1 van de 9
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
Opkrikken cx
rf
Totaal aantal Berichten: 713
Geregistreerd: 02-08-2004
- Overig Panhard Dyna Alu
Gepost: 24 november 2011 11:41 AM
Vraag: Kun/mag je de cx ook opkrikken terwijl de auto in de laagste stand staat. Ik bedoel laagste stand in de zin dat de auto gewoon stilstaat. Of moet je de auto starten, hoogste stand, wiel verwisselen enz.
Dyna Z1: Tout alu.
Gepost: 24 november 2011 11:43 AM
Dat kan wel, mits je de krik er onder krijgt en zin hebt om lang genoeg te slingeren. Maar ik neem aan dat de auto niet start?
rf
Gepost: 24 november 2011 11:49 AM
Ik heb een hydraulische krik, maar inderdaad is de ruimte tussen krikpunt en de weg erg krap.
Nee, tijdens m’n laatste rit 2 weken geleden voelde ik een trilling die steeds erger werd. Het nam af naarmate de snelheid minderde, dus ging ik uit van aandrijving of banden. Bijna thuis gekomen werd het erger, de pook trilde zelfs hevig. Thuis gekomen met de vlakke hand over de voorbanden en ik voelde en zag ook een redelijke oneffenheid in de rechtervoorband. Best wel raar, want in maart zijn er 2 nieuwe voorbanden om gegaan. Om het echt uit te sluiten wil ik in het weekend de reserveband omdoen om te kijken of het weg is.
Dyna Z1: Tout alu.
Gepost: 24 november 2011 11:55 AM
Waarom zou je de auto dan niet starten en even in de hoogste stand zetten? Hoogste stand, krik er onder, twee slagen en je wiel is vrij. Het kan bijna niet makkelijker.
rf
Gepost: 24 november 2011 11:58 AM
Je hebt gelijk. Het was ook een beetje nieuwsgierigheid of het met de hydrauliek wel kan.
Dyna Z1: Tout alu.
Gepost: 24 november 2011 12:00 PM
Dat lijkt me geen probleem, je moet alleen al krikkend de complete veerweg overbruggen en dat is nogal een eind.
maartens
Totaal aantal Berichten: 1067
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Gepost: 24 november 2011 12:05 PM
ik heb een ultra lage krik en zelfs die krijg ik niet eronder als de dame op haar buik ligt….
Gepost: 24 november 2011 03:10 PM
Gewoon met een lange houten balk “opkrikken”.
Thijs
Totaal aantal Berichten: 4959
Geregistreerd: 18-09-2004
Gepost: 24 november 2011 03:15 PM
Of met een wiel op een stel planken, tegels rijden, dan krijg je er ook een krik onder.
Gepost: 24 november 2011 03:29 PM
Volgens mij zijn we ontzettend aan het uitwijden waar dat niet nodig is. De TS heeft al duidelijk gemaakt wat zijn drijfveer was, waarom dan nog allerlei niet terzake doende uitleg geven?
Venzo
Totaal aantal Berichten: 107
Geregistreerd: 22-02-2009
Gepost: 24 november 2011 05:15 PM
Omdat dat leuk is!
Wink
rf
Gepost: 26 november 2011 02:25 PM
Vanochtend de auto gestart (sloeg na ruim 2 weken stilstand gelijk aan). In de hoogste stand gezet en wiel rechtsvoor eraf gehaald. Ik zag het al gelijk: Er zit geen deuk in, maar een heuse bobbel. En de voorbanden zijn pas 7 maanden oud en 10.000 gereden. Zou dit een type met binnenband kunnen zijn? De bobbel heeft ervoor gezorgd dat de buitenste profieldelen zo onder druk staan dat er scheurtjes zijn ontstaan.
Het betreft een Michelin 185/70R14 MXL Radial X.
Ik ga toch maar eens bellen met van Gompel, daar komen ze vandaan.
Heb ieder geval de reserveband er onder gezet, die was nog helemaal nieuw. Is wel een maat kleiner: 175.
Kan dat kwaad?
Het rijdt ieder geval weer zoals het moet.
Dyna Z1: Tout alu.
bxsport
Totaal aantal Berichten: 2476
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 26 november 2011 04:58 PM
ja hangt ervan af hoe oud de reserveband is hé... meestal zien die er nieuw uit maar is het rubber helemaal hard geworden en houden ze totaal geen baan meer. Eigenlijk is de combinatie band en juist naast de motor dus veel warmteontwikkeling zeer nefast… en vermits het gaat over een oude MXL band zou ik deze maar enkel nog gebruiken in noodgevallen.
Totaal aantal Berichten: 43696
Gepost: 26 november 2011 05:17 PM
MXL banden hebben één probleem waar ze bekend om staan: karkasbreuk, meestal omdat ze langdurig onder een motorkap hebben gezeten als reserveband. MXL’s verouderen vrij snel en dan breekt het karkas. Bulten tot gevolg, trillen en uiteindelijk laat het loopvlak los van het karkas. Om die reden heb ik altijd geleerd om NOOIT MXL banden te verkopen die ouder zijn dan 5 jaar.
rf
Gepost: 26 november 2011 08:19 PM
Mannen, het reservewiel wat ik er vanochtend opgezet heb, is niets mee mis. De band waar het wel mee mis is en dus die rare bult heeft is er 7 maanden geleden nieuw op gezet.
Maar blijkbaar dus inferieure kwaliteit. Vond het al vrij goedkoop: 2 nieuwe Michelins voor 125,-
Dyna Z1: Tout alu.
Gepost: 26 november 2011 08:23 PM
Heb ik iets gezegd over het reservewiel? Volgens mij schreef ik dat een MXL vaak als reservewiel is gebruikt en daar erg snel van gaat verouderen. Verder schreef ik dat MXL banden de reputatie van karkasbreuk te hebben. Jij hebt gewoon 2 gare banden gekregen die waarschijnlijk jarenlang als reservewiel onder de kap van een of andere CX hebben gelegen Wink Vandaar het als nieuwe profiel Wink
1 van de 9
