Mijn achterruitverwarming van mijn Xantia station ‘97 wrekt niet.
Het lampje in de schakelaar gaat branden als ik hem indruk, ik hoor onder het dashboard ook een klik van het relais, maar de achterruit verwarming doet niks.
Weet iemand wat ik nog kan doen.
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Zekering controleren, spanning op de ruit meten, andere ruit (in deze volgorde).
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Draadbreuk in één van de rubber doorvoerslurfjes tussen de carrosserie en de achterklep, bekend euvel.
Eveneens ben ik tevens ook.
Ik doe met knäckor mee, groot kans dat daar draadbreuk zit.
Werkt je kachelaanjager wel? als die ook niet werkt is kontakslot misschien wel stuk, gebeurd ook vaker.
Ja mijn aanjager moter draait wel alleen mijn achterruitverwarming niet, dan ga ik nog even opzoek naar een kabelbreuk thnx
Totaal aantal Berichten: 73
Geregistreerd: 10-04-2006
- Xantia xantia 1.9SD
- Xantia 2.0 HDI break
Volgens mij zit de draad in de linkse doorvoor… maar je kan het gewoon op de stekker die bij de achterlichtunits zitten meten natuurlijk…
Succes!
nu Xantia HDI break 10-2000 (117PK)orga 8705 KLH
voorheen Xantia 1.9D, ZX 1.9D, Visa 1.7RD, 205 1.8D, 306 1.9D break
Totaal aantal Berichten: 280
Geregistreerd: 04-06-2011
- GS/GSA Pallas
- C5 2.0 hdif break caractère
Zelfde euvel gehad bij mijn Xantia, daar was het geen draadbreuk (helaas ook ervaring mee voor verlichting), maar contact op de achterruit wat los was gegaan. Als je de plastic bekleding (voorzichtig loshaalt (rotklemmetjes + schroef) kun je er bij. Ik heb het gelijmd met Bison contactspul. Ging na een tijdje los, toen poging twee en het contact met een kartonnetje erachter vastgeklemd. En dat zit nu alweer een jaar of anderhalf. Zeer nuttig accessoire in de winter, zo’n achterruitverwarming, dat merk je als ie stuk is!
