aansluiten start-relais op accu
Sivan
Totaal aantal Berichten: 110
Geregistreerd: 12-10-2011
Gepost: 28 november 2011 09:59 PM
Wie kan mij vertellen welke draden ik waarop moet aansluiten om dit start-relais werkend te krijgen?
Het betreft 5 aansluitingen
1: accupool
2: dikke kabel naar startmotor
3: ?
4: ?
5: ?
Gr,
Sivan
Gepost: 28 november 2011 10:11 PM
3 is de draad van het contact waar je spanning op krijgt als je gaat starten.
4 is de draad die het boordcircuit van spanning voorziet.
maar je hebt twee typen. een die aarde schakelt en 1 die plus schakelt. pas daarmee op!!
Sivan
Gepost: 28 november 2011 10:18 PM
Hoe kom ik daar dan achter?
Gr,
Sivan
Sivan
Gepost: 28 november 2011 11:42 PM
iemand die nummer 4 en 5 kan uitleggen? ..
dank
Gr,
Sivan
Gepost: 28 november 2011 11:48 PM
check het schema in je werkplaatshandboek even! Nummer 4 is de voeding voor de complete draadboom van de auto, maar die is vaak al direct op de plus van de accu gezet en vervalt dan.
Sivan
Gepost: 28 november 2011 11:53 PM
ben nog op zoek naar een NL versie werkplaatshandboek. 4 kan kloppen ja. Zit bij mij direct op de accu. Enig idee wat met nr 5?
Gr,
Sivan
Gepost: 29 november 2011 10:22 AM
door te meten op de draad die gebruikt wordt om te starten. meestal een rood hoesje in de buurt van de accu. Die ligt tijdens het starten aan massa of aan plus. Je relais moet je daar aan aanpassen.
Wat voor bak heb je en wat voor dashbord?
Sivan
Gepost: 29 november 2011 04:19 PM
een ID20F 4 bak uit 1975. Dus een van de laatste uitvoeringen. ‘Nieuwste’ dashbord dus. Het gekke is dat aansluiting ‘5’ nog overblijft. Zowel 3 als 4 als 5 staan in verbinding met de accuklem op het relais.
Gr,
Sivan
Gepost: 29 november 2011 04:50 PM
Volgens mij hadden ze in 1975 dat relais niet meer.
Er komt plus op je rode draad uit de draadboom als je start (Meet dat een som zeker te weten!). Dat kan je aansluiten op je rode draad van het relais maar dan heb je geen aarde voor de spoel.
Als je dit relais op de pluspool aansluit zonder iets, meet dan eens poot 3 spanning. Ik denk dat daar dan 12 volt op staat. Zoja, dan is dit een relais dat aarde verwacht.
Gepost: 29 november 2011 05:55 PM
75’er heeft een startmotor met eigen relais zonder het extra relais aan de accu. Dat startrelais hoort er dus NIET op. Kan je ook zien in het schema trouwens.
Sivan
Gepost: 29 november 2011 11:37 PM
Is er een andere mogelijkheid om alsnog vanuit het motorcompartiment de motor te starten? Vind zo een relais wel erg makkelijk.
Gr,
Sivan
van-eend-naar-snoek
Totaal aantal Berichten: 33
Geregistreerd: 18-02-2011
- ID/DS Dsuper
Gepost: 29 november 2011 11:56 PM
Draad voor aansturen van het startrelais op startmotor (van contactslot naar startmotorrelais) heeft stekkerverbinding thv linkerveerbol; die ff tegen de + pool en dan: voila .....
Gepost: 30 november 2011 10:26 AM
Precies! het eerder genoemde rode kousje!!
