dn ʇǝb ʇ,uɐɔ ı puɐ uǝ11ɐɟ ǝʌɐɥ ı...d1ǝɥ
Totaal aantal Berichten: 5547
Hey leuke project!
Citroën das très bien!!!
Erg leuk hoe die AX’jes altijd aangepast en opgeleukt worden! Succes met het project ![]()
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
wat ik alleen niet begrijp, waarom heb je dan niet de donor auto op gelapt,kan je niet met 100% zeggen. maar in de meeste gevallen, zijn de gti versies van alle merken, voor zien van extra lassen en stevigheids punten, om de auto op hoge snelheid ook stabiel te houden, alleen als je de auto voor het oog veranderd maakt het niets uit.
Bedankt voor de reacties.
Wat betreft extra versteviging, zou ik eerlijk gezegd niet weten.
Volgens mij zijn ze qua carrosserie identiek, op wat isolatie extra na.
Gisteren is na een dag werken de hart transplantatie gelukt.
Nog geen foto aangezien het al donker was.
Totaal aantal Berichten: 43731
En ga je er ook mee naar de RDW?
Zodra die af is, ja.
De achteras moet nog worden overgezet.
en even langs de uitlijner.
Remmen voor zijn nu volledig nieuw.
Achter moet ik nog even open trekken om ernaar te kijken.
Gisteren was het dus eindelijk zover, hier een 2tal foto’s:
Blokje ging er vrij soepel uit en in, alles gedaan met standaard kabel boom.
en daar gingen we; Problemen startte wel maar sloeg gelijk af…
Met meer gas PLOF PLOF,, leek wel of ie niet op tijd stond.
Benzine pomp overgezet (incl stekker, die was anders) voor meer druk… precies hetzelfde
Na schema’s te bekijken klopte er het een en ander niet..
Dus met de baas himself aan het meten geslagen (niet m’n sterkste punt)
Pomp kreeg maar 5V voeding ipv 12V
En slechte massa.
Pomp staat nu vanaf het injectie relais contact geschakeld op 8 via een extra relais.
Dus contact om en de pomp loopt.
Massa op de bak opgeschuurd nieuwe contacten en nog op de carrosserie erbij geplaatst.
Toen liep hij
- loopt warm wel hoog laag hoog laag.. temp sensor kaduuk?
Totaal aantal Berichten: 9674
ECU opnieuw ingeleerd?
GTI’s lopen altijd een beetje onregelmatig… Hoe onregelmatig loopt hij?
heb nog niets gereset of ingeleerd.
koud loopt hij gewoon netjes, wel ietjes aan de hoge kant net bove de 1000
maar warm zijn de toeren verschillen wel duidelijk hoorbaar.
vraag morgen op me werk wel even wat het precies is.
zit nu ook n gare openluchtfilter op, even standaard huisje/ filter bestellen
Ja of dat openluchtfilter ophangen waar hij koude lucht pakt. Nu pakt hij veel warme lucht van de motor af bij warme motor. Weet niet of dat erg bevoordelijk is..
Spitfire schreef:even standaard huisje/ filter bestellen
gewoon van de sloop halen, er staan er genoeg.
Volgens mij past het van een P106 ook nog.
Totaal aantal Berichten: 25868
Als je pomp contact geschakeld is heb je wel het risico dat bij brand de auto zichzelf aansteekt… Hoort niet voor niets af te slaan als er geen ontsteking is…
Benzine pomp staat weer in het normale circuit aangesloten.
Bleek gewoon weg hele slechte massa te zijn.
Dus relais en draadjes weer verwijderd.
Auto loopt nu prima, heb een nieuw filterhuis+ filter !
Ander probleempje, als ik door trek en gas los laat vallen me toeren bijna weg..
Iemand een idee wat dat is? (moet sws de bougies even controleren./ vervangen..)
Spitfire schreef:
Toen liep hij
100rpm verschil kan geen kwaad, eerder een aanduiding dat de Co goed is.
