Ik heb ze op de plank liggen, lage M24 x 1,5 mm moeren, pb maar waar ze naar toe moeten
gr Mark
Totaal aantal Berichten: 25877
je hebt PB!
Gisteren een nieuw persje op de achterklep gezet! WAUW!
Nog eventjes de achterlampjes schoongemaakt. Ben er achter dat er wel een mistlamp opzit en dat er een draad naartoe loopt maar ik heb geen schakelaar…
Hoe zit dat? Waar zit die schakelaar als je hem hebt?
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Onder de lunule, aan de onderkant van de ‘satelliet’ van je verlichting. Een langwerpige knop die onderaan uit steekt.
Heeeeel makkelijk te vinden dus, en duidelijk zichtbaar voor mensen die geboren zijn met ogen op de voorkant van hun dijbenen. ![]()
Totaal aantal Berichten: 440
Geregistreerd: 25-04-2010
- Overig AK400 (besteleend)
Een persje? Bedoel je daarmee een tapijtje of een klep-omhoog-houder, of nog iets heel anders?
En waar zit die mistlamp bij jou? Links of rechts? Ik heb wel een schakelaar voor mijn mist-bermstralers, maar weet niet zeker of dat ook de juiste schakelaar daarvoor is. Zit op het middenconsole in de buurt van m’n handrem.
Ron
AK400 op LPG
CX2400 Pallas op LPG/123Ignition
C5 break voor de lange stukken
ok. daar zit bij mij het dimmer wieltje…
ronvanzon schreef:Een persje? Bedoel je daarmee een tapijtje
hahahaha Nee, het klep omhoog ding!
En mn mistachterlicht zit links. rechts zit er geen lampje en geen draad…
Aha, en het je het klep-omhoog-ding dan gerevitaliseerd (met een persje), of is het in z’n geheel vernieuwd?
De mijne wil namelijk ook nog wel eens op m’n hoofd vallen…
Ron
AK400 op LPG
ik heb er een nieuwe pers op gezet! Het gaat om de achterklep!
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Wat La Leo beschrijft is op een serie 1 het mistvoorlicht (als je dat hebt). Het mistachterlicht is een drukknop onderop, en naar de voorkant van de linker satelliet. Iets meer naar achteren en naar rechts zit daar ook de knop voor de alarmlichten, lekker handig voor als er een file snel nadert. ![]()
Ow, dan was het toch de satelliet aan de andere kant…links i.p.v. rechts! ![]()
Rare Fransen ook….
mistvoorlicht zit er niet op. Mist achter ook niet maar het lijkt alsof de bedrading er wel al ligt! De lunule maar eens open maken! Moest toch voor de benzine meter…
Totaal aantal Berichten: 43750
bogaard77 schreef:ik heb er een nieuwe pers op gezet! Het gaat om de achterklep!
Pers? pers? zoiets heet al 60 jaar een GASVEER ![]()
LB! ![]()
zo. het deksel vande lenule eraf geschroefd. 3 parkers…. er zijn er 3 weg… niemand weet waar.. Gert?
de benzine meter is geintegreerd. daar zit niks los. dat wordt richting de tank…helaas.
Tsja en wat doe je als SWMBO op kerst diner is met dr werk en het regent en het waait windkracht 8?
Juist!
dan ga je XENON INBOUWEN!
Buiten! op straat!
Cool!
morgen komen de foto’s!
