Goedendag ik heb een vraag ik zal mij eerst even voorstellen ik ben shane 22j en al heel mijn leven vanaf mijn jeugd gek van citroens.
wij hebben sinds mei een citroen zx 1.69 avantage(automaat) nu is het verbruik heel erg hoog 1 op 11 voor een zx? voor dat geld rijdt ik een xm 2.0 hoe is dit mogelijk?.
Totaal aantal Berichten: 1185
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Zo gek is dat toch niet? Zeker de automaat lust wel een slokje. Rij je veel kleine stukken, of voornamelijk snelweg?
nou een verbruik van 1 op 13 had ik nog begrepen en redelijk gevonden maar 1 op 11 voor een auto die 1030kg weegt vind ik best duur vooral omdat ik voornamelijk snelweg rijdt. en ook de topsneilheid van 165 valt mij gewoon zwaar tegen had meer verwacht van deze auto verder rijdt het gewoon fijn. dus ik weet niet of het te maken hebben met de afstelling van de bak? de olie is pas ververst dus dat kan het niet zijn
Totaal aantal Berichten: 15816
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Je verwacht gewoon teveel van een automaat uit die periode. Dit lijken mij in beide gevallen vrij normale waarden. Een ‘ouderwetse’ automaat lust nu eenmaal een best slokje benzine.
Het apparaat zou nieuw de 171 km/h moeten halen. De acceleratie van 0-100 km/h is 16,7 s volgens autoweek. Hoe staat het met het onderhoud? Bougies en luchtfilter zeg maar?
een zx 1.6 automaat met een verbruik van 1op 11 is wel normaal, een hand geschakelnde doet zo’n 1op 13 op gem afstanden.
een oudere automaat is gewoon schadelijker in het verbruik, en ik weet zeker dat je bij een xm automaat geen verbuik haalt van 1 op 11. dat zal meer nijgen naar de 1 op 9 a 10
als je zuiniger wilt rijden ga dan in een handgeschakelde 1.4 rijden daarmee haal je de 1 op 15 net als je veel snelweg rijd en je linker voet in de gaten houd.
Citroen saxo 1.4 vts asics
Totaal aantal Berichten: 6232
Een beetje onderhoud doet ook wonderen voor het verbruik. vervang het luchtfilter en de bougies maar eens, eventueel ook de bougiekabels.
Mijn BX 16 TZi automaat deed 1 op 13 bij gebruik op de lange baan, 1 op 14 in de wintermaanden. En dat is hetzelfde spulletje.
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 01-05-2005
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
- Xantia Break 1.8i 16v Pallas
- C5 C5 break difference 2 Ph1
@ Stan: als je zuiniger wilt rijden ga dan in een handgeschakelde 1.4 rijden daarmee haal je de 1 op 15 net als je veel snelweg rijd en je linker voet in de gaten houd
Engelse wagen soms?Ik geef gas met mn rechtervoet…...
C5 break ph1. 2004. Zilver. Orga:09599. Color:EZRC.
v/h:L300/Xantia HB’94/XM HB ‘91/XM break TCT ‘98/+ ongv.20 leasewagens
ohh ja da’s waar ook sorry voor de verkeerde opmerking
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
wat wel eens helpt, om zuinig te rijden met zo,n automaat is, bij het optrekken de gaspedaaal maar een stukje in te trappen bv 1/4 in de stad en 1/2 voor op de snelweg,op te komen, de auto gaat vanzelf steeds harder, het enige nadeel is dat je een file achter je creeerd, maar aangezien jij de topsnelheid al laag vind, hoe kan je het dan over zuinig rijden hebben.zelfs de nieuwste auto,s gebruiken boven de 100km,p.uur. in eens veel meer benzine, tm 100km,p.uur 1op16. en daar boven, 1op12, ![]()
