1 van de 4
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
antiroest binnenzijde bodem
Sivan
Totaal aantal Berichten: 110
Geregistreerd: 12-10-2011
Gepost: 07 december 2011 05:04 PM
allemaal lange verhalen met heel erg veel verschillende ervaringen over anti roest behandelingen. De holle ruimtes ga ik zelf doen. Echter, ik ben niet echt een helder verhaal tegen gekomen welk middel er perfect is voor het behandelen van de binnenzijde van de bodem.
Bij mij zit er geen verf of wat anders op. De bodem is nog kaal en voor ik er de vloerbedekking op aanbreng wil ik deze supergoed behandelen.
wie o wie?
Gr,
Sivan
Totaal aantal Berichten: 25738
Gepost: 07 december 2011 05:48 PM
Ik heb er zwarte carrosserielak opgezet. is roestwerend.
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2988
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 07 december 2011 08:15 PM
Carpotech Rx5 en dan Rx10
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
IDealist
Totaal aantal Berichten: 2128
Geregistreerd: 31-08-2011
Gepost: 08 december 2011 12:27 AM
Het is CaPRotech, RX5 (soort lijnolie) voor de behandeling tegen roest, RX10 is de coating (onderzijde, wielkasten e.d. en RX7 voor de holle ruimtes. Perfect spul, zeer goede ervaringen mee.
Gepost: 08 december 2011 11:52 AM
ja maar dan moet het ijzer toch licht aangeroest zijn? Het gaat om de vloer binnen!
MielcitrofielDS
Totaal aantal Berichten: 454
Geregistreerd: 26-09-2010
Gepost: 08 december 2011 01:48 PM
Vloer binnen kan toch gewoon met Dinitrol Metallic, of is dat alleen voor de buitenzijde. Of Dinitrol ML en zwarte lak, hecht daar ook op.
IDealist
Gepost: 08 december 2011 03:33 PM
Ja, dat is beter, maar ieder stuk metaal dat je ontdaan hebt van zijn oorsprinkelijke laklaag roest aan binnen 24 uur. Er hoeven geen rostkorsten op te zitten hoor, zeker niet! Dus: schoondraaien/ stralen, en na een dag in de RX5 en daarna met RX10 afwerken.
Stel dat je een goede basuslaag hebt die je wilt versterken met RX10 (vanwege zijn blijvend elastisch karakter) dan kun je ook een dunnen laag RX5 gebruiken (eerst uitproberen) en na droging met RX10 afwerken. Ik heb daar goede ervaring mee op bestaande bitaklagen die ik eerst heel grondig had geinspecteerd op scheuren en op hechting (dus geen scheurtjes/ roest eronder). Voordeel van de toplaag met RX10 over de oude bitak is dat je een perfect dempende anti-steenslag laag hebt (bitak) die niet meer verder uitdroogt door de elastische afsluitende RX10. Maar goed, dat laatste is geexperimetneer, voor een ieder persoonlijk te proberen en te beoordelen. Op licht aangeroest en vetvrij staal werkt RX5/10 het best.
Gepost: 08 december 2011 03:42 PM
ik moet het toch maar eens gaan kopen!
Sivan
Gepost: 10 december 2011 11:50 PM
ik ga ZEKER de RX5 en RX10 kopen voor de binnenvloer. Binnenzijde deuren ga ik met Waxoil doen. Randen binnenzijde schermen ben ik nog niet over uit. Is net allemaal vers in de lak gezet maar ik wil geen risico’s lopen dus wil ik er wel iets overheen aanbrengen. Suggesties daarvoor?
