5 van de 9
Opkrikken cx
JaapJ
Totaal aantal Berichten: 3006
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Gepost: 06 december 2011 06:47 PM
  [ # 61 ]
rf schreef:
Dan kan ik er dus vanuit gaan dat deze band van week 28 1997 is?
Als er een driehoekje achter staat wel, anders 1987 volgens bovenstaand artikel…
rf
Totaal aantal Berichten: 713
Geregistreerd: 02-08-2004
- Overig Panhard Dyna Alu
Gepost: 06 december 2011 06:58 PM
  [ # 62 ]
Het is in alle gevallen oud. Maar het scheelt wel weer 10 jaar. 1987 zou helemaal drama zijn. Ik denk nu zelf 1997, vanwege deze tekst:
E-mark
All tires sold for road use in Europe after July 1997 must carry an E-mark. The mark itself is either an upper case “E” or lower case “e” – followed by a number in a circle or rectangle, followed by a further number. An (upper case) “E” indicates that the tire is certified to comply with the dimensional, performance and marking requirements of ECE regulation 30. A (lower case) “e” indicates that the tire is certified to comply with the dimensional, performance and marking requirements of Directive 92/23/EEC. The number in the circle or rectangle denotes the country code of the government that granted the type aproval. The last number outside the circle or rectangle is the number of the type approval certificate issued for that particular tire size and type.
In de band staat een hoofdletter E met daarachter een 2. Ik heb ook nog even naar de andere band gekeken, 1 van de 2 banden die nu op de cx zit en bij van Gompel gekocht in april jl. Maar daar zag ik geen DOT op de wang staan. Dat zal dus aan de andere kant staan.
Dyna Z1: Tout alu.
Dumnoz
Totaal aantal Berichten: 626
Geregistreerd: 08-08-2008
- C5 2.0 16v (LPG-G3)
Gepost: 06 december 2011 07:02 PM
  [ # 63 ]
Dus meer dan 14 jaar oud.
Dat kan van zweven beven worden als de boel ploft.
Zo gauw mogelijk vervangen.
Groetjes Harry
JaapJ
  [ # 64 ]
MXL is een prima coverband…. Smile
Coverband MXL nu met zangeres! Reeds jaren een begrip in Nederland
Gepost: 06 december 2011 08:13 PM
  [ # 65 ]
De DOT-code moet altijd op de buitenkant van de band zichtbaar zijn. Zo niet, dan zit de band verkeerd om gemonteerd. (binnenkant buiten).
Je kunt ook aan de DOT-code zien of het jaren-80 of jaren-90 is -zoals Jaap reeds schreef. Is het jaren-90, dan staat er een driehoekje naast de DOT-code, zo:
Staat er niets naast, dan is het productiejaar - in jouw geval- 1987
Totaal aantal Berichten: 9406
Gepost: 06 december 2011 08:26 PM
  [ # 66 ]
rf schreef:
F.SvM schreef:
Eerst van gompel bellen,hij kan ook een verkeerde partij hebben gekregen.
Hebben we een keer met BX gehad, 4 nieuwe banden,en iedere dag ging er 1 kapot.
Het kan dus maar zo,nieuwe kopen kan na dat telefoontje ook nog wel
Succes
Misschien heb ik mij ook laten leiden door bovenstaand bericht. Dit was ten slotte ook een advies…
Hoe dan ook: Gisteren heeft de Citroen-dealer bij mij in de buurt de oude band verwijderd en de “nieuwe” om gelegd. Ook loodjes erop geslagen. Was 23 euro.
De band lag nog in de kofferbak, dus ben net even wezen kijken. Veel codes en benamingen. Ik ben niet bekend met deze codes, maar in de buurt van het woord dot heb ik dit even opgeschreven:
DOTF3J6A5MX287. Iets verder: E20281598.
Ho Ho ,ik heb alleen gezegd dat je van gompel erna moet vragen.
Die man verdient een kans om uit te leggen wat er met die banden is.
