AX probleempjes koppakking
Daan88
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
Gepost: 19 november 2011 07:51 PM
Goedenavond
Heb een probleem met een AX 1.1 first
Hij had op de snelweg een koelslang stuk, en toen was de koppakking lek geraakt, was ook duidelijk te zien aan de oude pakking.
Toen heb ik het volgende gedaan/ vernieuwd:
(Auto op de brug gereden (liep beroerd en alleen met gas)
- koelslang
- koppakking
- kop laten vlakken ( was 0.15mm krom )
- distributieset
- kleppen stellen
- vloeistoffen
Toen ik klaar was, deed hij het niet meer. Er is benzine en er zijn vonken)
Toen compressie gemeten: cil 1: 10bar cil 2: 3bar cil 3 10bar cil 4: 0bar
Heeft er iemand ideeen of opties hoe ik aan compressie verlies kom? De motor is wel te heet geweest maargoed.
Heb ook de carterpan los geschroeft en in cil 4 remvloeistof gegoten maar het liep niet langs de zuiger naar bendeden.
B v d
Pascal
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Gepost: 19 november 2011 08:14 PM
Is het onderblok vlak, de cylinderbussen zijn niet omhooggekomen?
Kleppen nog goed, kleptiming goed?
De druk wordt niet opgebouwd of de kop kan het niet vasthouden (klep lekt).
Mag aannemen dat de kop goed en op juiste moment is aangehaald?
‘Spirit of avant-garde’
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 19 november 2011 10:34 PM
Zou ook eerst de klepspeling nog eens bekijken, de kleppen zijn toch opnieuw ingeslepen?
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12593
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 21 november 2011 06:28 PM
- D-riem timing goed?
- Geen beschadgingen in de cylinderwand gezien?
- Kleppen krom?
