Totaal aantal Berichten: 3909
vind je het niet mooi, of is het uitgeleefd ?
ik weet niet hoe het interieur van Nelis is, en wat hij er mee gaat doen…. ?
de bekleding is prima in orde alleen knalblauw! Ik zou best op zoek willen naar een lederen interieur maar dan moet je alles vervangen, ook de deurpanelen, bekleding op de vloer, bekleding op de stijlen naast het voorraam etcetera… Het is gewoon even wennen maar het zit werkelijk briljant!!!
Dennis van Dalen
CX 2400 Pallas E.I. C-Matic 1978
Ami6 break 1966
ex Mehari 1976
mooi blauw is niet lelijk !
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
dennisvandalen schreef:Ik zou best op zoek willen naar een lederen interieur maar dan moet je alles vervangen, ook de deurpanelen, bekleding op de vloer,
Deurpanelen kun je ook spuiten hoor. Er waren geen andere panelen (qua materiaal) bij lederen bekleding of bij stoffen bekleding. Alleen bestaat er geen blauw leder, dus als je bijv. zwart leder gaat zoeken, ‘moet’ je de deurpanelen zwart spuiten om het te laten matchen.
of je verft de zwart leren stoelen blauw
Totaal aantal Berichten: 7599
Wat is in een oude auto nou mooier dan een interieur in een kleur die past bij de tijdgeest? Ik zou er zuinig op zijn hoor.
Totaal aantal Berichten: 1823
Geregistreerd: 12-03-2009
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Als een auto zo ver is dat de neus eraf wordt gesneden mag van mij het interieur er ook uit hoor
Hee ik zie de spiegel liggen die schijnbaar op mijn cx hoort. Is ie nog een beetje toonbaar?
Totaal aantal Berichten: 9362
Hoe gaat ie,kerstdagen nog wat gedaan?
Totaal aantal Berichten: 1130
Geregistreerd: 20-10-2003
- CX CX 25 GTI Turbo
Ik heb je een PB gestuurd nelis over een eventueel donorstuk uit je sloper.
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Jongens jongens wat een drukte. Ik heb nog niet meer aan de auto gesleuteld, maar woon sinds deze week wel op 5 km afstand van de auto (i.p.v. 75 km.) dus ik hóóp binnenkort weer een paar slagen te kunnen maken… Ik zal je PB deze week even beantwoorden PHoskam (en die van jou ook Marina ).
Thanks voor de interesse!
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Pfff. Bijna een halfjaar later
Anyway, dinsdag gaan we (eindelijk) weer ‘s wat doen. De accubak gaat in de uitgesneden hoek gezet worden. Om e.e.a. nog wat te visualiseren:
De hoek uit deze blauwe ‘75-er:
Wordt hier uitgeslepen:
En heb ik hier in mijn handen
Omdat deze hoek niet meer helemaal in optima forma is:
Aangezien die hoek nu nog niet in de Groene zit en omdat de accubak verroest was bij de Blauwe, kunnen we daar het beste nu de accubak in lassen. Dus! Mijn vragen zijn:
- heeft een van jullie misschien een fotootje van een s1 accubak (zonder accu) zodat we dit als voorbeeld kunnen aanhouden?
- of zijn er bepaalde ‘standaard’ afmetingen bekend?
- als bovenstaande vragen niet beantwoord kunnen worden, dan zou ik graag willen weten wat een ‘standaard’ accu is, want dan kan ik daar vanuit gaan.
- ik ga maandag staal halen; is 1,5 mm. dik genoeg?
- tot slot: suggesties, tips en truucs zijn méér dan welkom
Thanks maar weer!
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Niels,
ik heb nog 2 foto’s gevonden hopelijk heb je iets aan, en des te dikkeer het staal des te langer het duurt voor het opnieuw doorroest, maar meet anders ff de huidge dikte.
Succes,
Mark
CX 2000 pallas ‘78
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Hee top Mark, bedankt!!
Zie ik het nou goed, en zijn het alleen twee pinnetjes voor en een soort klem achter? Moet de accu voor de APK niet snoei-vast staan?
