Als mn blokken versleten waren zou het lampje aan moeten gaan als ik rem! En dat doet het niet… Ik denk de draad tegen aarde ergens..
Totaal aantal Berichten: 43703
Gewoon even de voorwielen er af en de remblokken bekijken. Dan weet je in ieder geval of die niet te gaar zijn.
zal ik snel doen!
Totaal aantal Berichten: 10770
break23m schreef:Nog geen internet? Ik dacht dat ik hier de enige was die nog met ponskaarten heeft leren computeren ...
Oh ja; programmeren in algol. Leuk.
er zit nu elektronische ontsteking in. contactpunt gestuurd! Morgen proefrijden!
Velleman kitje gemaakt?
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Contactpunt gestuurd?
Maar… zijn de contactpuntjes nu juist niet altijd het irritante onderdeel dat je telkens moet afstellen?
Benieuwd hoe dat werkt dan, als je foto’s hebt, ff plaatsen hiero.
Velleman is een soort transistorontsteking. Het kassie zorgt er voor dat je geen “elektrische slijtage” meer hebt op je punten. Ergo: de puntjes branden niet meer in en gaan veel langer mee. De mechanische slijtage blijft wel bestaan, maar die is veel minder dan de elektrische slijtage. Het hele zwikkie verloopt ook veel minder snel.
Oké dus relatief toch zeer onderhoudsarm en betrouwbaar, bijna net zoals dat systeem met de GM-unit op de CX 2400 IE.
Mooi hoor! Goede modificatie.
Velleman werkt prima. Het heeft mijns inziens echter 2 nadeel(tjes):
Het blijft een conventioneel systeem met de daarbij behorende lagere spanning ( en dus lang niet zo krachtig als de unit van de 2400 Gti)
En je hebt nog steeds de mechanische slijtage.
Maar verder: prima unit.
De puntjes gaan nu inderdaad 50.000 km mee. Wel nokje smeren en de vervroeging vet houden.
Het IS een transistor ontsteking. De transistor schakelt de stroom door de bobine aan als de punt dicht gaat. Als de punt weer opent stopt de stroom abrubt wat een veel krachtiger veld opbouw veroorzaakt = grotere vonk.
Het hele kitje kost een tientje of vier inclusief kastje.
Hier een foto van het velleman kitje:
Nieuwe waterpomp:
En het beruchte waterpijpje:
Waar stroop al niet goed voor is!
Yesss pakketje uit D:
Het is toch iets ingenieuzer dan 4 uiteindjes aan elkaar… de dunne uitgang naar boven die naar de inlaat loopt i sbijvoorbeeld erg begrenst en er zit een verjonging in de dikke buis zoals je kan zien…
Het zal wel..
Een mooi NOS onderdeel. Dus ook oud, goed opletten dat je hem niet nekt bij het monteren hoor! je zal de eerste niet zijn ![]()
