Winterbanden Xsara Picasso op C3 ?
wxphe
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 13-12-2011
Gepost: 13 december 2011 05:29 PM
Beste,
Onlangs is hier een nieuwe c3 aangekocht ten nadele van een citroen picasso. Nu hebben we bij de inlevering van de wagen de zomerbanden meegegeven en de winterbanden gehouden. Ik twijfel nu of ik ze moet verkopen of gewoon kan leggen op die nieuwe c3. Nu heb ik uiteraard ook al wat zitten zoeken, maar ik kom er niet uit. Hier wat meer details:
De winterbanden (op velg) die ik nu liggen heb zijn 185/65 R15.
De banden die nu onder de c3 liggen zijn 195/55 R16.
Ik zie ook wel dat deze maten verschillen, maar in welke mate kan het kwaad. Ik twijfel gewoon omdat er winterbandkits te vinden zijn voor C3 in beide maten die ik hierboven heb vernoemd. Iemand die me kan helpen ?
mvg,
Kevin
Gepost: 13 december 2011 07:02 PM
Zoek even een bandencalculator op internet en kijk eerst eens of er veel verschil in omtrek zit tussen beide bandenmaten. Daarna is het niet onbelangrijk om te controleren of de velgen passen op de auto qua ET-waarde en breedte. Dat je de eerste maat ook voor de C3 vind, wil niet zeggen dat dit voor dit model C3 is natuurlijk, het zou ook voor het vorige model kunnen zijn. Even goed uitzoeken. Wie weet zijn hier wel mensen die het al voor je gedaan hebben.
wxphe
Gepost: 13 december 2011 07:21 PM
Alvast bedankt voor uw antwoord!
Ik heb een bandencalculator opgezocht en eens de waarden ingegeven. Blijkt een verschil in te zitten 0.19cm of 0.1%. Er staat dan bij dat als ik 100km/h rij ik in feite 100.1 km/h rij. Dus dat lijkt me wel in orde ... Die ET waarden ga ik morgen eens bekijken wat ze van waarden hebben.
mvg,
Kevin
pieterc
Totaal aantal Berichten: 483
Geregistreerd: 22-02-2008
Gepost: 13 december 2011 10:09 PM
De bandenmaat klopt wel. Als je ook de velgen van de Xsara wilt gebruiken heb je een probleem, de ET-waarde van de C3 is 27 en wijkt te veel af van de ET-waarde van de Xsara die 18 is zie http://www.steekmaat.nl .
wxphe
Gepost: 13 december 2011 10:30 PM
Bedankt voor de reacties, het zou ook te mooi geweest zijn :p… Nuja ik ken wel een paar geïnteresseerden, dus het is geen ramp, al moet ik nu wel zelf uitkijken naar andere winterbanden.
mvg,
Kevin
Melchior
Totaal aantal Berichten: 839
Geregistreerd: 06-07-2005
Gepost: 13 december 2011 10:40 PM
Past zeker wel. Ik heb al jaren dezelfde situatie in de winter. ET 18 van C5 wielen onder mijn C4 die standaard ET 27 heeft. Probleemloos. Komt 10 mm verder naar buiten, maar 185 is ook 10 mm smaller dan 195. Als met al scheelt het nauwelijks.
Volvo V60 Twin Engine 2015
Fiat Panda Twinair 2014
Gepost: 13 december 2011 10:42 PM
Ik zou niet zo snel oordelen. Het scheelt maar negen milimeter. Als je gaat kijken bij de lichtmetalen 16inch velgen die diezelfde website opgeeft voor jouw C3, dan kom je ET waarden van 18 tot 25 tegen. Het scheelt natuurlijk ook hoe breed de velg is, hoe breed de band etc. De velgen van je Picasso staan negen millimeter verder naar binnen. De banden zijn een centimeter smaller, dan blijft er dus maar 9-(10/2)=4mm verschil over. Als de 16inch velgen dan ook nog eens breder zijn, wat me niet onwaarschijnlijk lijkt (ik meen dat de picassovelgen 6,5J zijn), dan denk ik dat het gewoon past. Kortom haal de krik even boven, wissel de wielen en controleer of er nergens iets aanloopt. Mij lijkt het stug, met zulke kleine verschillen.
Frank65
Totaal aantal Berichten: 197
Geregistreerd: 09-12-2005
- C3 e-HDI
- C5 C5 2.0i Comfort Sedan automaat LPG
Gepost: 24 december 2011 12:47 AM
geen probleem lijkt mij.
Ik heb zelf C4 Picasso wielen 215/55/16 en die passen prima, en nog belanrijker rijdt perfect.
Enige is dat als ik maximaal ingestuurd een stoep op wil rijden het net een heel klein beetje schuurt in het binnenscherm.
Maar jij praat over een smallere band en zal dat probleem dus niet hebben.
Dus passen, weekje rijden en dan beslissen ??
Succes
PS
op de avatar foto zitten de zomerbanden (van de vorige auto (C5 2001)) er nog op.
zelfde aanloopprobleem met de maat 225/45/17
Mannen blijven kinderen alleen het speelgoed wordt steeds duurder.
