij een benzinepomp - eigenlijk nooit meer gekeken of ze die nog steeds hebben.
En ja, na het kleppenstellen hoor je een nieuwe pakking te monteren. Maar de tip van Citro-power voldoet ook - kun je een keertje overslaan.
scotch
Totaal aantal Berichten: 142
Geregistreerd: 01-09-2007
Gepost: 14 november 2011 11:31 PM
Hoi,
Het oliebad filtert werkt bij mij naar behoren. Ik zou hem lekker laten zitten!
Verbruik bij mijn 2.5ld is 1:10 als ik 90 aan hou, bij 110,120 km per uur ga je richting de 1:7 Wink
Een pakking kan je soms hergebruiken maar als hij er al lang in zit zou ik er vanuit gaan dat hij niet herbruikbaar is. Let erop dat je een voldoende dikke pakking terugplaatst indien je deze vervangt. De bouten zijn vrij lang en lopen bij een te dunne pakking vast in de kop.
Succes!
algra
Totaal aantal Berichten: 611
Geregistreerd: 22-08-2006
Gepost: 15 november 2011 12:47 AM
tís een benz geen diesel, zit net even wat anders Wink
scotch
Gepost: 15 november 2011 12:50 AM
Gezien, vandaar dat ik erbij zet dat ik een diesel heb. Verschil is iig €0,30 per liter Wink
Alex_C35
Totaal aantal Berichten: 15
Geregistreerd: 03-10-2010
- C35 Camper 2.0 benzine
Gepost: 24 november 2011 06:50 PM
Afgelopen zomer hebben MaartenH en ik ruim 5000 km gereden met de C35 2L benzine.
We hebben redelijk rustig gerden.
Het verbruik lag tussen de 1:7 en 1:8
Gepost: 24 november 2011 10:57 PM
Kijk - da’s de praktijk-informatie waar naar we zoeken.
rush
Gepost: 25 november 2011 11:08 AM
Beste Alex C35,
Hartelijk dank voor deze info.
Klopt met het door mij gemeten verbruikvan een rit Drachten-Utrecht v.v.
Rijdend met 90 a 95 km/h. Heel prettig en relax rijden met een wijds uitzicht en genoeg tijd om van de omgeving te genieten.
Rudy
Rogier63
Totaal aantal Berichten: 55
Geregistreerd: 10-09-2010
- C35 C35 Paardenwagen
- CX CX 25 prestige aut
- ID/DS DS 19 FD
- C5 V6 Exclusive Automaat
Gepost: 11 januari 2012 11:16 AM
Mijn C35 benzine 2 ltr rijdt 1:6, gemiddelde snelheid 75 a 80 (verschil GPS en snelheidsmeter)
Wel met een hoge opbouw er op (totale hoogte 2,90m) en een paard (600kg) in de laadruimte.
Ook ik ben op zoek geweest naar afsluitbare benzine dop, uiteindelijk zat er eentje op de vulslang die ik kreeg bij de oude nieuwe tank die ik kocht omdat de oude tank volledig verroest was. Het verbruik met de vorige tank was ook een stuk hoger en onvoorspelbaar.
rush
Gepost: 11 januari 2012 12:46 PM
Beste Rogier 63,
Hartelijk dank voor de informatie.
de verbruikgegevens kloppen aardig met mijn verbruik.
De goede afsluitbare benzinedop heb ik nog niet gevonden .
Maar heb goede hoop op een oplossing.
met vriendelijke groet,
rudy
Oldoie
Totaal aantal Berichten: 95
Geregistreerd: 26-03-2013
Gepost: 06 juli 2013 03:44 PM
Ik heb er gas inzitten en kom zo op 1:5 geloof ik.
Ben ik dan goed bezig?
Een kat is toch goedkoper! broken
rush
Gepost: 06 juli 2013 08:08 PM
lpg 1:5 lijkt mij goed maar kan de motor dit wel aan? hogere temperatuur? klepslijtage?
rush
Oldoie
Gepost: 06 juli 2013 08:22 PM
Geen berichten gehoord die dat weerspreken.
Rijd pas 5000km op LPG
Oldoie
Gepost: 06 juli 2013 08:23 PM
er zij wel zat DS rijders op gas geloof ik. Is dezelfde motor.
Totaal aantal Berichten: 43365
Gepost: 06 juli 2013 09:19 PM
Gaat prima hoor.
