Berlingo 2011 Trekhaak
geelke
Totaal aantal Berichten: 35
Geregistreerd: 11-10-2011
Gepost: 14 december 2011 12:04 AM
Ik zit met een probleem! Mijn verlengde berlingo van 2011 heb ik besteld met een trekhaak! Ik heb er een trekhaak op gekregen, maar ben er alles behalve tevreden mee! Als ik een aanhangwagen achter mijn auto hang, kan ik de achterste klapdeuren niet opendoen omdat deze raken.
De dealer heb ik gecontacteerd, ze vinden het een vervelend probleem en als ik weet welke trekhaak van Bossal (of zo iets) het is willen ze deze voor mij bestellen.
Wie weet over welke trekhaak het hier gaat… (een lagere bol) Een ander merk is ook goed!
Heb nu zelf voorlopig ene gelast maar trekt op niks!
crusty123
Totaal aantal Berichten: 150
Geregistreerd: 12-04-2010
Gepost: 14 december 2011 05:04 PM
had ik ook met de vorige,was lichte vracht maar niet verlengd.
is je steunwiel die probleem heeft? of de bevestigingshaak?
kan daar inkomen dat vervelend is.
nu heb ik xtr en dat is met klein ruitje die apart open kan,wel handig zo kan ik nog in de koffer Smile
geelke
Gepost: 14 december 2011 05:51 PM
Mijn aanhangwagen heb ik al aangepast zodat het steunwiel niet meer in de weg zit!
De bevestigingshaak kan ik niet aanpassen, dus de trekhaak moet verandert worden!
crusty123
Gepost: 14 december 2011 06:08 PM
aha ga je ophangingspunten van je trekhaak verlagen ofzo of de bol zelf verplaatsen?
pas op dat deze niet te laag komt.(drempels,garage,parkingen,zeker bij belading.)
want u aanhangwagen of caravan zal dan wel niet horizontaal staan maar eerder naar voor overhellen.
soms is het niet gemakkelijk om beetje middenweg te vinden…
geelke
Gepost: 14 december 2011 06:20 PM
Je kan het ijzer met de bol op in een lager formaat kopen. Maar ik weet niet welk of wat of hoe. De dealer weet zelf niet wat dus daarom mijn vraag! Want dat is echt een vervelend probleem!
Ik heb zelf één voorlopig gemaakt en qua hoogte is dat perfect maar het uiterlijk is niet wat het moet zijn!
Gepost: 14 december 2011 07:02 PM
Misschien is het handig als je even vermeldt wat er nu onder zit, of is deze het origineel door Citroen Belgie geleverde exemplaar? Anders weet een beetje trekhaakcenter toch wel wat je hebben moet?
geelke
Gepost: 14 december 2011 11:51 PM
De trekhaak is orgineel van citroen! En de dealer wil er een andere onder zetten voor niks maar moet wel jusite model weten enzo!
ben ik de enige met dit probleem? Kan ik haast niet geloven!
rafferty
Totaal aantal Berichten: 55
Geregistreerd: 12-01-2012
Gepost: 12 januari 2012 09:33 PM
ik had dit probleem eerst ook bij mijn naderhand geplaatste afneembare trekhaak.
er weren echter 2 plaatjes bij waardoor je de haak zelf zo’n 4 cm lager kon laten hangen.
Enkel is er dan het probleem dat wanneer ik van mijn oprit recht afrijd , ik met de hele handel over het beton schraap.daarom rij ik er nu schuin af. Rolling Eyes  banana
Visb
Geregistreerd: 12-09-2011
Gepost: 23 januari 2012 12:30 PM
Geelke, hier hetzelfde probleem: XTR personenwagen met Bosal afneembare trekhaak gemonteerd door citroën dealer.
Ik kan de aanhanger nog net aangekoppeld laten (scheelt 1/2 mm tussen klep en handgreep), maar: ik moet neuswiel naar beneden doen en het slot er af halen. Echt zeer vervelend want mijn slot blijft normaal steeds gemonteerd omdat ik op diefstalgevoelige plaatsen kom en het neuswiel, tja op een dag ga ik eens vergeten om het omhoog te zetten bij vertrek en dan hebben we miserie…
Eerlijk gezegd begrijp ik niet hoe zoiets kan…
