benzinepomp kapot?
a3defries
Totaal aantal Berichten: 28
Geregistreerd: 31-10-2011
- ID/DS 2.1 Pallas Hydr
Gepost: 28 december 2011 07:27 PM
Hallo allemaal,
Ik had al een tijdje last van een slecht startende ds 21carb. Vooral na een week stilstaan, even aanslaan en dan een tijdje doorstarten om aan te slaan. Net of duurde het even voor de benzine er was.
Vorige week gestart. Met een hulpauto ds aan de praat. Liep een aantal minuten goed.
Maar hield er daarna abrupt mee op. Niet even horten of zo. Gewoon over en uit.
Vandaag gestart met benzineaanvoer losgekoppeld van carburateur. Ook met benzinedop eraf.
Geen aanvoer van benzine. Terwijl die nog wel in de tank zit.
Moeten ik het zoeken bij de pomp, gezien het abrupt stoppen?
Of eerder bij tankfilter zoeken?
Iemand ervaring mee?
Groetnis
Adri
Totaal aantal Berichten: 10743
Gepost: 28 december 2011 07:31 PM
Neem de slang los van de carburateur. Controleer dan of er benzine uitkomt tijdens het starten.
a3defries
Gepost: 28 december 2011 07:53 PM
Dank voor de reactie.
Maar wat je adviseert, heb ik juist hierboven geprobeerd te beschrijven.
Dus geen benzine….pomp kapot?
Grt
A3
Gepost: 28 december 2011 08:29 PM
Lijkt me waarschijnlijk. Als je de zuigleiding van de pomp afhaalt, kun je dan benzine aanzuigen?
JanO
Totaal aantal Berichten: 686
Geregistreerd: 27-08-2006
Je zou even een los slangetje aan de ingang van de bezinepomp kunnen schuiven en de andere kant in een fles oid met benzine. Als die met starten gelijk leeg gezogen wordt dan kun je de pomp uitsluiten. Wat je ook kunt doen is met perslucht in de slang naar de tank blazen en goed luisteren of het gelijk begint te borrelen. Je kunt zo natuurlijk ook een eventuele verstopping in het tankfilter terug blazen, ben je er voor even vanaf….
Groet Jan
XM 2.0i Ambiance, 1991, dagelijkse auto, afgebrand cry
2CV6, 1982, restauratie klaar, verkocht!
ID20, 1970, hopelijk eeuwigdurend rijdend project. Dagelijkse auto, wil nooit meer iets anders
https://picasaweb.google.com/103064345882443643149
a3defries
Gepost: 28 december 2011 10:37 PM
Even de tip van Jan geprobeerd.
Benzine wordt dan goed opgepompt via de pomp.
Dan moet ik het waarschijnlijk gaan zoeken bij het filter?
Dat is toch een beroerdere klus dan de benzinepomp vernieuwen.
Grt
A3
Ex-gebruiker 01
Totaal aantal Berichten: 1938
Geregistreerd: 18-07-2009
Gepost: 28 december 2011 10:43 PM
Zo te horen is het mogelijk je filter in de tank, terugblazen zal even helpen.. echter levert op den duur weer problemen op.  Sad
Gewoon filter loshalen vanonder je wagen, is een klusje maar dan ben je er mogelijk vanaf.
NB. Mogelijk checken of er in de tussentijd geen los filter in de aanzuigleiding ergens is geplaatst (door een vorige eigenaar).
Succes.
Gepost: 29 december 2011 11:03 AM
precies! grote bak eronder en een goede dop 21 (6kant) en je bent zo klaar!
a3defries
Gepost: 29 december 2011 02:00 PM
Dank allemaal.
Ik moet alleen nog even onder de auto zien te komen. Ligt helemaal in de laagste stand Sad
Filter bestaat uit een boel ringen. Dat goed schoonmaken denk ik.
Moet ik nog op aanvoerleiding letten? Is die lang genoeg om later het filter weer omheen te schuiven? Of is die dan ergens in de tank verdwenen?
Grt
A3
Gepost: 29 december 2011 02:08 PM
Je kan em effe starten met een jerrycan aan de pomp. omhoog, pootjes eronder.
Lamellen idd schoonmaken en weer over de aanzuigleiding schuiven.
a3defries
Gepost: 30 december 2011 11:54 PM
Vandavond gelukt te starten vanuit een jerrycan.
Auto op hoogste stand, blokken eronder, en aftapplug aan rechterkant losgedraaid.
Zit er geen filter in…! Terwijl het wel een carburateur uitvoering is.
Filter hoort toch aan rechterkant, dus de passagierskant te zitten?
Ik zie wel een aanzuigleiding zitten. Maar die is rechtafgesneden en zit wel een cm boven de bodem.
Ik denk dat daar ook het probleem zit met onverwacht afslaan. Te weinig benzine dus zo lijkt het.
Ik heb de auto nog maar een paar maanden. Benzinemeter gaf nog wel iets aan. Dus daar zal het mis zijn gegaan. Toen ik de auto ophaalde stond de meter nog lager, maar liep wel door.
Ook even onder de achterbank gekeken. Ziet er allemaal netjes uit. En de benzineleiding naar voren is van koper. Zo komt ie ongeveer ook bij de benzinepomp uit. Is dat oorspronkelijk niet gewoon een plastic uitvoering? Zo als het nu lijkt zit er dus alleen een klein filtertje tussen de benzinepomp en de carburateur.
Later maar eens verder zoeken of er ergens van voor naar achteren nog een filter geplaatst is.
Maar dan moet de beschermkap aan de rechterkant eraf denk ik?
Iedereen alvast folle lok en seine voor 2012
Adri
Ex-gebruiker 01
Gepost: 31 december 2011 12:20 AM
a3defries
Gepost: 31 december 2011 01:18 AM
SPAM, bedankt.
Mooie site en duidelijke foto’s!
Prachtig werk geleverd.
grt
A3
Ex-gebruiker 01
Gepost: 31 december 2011 09:34 AM
Als ik klaar ben met onze oude godin ga ik een poging wagen om de foto’s te indexeren, ieder kan dan gemakkelijk zijn dingetje zoeken.
Maar eerst nog even verder met de godin tongue rolleye
Volgende week vakantie, dus er worden weer uurtjes gemaakt Laughing