Gr,
Sivan
Totaal aantal Berichten: 43461
Gepost: 10 december 2011 11:53 PM
Voor de binnenzijde van de deuren/schermen en felsnanden zou ik geen waxoil maar Dinitrol gebruiken Wink en vergeet niet dat de kale bodemplaten aan de binnenkant nog een bitumenplaat hebben tegen het dreunen. Die plaatjes kan je bij Brezan kopen. Beetje warm maken met de haardroger en op de bodemplaat plakken ( als er geen anti-dreunplaatjes meer aanwezig zijn hé)
wim
Totaal aantal Berichten: 317
Geregistreerd: 31-05-2004
Gepost: 10 december 2011 11:59 PM
Voor alle binnenzijden van deuren en schermen inclusief de felsnaden - en randen zou ik Mike Sanders gebruiken. Daar kunne Dinitrol en Waxoyl niet tegen op. Met Waxoyl heb ik ervaring. Deze beweert weliswaar weer soepel te worden bij verwarming, maar dat staat in geen verhouding met de veel betere werking van Mike Sanders. Het enige vervelende van Sanders is, de slechte verwerkbaarheid. Maar waar je bij kunt komen, gewoon kwasten en dan met een fohn de boel verwarmen (niet verhitten!) en je hebt een perfecte bescherming voor jaren.
teveel citroenen
Mr. Smith
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 21-12-2005
Gepost: 11 december 2011 05:18 PM
Ieder heef zijn ideen over antiroest behandelingen. Persoonlijk gebruik ik Dinitrol. Prachtige én totaal oplossingen wat betreft conserveren van uw voiture. Dinitrol heeft producten met zeer goede kruipvermogen. Nadien sealen en klaar.
Mr. Smith
Gepost: 11 december 2011 05:22 PM
Mike Sanders vet is inderdaad niet zo gebruiksvriendelijk aan te brengen.
Wat je ook gebruikt, probeer dit in het voorjaar te doen, dan kun je je wagen laten ‘bakken’ in de zon.
Sivan
Gepost: 11 december 2011 06:11 PM
Gisteren alles denkbaar gelezen over de eigenschappen en gebruiksgemak van diverse producten. Mike Sander is echt een vette boel waarbij je auto zelfs in de zomer nog kan nadruppelen als je een half jaar eerder je auto onder handen hebt genomen. Waxoyl heeft niet het doordringende vermogen als DInitrol. HEt wordt Dinitrol ML in de deuren, RX5 en RX10 binnenzijde bodem en de binnenzijde schermen met Dinitrol Metallic. Heb geen andere keuze om het in het voorjaar te doen. De break is al 22 jaar geschorst en moet eerst gekeurd worden voor ik er mee kan rijden. De garage waar de auto nu staat heeft geen electra voor een compressor dus moet het buiten gebeuren met spuitbussen. Dus wachten op mooi weer om de auto eerst gekeurd te krijgen. Of is er iemand die een complete garage heeft waar we dit samen kunnen doen….?
Gr,
Sivan
Mr. Smith
Gepost: 11 december 2011 09:25 PM
Als je voor de eerste keer Dinitrol aanbrengt, zou ik Dinitrol ML of penetrant gebruiken, iets met groot kruipvermogen zodat ie overal komt. Dit spuit je werkelijk overal ( er bestaat een service bulletin hoe je dit moet verwezenlijken ) Afhankelijk van plaatsen zoals binnenkant deuren enzo..waar het gemakkelijk er terug uit komt, gebruik je nadien een sealer zoals bvb Dinitrol 1000 of sealant. Het is de bedoeling dat er een film over de antiroest wordt gelegd, zodat het product niet verdampt met de tijd. De behandeling een paar keer herhalen bvb met telkens langere tussenpauzes bvb 1ejaar - 3ejaar - 6ejaar - 9ejaar. Dit laatste is maar idee en hangt af hoezeer je je voiture gebruikt en aan welke omstandigheden je deze blootstelt. Mijn idee is dat een perfect behandelde voiture, alles moet kunnen weerstaan - dag en nacht buiten, winter en zomer in weer en wind, zonder dat ze het echt voelt.
Sivan
Gepost: 11 december 2011 09:48 PM
thanks voor de tip!
Gr,
Sivan
1 van de 4
