thanks voor de tip!
Gr,
Sivan
ik heb ook altijd rx producten gebruikt, maar ben terug bij dinitrol, het blijkt dat na een jaar of 8 de rx 5 er gewoon vanaf valt, ook bij citroqlassique gebruiken ze geen rx meer.en zijn over op dinitrol
ik was er een groot voorstander van, maar rx 5 hecht minder goed dan altijd werd aangenomen.
dus ook Dinitrol op de binnenzijde van de bodem? Waar werk je dat dan mee af als je eerst Dinitrol ML aanbrengt?
Gr,
Sivan
de huidige Ds die ik rij, heeft aan de binnenkant nog RX5 omdat ik ten tijde van de restauratie (zo’n 3 jaar geleden) dat altijd al gebruikte, maar ik heb de buitenkant door Toon en Richard Langelaar laten doen,(2 jaar gelden) en zij hebben dit met Dinitrol gedaan, zij lieten mij een Ds zien die zo’n 10 jaar geleden was gedaan met RX en dat zag er niet best uit.
Ook de DS van mijn vriend Sibren is zo’n 8 a 9 jaar geleden gedaan, en deze is ondanks de RX behandeling nagenoeg overal weer aangetast door de roest. de longerons zijn totaal verrot en onder de motorkap waar het geregeld heet word is geen rx meer te ontdekken.
de RX5 word dermate hard dat hij gewoon knapt op de delen die torderen.
volgens de heren Langelaar krijgen ze nu diverse auto’s terug die allemaal ongeveer zo rond die leeftijd behandeld zijn, en hun ervaring is dat Dinitrol de tand des tijd beter doorstaat dan RX.
ik heb hier nog zo’n liter of 5 RX staan, maar ik gebruik het niet meer…
Totaal aantal Berichten: 71
Geregistreerd: 29-12-2007
- ID/DS DSuper5
- ID/DS ID 21 F break
Heb je inwendig alleen RX-5 Gebruikt?
citroen DS , what else..
Sivan schreef:dus ook Dinitrol op de binnenzijde van de bodem? Waar werk je dat dan mee af als je eerst Dinitrol ML aanbrengt?
Sivan,
ML niet gebruiken als eerste laag,maar bvb Dinitrol 445 als ondergrond en nadien overlakken, eventueel dan pas ML aanbrengen en sealen met bvb dinitrol sealant of tixotroop.
arnolejeune schreef:Heb je inwendig alleen RX-5 Gebruikt?
nee, op de vloer , in de tank ruimte, maar wel afgewerkt met 10
- ID/DS DSuper5
En in de kokers dan?
Ik heb daar eerst RX-5 ingedaan en en daarna RX-7.
bodem etc ook RX-5 en RX 10
Dat is nu 4 jaar geleden, nog steeds prima, maar ik rijd er niet dagelijks mee.
Mr. smith,
Dus op de vloer eerst 445 dan ML en dan de 1000 (tyxotroop)
Hoe heb jij de binnenzijde van je schermen en deuren behandeld?
Gr,
Sivan
Sivan,
Hoe ziet je vloer eruit? Is ie nog netjes ?
Ja, eerst bvb 445 of goede corrossiewerende lakla(a)g(en). Indien je roest hebt, die neutraliseer je eerst.
zorg dat je ondergrond eerst goeie laklagen heeft. Dan spuit je dinitrol penetrant of ML met groot kruipvermogen,om tussen plaatwerk en kiertjes te komen.Dan seal je den boel goed af, met ne goede sealer of iets op was basis.
Mijn binnenkant deuren zijn op deze manier gedaan. De rest van binnenwerk ga ik ook zo doen.
Thanks, bodem is helemaal in orde. Rotte delen zijn allemaal vervangen voor gegalvaniseerd staal. Binnenzijde bodem is nu kaal en voorzien van een roestwerende laklaag. Zal voor de zekerheid 445 erop smeren vervolgens ML en dan Metallic of de zwarte varian. Is wel zo mooi voor de binnenzijde.
Deuren zijn op dit moment als nieuw. Goed in de lak maar moeten nog goed in de bescherming gezet worden. Net als alle schermen. Net helemaal opgeknapt en moeten ook nog een bescherming hebben. Ga die helemaal inspuiten met ML en ook afwerken met Metallic.
Hoe behandel jij de onderzijde van de dorpels (waar leidingen doorheen lopen)?
Gr,
Sivan
Wat is je onderlaag en staat in die dorpels?
nieuw!
Gr,
Sivan
ML of penetrant, nadien ne sealer zoals 77B, metallic,tixotroop of iets gelijksaardigs
edit : ik merk net dat dinitrol sealant nat op nat te verwerken is. Dus eerst ML en vlak nadien de sealant erop. Je hoeft niet de wachten tot de ML droog is.
Handig allemaal. Ik kan een voorraad aan gaan schaffen en in het voorjaar ermee los gaan!
Gr,
Sivan