Dat hij mensen voor de gek heeft en doet alsof zijn neus bloed kan ik niet helpen.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9633
Gepost: 06 december 2011 10:39 PM
  [ # 67 ]
Het bovengestelde gaat niet op voor alle banden.
Winterbanden bijvoorbeeld hebben een draairichting, deze staat ook op de band aangegeven.
De DOT-aanduiding staat altijd op dezelfde wang van de band t.o.v. de draairichting.
Aan de linkerkant van de auto staat dan de DOT-aanduiding aan de buitenzijde, aan de rechterkant aan de binnenzijde.
Net nog even gecheckt bij de Pluriel van m’n eega, die al op de winterbandjes staat.
De stelling van la Leo had ik al vernomen in haar artikel over banden in LCER, toen al vraagtekens bij gezet, maar niet op gereageerd.
JaapJ
Gepost: 06 december 2011 10:54 PM
  [ # 68 ]
René Jongejan schreef:
......Aan de linkerkant van de auto staat dan de DOT-aanduiding aan de buitenzijde, aan de rechterkant aan de binnenzijde.
maar dit zou net zo makkelijk andersom kunnen zijn ?
René Jongejan
Gepost: 06 december 2011 11:11 PM
  [ # 69 ]
Bij Michelin Alpins staat het in ieder geval zoals bovenomschreven.
Dus links buitenzijde en rechts binnenzijde.
Andere fabricaten weet ik niet, nooit gebruikt.
Gepost: 06 december 2011 11:16 PM
  [ # 70 ]
All right, maar het gaat hier niet om winterbanden. In het artikel in LCER ook niet trouwens.
Maar ik was daar niet van op de hoogte, dus goed om weer wat bij te leren. Wink
Winterbanden is sowieso een verhaal apart, evenals asymmetrische banden zoals Michelin XVS.
Wel raar trouwens, dan kun je de DOT-code dus niet checken op één helft van je winterbanden als deze gemonteerd zijn. Niet erg handig.
Totaal aantal Berichten: 43696
Gepost: 06 december 2011 11:17 PM
  [ # 71 ]
Er zijn ook zat zomerbanden met een draairichting, daar geldt hetzelfde voor.
Gepost: 06 december 2011 11:22 PM
  [ # 72 ]
O nouja, dan gaat het soms op en soms niet.  Laughing
René Jongejan
Gepost: 06 december 2011 11:49 PM
  [ # 73 ]
De stelling van la Léo gaat wel op voor de Energysavers onder m’n XM.
Deze hebben een “côté extérieure” en op die kant staat de DOT-aanduiding. Smile
freek
Totaal aantal Berichten: 854
Geregistreerd: 02-02-2005
- CX GTI turbo 2
Gepost: 07 december 2011 12:34 AM
  [ # 74 ]
ehh, het topic heet ‘opkrikken cx’. Nu zijn daar 2 posts aan gewijd en gaat het al 4 pagina’s over banden.
Is het geen tijd om de titel aan te passen?
TRSarno
Totaal aantal Berichten: 2358
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Gepost: 07 december 2011 02:42 AM
  [ # 75 ]
Om weer on-topic te komen stel ik mijn vraag weer…....
Want omdat het toch een opkrikken topic is las ik eerder:
rf schreef:
Ik heb een hydraulische krik, maar inderdaad is de ruimte tussen krikpunt en de weg erg krap.
maartens schreef:
ik heb een ultra lage krik en zelfs die krijg ik niet eronder als de dame op haar buik ligt….
Ik neem aan dat hier een garagekrik mee bedoelt wordt?
Ik wil namelijk een krik aanschaffen…..
* Ik neem aan dat een 2,25tons wel voldoende is voor een CX.
* Zijn er misschien nog dingen waar je op moet letten of is het allemaal 1 pot nat, of “pot"krik Laughing
* Is het handig om gelijk assteunen erbij te nemen als ze die in een “deal” aanbieden?
5 van de 9
