Totaal aantal Berichten: 25715
Weer een vraagje:
Hoe werkt dat olie test systeempje dat links onder bij je knie in het dash zit?
Contact aan en knop indrukken…. gebeurt er niks.
Totaal aantal Berichten: 43403
Dat werkt: NIET. is altijd stuk.
ja maar HOE werkt het. wat is de techniek.
Totaal aantal Berichten: 667
Geregistreerd: 08-09-2010
In het topic van Mark vanaf post 245 kun je er iets meer over lezen.
Mark heeft het (als een van de weinige denk ik) wel aan de gang.
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
waterman schreef:Dat werkt: NIET. is altijd stuk.
Ho ho,
die van mij werkt gewoon hoor. maar het is wel een enorm gepiel om het ding aan de praat te krijgen. Het hele dashbord links onder moet eruit om er bij te kunnen en dan net zoals bij mij was de slangetjes wel poreus zijn.
Verder werkt het ding via vacuum druk vanuit het carter die van LHM in beweging zet, zie
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/201938/P240 reactie 245 voor een fotoverslag.
Mark
edit: marcel was me net voor.
CX 2000 pallas ‘78
He? ik dacht dat het motorolie aangaf…
- Xsara 1.6 break
Ja hij geeft iid de motorolie aan maar wat je ziet bewegen is een beetje LHM wat door de drukverschil in het carter in werking wordt gezet.
Dit is dus een geloten circuit en heeft niets met je LHM nivaeu te maken.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Niet voor niets is het later door Citroen vervangen door een electronische meter die (bij mij althans) wel enigszins betrouwbaar werkt.
GAAF! ik ga em zeker proberen te fixen!
het sletje startte vanochtend niet op LPG.. Waarschijnlijk verdamper bevroren…Ze sloeg aan en weer af…
Op benzine startte ze gelukkig wel!!
De bezine meter is nog defect. Waar ga ik het eerst zoeken? Op de tank? Heeft een 76er een klepje in de vloer? Of staat mn gastank daar bovenop?
Totaal aantal Berichten: 1136
- GS/GSA 1220 Club
Geen luikje helaas. Je kan eerst testen, zonder de tank te verwijderen, of de massa draad niet geoxideerd is. Die zit in de buurt van de rechter koker onder de kofferbak. Dat is de massa van je niveaumeter.
Net starten en geen probleem. Het zal het vochtige weer wel zijn…
Misschien allereerst even de aansluitingen van de benzinemeter in de lunule checken? Ik moet daar soms een klap geven en dan doet-ie het weer…
ja die klap had ik al geprobeerd… is er een quick guide to open the lunule?
Uit m’n hoofd: twee verticale schroeven aan de onderzijde, plus de twee horizontale boven de gele “ogen”.
