hallo
ik heb een citroen zx gekocht als een auto er bij
zx 1.4 van 1992
nou heb ik het volgende probleem!
als ik een beetje hoog in toeren zit geeft die opeens geen benzine meer
ik heb de luchtfilter er af gehad en me pa heeft hem op 4000 toeren gehouden.
naar wat seconde stop die ben (nevelen) benzine geven en valt die uit?
wat kan dit zijn heb de bezine filter vervangen maar mocht niet baten.
heb al wat proberen de zoeken maar kon niks vinden.
al vast bedankt wessel
kan niemand helpen heb advies nodig
Ik denk dat de brandstofpomp aan het overlijden is.
dichtgeslipt benzine filter
Citroen saxo 1.4 vts asics
@Stan, als je goed leest zul je zien dat het benzinefilter al vervangen is, ook zal enig gebruik van leestekens de boel ietwat vrolijker leesbaar maken.
Ik denk dat je moet gaan meten wat er gebeurd, bij 4000 o/m wat is dan de benzinedruk en pompt de brandstofpomp in de tank dan wel?
Geeft het brandstofrelais na 4000 o/m nog wel voeding aan de pomp?
Is je BDP sensor wel in orde?, deze kun je doormeten.
Geeft de auto een foutcode en zo ja wat is deze?
Succes
Emiel
hallo
al vast bedankt voor de reactie’s
er brandt geen storingslamp ofzo.
weet iemand hoe ik de benzine pomplos kan krijgen
ding zit onder je achterbank.
bank eruit, en dan onder die grote zwarte dop en de rest wijst zich vanzelf. Even peukjes weg houden ![]()
brandstof pomp is goed volgens mijn de aanstuuring van de benzine
kan dit zoja kan ik het testen?
hij vonkt ook nog eens een keer niet meer
volgens mijn ecu naar de ***** kan dat?
hallo
ik heb een zx uit 92 gekocht maar met problemen?
een viel die uit met 4000 toeren en nu slaat die niet eens aan?
hij vonkt niet en volgens mijn ook geen bezine.
wat kan die zijn alle informatie is welke het is nu hopeloos
mag een slotje op maak een nieuwe topic
