Beide aandrijfassen vervangen noodzakelijk?
Xsara1608
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 01-03-2006
Gepost: 17 november 2011 09:26 PM
Sinds een paar maanden maakt de aandrijfas van mijn citroen xsara coupe 1.6i (bouwjaar januari 99) een tikkend geluid bij het maken van een scherpe bocht naar rechts, volgens de citroendealer moet de beide aandrijfasssen vervangen worden. Aangezien het om een prijzige reparatie gaat heb ik besloten eerst eens informatie in te winnen; wellicht weten jullie meer…
- Is het vervangen van een defecte aandrijfas noodzakelijk om door een apk keuring te komen?
- Wanneer alleen de ene aandrijfas geluid maakt, moet dan ook de andere as per definitie vervangen worden?
- Is het gevaarlijk om door te rijden met een (blijkbaar) defecte aandrijfas?
- kan het kloppend geluid (alleen af en toe hoorbaar bij scherpe bocht naar rechts)ook van een ander onderdeel komen?
Alvast bedankt..
groetjes Moniek
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 17 november 2011 10:27 PM
Moniek, wat doe je nog, met een dertien jarige auto bij de dealer, deze lui vinden altijd wel wat, alleen als de aandrijfas zoveel speling vertoond, dat ie. Dan bv breekt, dan is er gevaar, dus apk afkeur punt, maar dan moet je hem heel erg horen,knokelen, maar mijn advies is ga naar een universieele garage, die kunnen ook met goede tweedehands spullen, je auto repareren,of gereviseerde ruilas, dit scheeld erg in de kosten, als je nog even aan geeft in welke stad je woont, zijn er vast mede mensen hier op het forum, die ervaring hebben met een garage in jouw buurt,
Gepost: 17 november 2011 10:38 PM
inderdaad. twee assen vervangen is niet noodzakelijk! Ook geen APK eis. vervang de as aan de linker kant door een gereviseerde.
xmrijder
Totaal aantal Berichten: 122
Geregistreerd: 08-06-2007
Gepost: 17 november 2011 10:41 PM
! ja geluid kan ook komen door een wiellager maar ook daar voor geldt alleen de defecte moet vervangen worden
Xsara1608
Gepost: 17 november 2011 10:52 PM
Alvast bedankt voor de reacties! Wat betreft de dealer, idd een punt.. is er een beetje ingesleten omdat er eerst een kennis werkte die nog wel eens wat ‘in de pauze’ deed aan de auto. Ik ben inderdaad naar wat garages in de buurt aan het mailen voor andere offertes..
Ik woon overigens in Hoensbroek (Heerlen, zuid Limburg) dus als iemand betrouwbare adresjes weet, let me know!
Citrobenz
Totaal aantal Berichten: 479
Geregistreerd: 28-10-2010
- Xsara Picasso
- Ami 8 berline
- Berlingo 1.4 grijs kenteken
Gepost: 17 november 2011 10:58 PM
Een as die wat lawaai maakt is geen afkeurpunt voor de APK.
Mits niet de ashoes stuk is, dan is het wel een afkeurpunt voor de APK
Vaak is een kapotte ashoes ook de oorzaak van een kapotte aandrijfas.
Wat is de motivatie van de monteur om beide assen te vervangen?
Anders gewoon alleen de as vervangen die lawaai maakt.
Er is trouwens niks mis mee om het onderhoud bij de dealer uit te laten voeren.
Die heeft wel eventuele modificaties als het nodig is.
doei
Gepost: 17 november 2011 11:29 PM
garage Arets. weet ff niet meer waar die zit. GIYF(google is your friend)
Xsara1608
Gepost: 22 november 2011 10:15 AM
Via een kennis hoorde ik dat garage citro advies ook heel betrouwbaar is, ik rij er vanmiddag eens langs.
Bedankt voor alle tips!
Thijs
Totaal aantal Berichten: 4959
Geregistreerd: 18-09-2004
Gepost: 22 november 2011 11:52 AM
Citroadvies is inderdaad een goede garage, niet de goedkoopste maar wel heel goed. Arets op de Hommerterweg is ook prima maar die zijn mij af en toe wat te lomp.
Maus
Totaal aantal Berichten: 783
Geregistreerd: 06-10-2010
Gepost: 22 november 2011 10:38 PM
Hoe zit dit bij auto’s met remmen aan de bak? De GS/A bijvoorbeeld?
Ik heb flink wat speling als de (hand)rem erop staat, de auto kan dan een paar centimeter heen en weer.
Als dit niet in dit topic kan hoor ik het graag Wink
