Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
Re: LDS ...
TonK schreef:M&M schreef:Citroën NL begrippenlijst
” date=“1252147597”>LDS (Liquide Direction Suspension)
Synthetische, oranje gekleurde vloeistof die gebruikt wordt voor de stuurbekrachtiging en het Hydractive III veersysteem. Deze vloeistof mag niet gemengd worden met andere vloeistoffen
In het instructieboekje van mijn auto ( C5 Break 2.0 HPI aug. 2001 ) wordt bij hydraulische olie 2 typen gegeven nl.:
Total LHM plus (groen) of Total Fluide LDS (oranje)
Kennelijk wordt in de C5 dus beide soorten gebruikt. Bij mij staat LHM op de tank maar in het boekje ” C5 mijn verhaal” staat bij “bloed” LDS afgebeeld. Is het willekeurig wat Citroën erin gooit of heeft dat een bedoeling?? Begrijpen doe ik het niet. Wie weet de oplossing??????
LHM kan NIET in de C5.
In de C5 wordt dus geen LHM gebruikt, zal wel een vertaalfout zijn. Vreemd dat er op die tank LHM staat, :photo ?
oldenhage schreef;
Hartelijk bedankt voor deze info. Nu kan ik daar rekening mee houden. Het blijft vreemd dat het en in het boekje en op de tank fout staat. Blijven rare jongens die Fransen. Ik zal ook nog de kleur van de vloeistof controleren als dat gaat want de tank is niet erg doorzichtig.
Mbv de tip van dennis heb ik er wat vloeistof uit kunnen zuigen en de kleur was…..........oranje dus alles lijkt in orde. Meteen maar het LHM pleistertje eraf gehaald en er LDS op gezet.
Bedankt voor de tips.
Groeten, Ton
Hoe heb je het reservoir weer op druk kunnen zetten?
in de familie
CX 25GTi, 5-bak Gris Perlé
Sm 3.0, 5-bak Blanc Meije
eviltwin schreef:Hoe heb je het reservoir weer op druk kunnen zetten?
Moet dat dan???
ops: Uit het bericht van Bull Frog Bleu van 27-03-2005 in dit draadje begreep ik dat je het tankje zonder probleem kan openen om te controleren. Heb je een suggestie hoe er druk op te zetten er zit geen nippel of ventiel op de tank.
Is het voldoende om de auto met open tank in de hoogste stand te zetten dan de tank te sluiten en de auto weer in de normale stand terug te zetten? Hierdoor ontstaat er een kleine overdruk in de tank. Of is dit niet voldoende?
Weet je misschien waarom er druk op de tank moet want deze zit boven de pomp dus zal er altijd vloeistof in de pomp stromen als deze aanzuigd denk ik zo. Of is het anders? B.v. om te voorkomen dat er een vacuum in de tank ontstaat.
Mag het lucht zijn wat zich in de tank bevind of moet het een bepaald gas zijn om oxydatie van de olie te voorkomen?
Wel erg veel vragen hé maar ik zie dat er erg veel sleuteltjes bij je naam staan dus denk ik dat je veel ervaring hebt. Voor mij is de C5 de eerste kennismaking met Citroën.
Gaarne je advies. Ton.
Bedankt Menno. Helemaal duidelijk nu. Flink mijn best doen dus maar ik neem wel aan dat iemand die 575 berichten heeft gepaatst er meer van af weet dan ik.
Groeten, Ton
Tja die sleuteljes zeggen meer over mijn aantal posts dan de qualiteit daarvan
maar de beschrijving zegt dat het systeem op 0.5 bar gezet moet worden na het openen, ik begrijp sowieso niet waarom je het geopend hebt, voor alleen controle
:, het niveau is aff te lezen zonder het te openen.
Hoe je het op druk moet zetten weet ik helaas niet, vandaar mijn vraag ![]()
in de familie
ik heb de dop van het reservoir ook wel is open gedraaid (je hoord dan pssst) ...
gewoon dop er weer op en dan auto van laagste naar de hoogste stand dat een paar keer, en ondertussen het stuur van uitslag naar uitslag draaien.
ik weet niet of het de juiste manier is maar het werkte wel.
eviltwin schreef:Tja die sleuteljes zeggen meer over mijn aantal posts dan de qualiteit daarvan
Ik heb de tank moeten openen:
1e . omdat deze dermate ondoorzichtig is dat het nivo van de vloeistof niet is te zien.
2e . omdat ik zeker wilde weten dat de goede vloeistof er in zat want op de tank zat een wit plakkertje met daarop LHM en dat was niet goed volgens oldenhage dus heb ik een beetje opgezogen en naar de kleur gekeken om zeker te zijn dat er LDS in zit.
Het op druk zetten heb ik inmiddels uitgedokterd en blijkt wederom simpel als je het maar weet. In de dop zit n.l. een klep met een klein gaatje naar buiten. Ik heb een drukvat (oud expansievat van de CV dat heb ik voorzien van manometer en aansluitnippel) op een druk van een 0,5 ato gebracht, een klein rubber ringetje (6mm met een gaatje van 2mm) op het gaatje in de dop gelegd en met blaaspistool de zaak op druk gebracht. Daarna nog gecontroleerd of het werkte en jawel het siste prima bij het losdraaien. Daarna procedure herhaald. Dit allemaal met de auto in de laagste stand want anders wordt de druk nog hoger als je de auto laat zakken en dat lijkt me niet nodig.
De methode van PjotrBlom werkt ook want als je de auto omhoog en omlaag beweegt zuigt de klep ook buitenlucht naar binnen maar het is de vraag of er dan een druk van een 0,5ato wordt opgebouwd. In ieder geval wel een overdruk. Onderdruk kan niet ontstaan omdat dan de klep in het deksel opend en aangezien er dan gewoon buitenlucht wordt aangezogen neem ik aan dat je de tank ook met lucht op druk kan brengen en er geen speciaal gas nodig is.
