3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
Vermond’s CX 2400i prestige
Vermond
Gepost: 19 december 2011 09:10 PM
  [ # 31 ]
Van het weekend heb ik eindelijk weer eens tijd gehad om aan de CX te werken. Alle slangen zijn goed doorgespoeld, ook het blok. Uiteindelijk is het blok weer aangeslagen, maar hij loopt maar op een aantal pitten. Het wordt tijd om wat nieuwe ontstekingsdelen te halen ben ik bang. Het lijkt me niet dat de bobine het probleem is, want die zou het of wel, of niet moeten doen. Zeker als de temperatuur hetzelfde blijft. Ik denk dat ik begin met de verdelerkap/rotor, bougies en kabels.
Welke olie mag er trouwens in dit blok?
Gepost: 21 december 2011 02:56 PM
  [ # 32 ]
20W50 mag erin. En in de versnellingsbak 80W GL4 als de auto van vóór 1982 is.
En let op: de versnellingsbak heeft twee aftappunten, eentje van de bak zelf en eentje van het differentieel. Als je die niet beiden los draait, loopt maar de helft van de oude olie eruit.
Totaal aantal Berichten: 43580
Gepost: 21 december 2011 04:14 PM
  [ # 33 ]
La Léo schreef:
20W50 mag erin..
en 15w40 ook.
Vermond
Gepost: 22 juli 2012 07:59 PM
  [ # 34 ]
Na lange tijd eindelijk weer eens wat gedaan aan de prestige. Ik heb een BX tank op de achterbank geplaatst om niet benzine uit de oude en waarschijnlijk roestige tank te gebruiken. Ook heb ik nieuwe bougies, verdelerkap en rotor, en bougiekabels gekocht. Helaas is de ontsteking nog steeds niet zoals zou moeten. Hij geeft soms wel een kik, maar verder laat de strobo weinig gevonk zien. Alle kabels zijn dus nieuw, alleen degene van de bobine naar de verdelerkap kon ik niet vervangen, want die had aan één kant een andere aansluiting. Morgen maar weer eens verder kijken.
Vermond
Gepost: 22 juli 2012 10:32 PM
  [ # 35 ]
Vandaag had ik m’n eigen stroboscoop weer terug en nu kon ik zien dat wél alle bougies vonken, en dat dat dus niet het probleem kan zijn. Ik heb wat startpilot-spray meteen in het inlaatspruitstuk gespoten, en dat resulteerde tijdens starten in een leuke backfire. De accu hangt nu weer aan de lader, morgen weer nieuwe kansen.
Totaal aantal Berichten: 7629
Gepost: 22 juli 2012 11:48 PM
  [ # 36 ]
Hou vol!
Vermond
Gepost: 23 juli 2012 12:04 AM
  [ # 37 ]
Het heeft geholpen Break23m, hij doet het! Nadat ik de luchtinlaat weer aangesloten had startte die vrij rap. Morgen maar eens de fan’s weer inbouwen zodat ik ‘m een goed tijdje kan laten draaien, en olie verversen. Het blok klinkt goed, alleen hoor je dat waarschijnlijk een pakking of iets in die trend op is. Ik zal eens een filmpje maken.
Gepost: 23 juli 2012 12:10 AM
  [ # 38 ]
Goed bezig. Succes met het vervolg. very good
Gepost: 23 juli 2012 12:17 PM
  [ # 39 ]
Logisch Jeroen, want een 2400 IE start en loopt niet zonder dat de luchtmassameter is aangesloten, dus dat verklaart wel e.e.a Wink
Wel super dat ze loopt!!!!  clap
Léo
P.S. Waarom past die bougiekabel van bobine naar verdeler niet? Maak anders even een foto van de oude situatie!
P.s.P.S. Het beste kunt je even wat extra moeite nemen en ook de R-koplap eruit halen om de stekkertjes bij de bobine zelf goed schoon te maken. Die willen vaak gaan corroderen wegens hun plekje in het vooronder en dan gaat de auto ook enorm backfiren, wat kan resulteren in een kapotte luchtmassameter en die dingen zijn duurrrrr!
Vermond
Gepost: 23 juli 2012 12:43 PM
  [ # 40 ]
He Leo, inderdaad, beetje een rookie-mistake wat betreft de luchtmassa meter. De koplamp had ik er al uit gehaald, zodat ik beter bij de bobine kon. Ik zal vanmiddag even een foto maken van de bougiekabel.
Vermond
Gepost: 25 juli 2012 11:34 PM
  [ # 41 ]
Filmpje van de lopende motor. Waarschijnlijk is de pakking bij het uitlaatspruitstuk lek:
http://www.youtube.com/watch?v=uajyAISlOE0
3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
