foam/rubber/kit koplampglas
Sivan
Totaal aantal Berichten: 110
Geregistreerd: 12-10-2011
Gepost: 04 december 2011 09:56 AM
Gents,
Om oa roestvorming op deze gevoelige plek zoveel mogelijk te voorkomen heb ik de volgende vraag:
Tussen het koplampglas en het voorscherm hoort foam oid te zetten. Wat kan ik het beste gebruiken? Is het ook verstandig het voorscherm aan de binnenzijde te behandelen?
Bij een van mijn schermen zit dit glas er niet goed in dus ik ga binnenkort het scherm eraf halen om het glas er juist in te zetten. Wel balen want de hele koplampunit moet er dus ook uit en ik heb geen koplampafstel apparaaat…
Wie o wie heeft er tips?
Gr,
Sivan
Gr,
Sivan
Ex-gebruiker 01
Totaal aantal Berichten: 1938
Geregistreerd: 18-07-2009
Gepost: 04 december 2011 11:13 AM
Zoek even op het forum, er staan zat alternatieven met kit, etc.
Succes in je zoektocht Smile
rvdb20
Totaal aantal Berichten: 422
Geregistreerd: 18-11-2010
Gepost: 04 december 2011 11:30 AM
Heb laatst gehoord dat de originele rubbers ook weer te koop zijn.
2CV6 Special 1981, ID20 Break 1971
Han S
Totaal aantal Berichten: 4972
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 04 december 2011 12:22 PM
De originele rubbers zijn de hoofdoorzaak van het feit dat zoveel DSsen onder de koplamp zijn doorgerot. Goede kit en het gaat niet meer roesten.
Totaal aantal Berichten: 43461
Gepost: 04 december 2011 12:25 PM
Precies. Ik gebruik dat rubber ook nooit. Ik gebruik ook kit, een goede polyurethaan kit zoals sika-flex of bison polymax. Het rubber zuigt zich vol met water wat te gevolg heeft dat alles gaat rotten…
Mr. Smith
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 21-12-2005
Gepost: 04 december 2011 01:29 PM
Kijk eens naar 3M ruitenkit
Han S
Gepost: 04 december 2011 01:50 PM
3M 08509 om precies te zijn.
Sivan
Gepost: 04 december 2011 02:35 PM
Thanks, het gaat 3M ruitenkit worden (08509). Waterman, de Bison Polymax is prachtig spul maar mocht je je glas moeten vervangen dan ga je echt een drama tegemoet. Dat spul is nl zo vreselijk taai dat je resten met geweld weg moet halen.
Gr,
Sivan
Gepost: 04 december 2011 02:42 PM
Ik vind dat goed meevallen hoor. Gewoon een scherp mes en klaar. Groot voordeel van polymax enzo is dat het goed lijmt en dat je dus een dichte en sterke afdichting krijgt.
Sivan
Gepost: 04 december 2011 02:49 PM
daar heb je ook weer gelijk in. Is het trouwens mogelijk om de koplampunit uit het scherm te halen zonder de instellingen vd koplampen te veranderen?
Gr,
Sivan
Ja dat kan. Heb je nou al een werkplaatshandboek kunnen regelen?
Sivan
Gepost: 04 december 2011 02:54 PM
Fijn dat dat kan dat scheelt een hoop. WP boek heb ik inmiddels wel mis ik deel IV… jij toevallig digitaal?
Gr,
Sivan
Totaal aantal Berichten: 10631
Gepost: 04 december 2011 05:12 PM
Als je de kunststof bakken losmaakt en niet aan de draaiknoppen van de koplampen zit blijft de afstelling zoals hij is.
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 04 december 2011 06:22 PM
Deel IV staat bijna niks in. Vnl. airco. Ik heb hem wel in het Engels voor je (maar daar heet die Volume II section III)
Sivan
Gepost: 04 december 2011 10:47 PM
altijd welkom, ook de Engelse versie. Iemand enig idee in welk deel de stroomschema’s zitten?
Gr,
Sivan
ubogaart
Totaal aantal Berichten: 280
Geregistreerd: 01-07-2005
Gepost: 05 december 2011 01:35 PM
Hier kun je het Engelstalige WPH downloaden:
http://www.agua.nu/ds-files/tony-jackson/green-cd/814 Manual/
De elektrische schema’s staan in 814-1
