Ik heb ongeveer hetzelfde met mijn stuurbekrachtiging. Direct na de start werkt hij nog amper en in sommige bochten moet ik ook steviger aan het stuur trekken dan ik gewend ben. Ik ga over 2 weken op de Nieuwjaarsborrel in Almere het hele systeem laten reinigen, verse LHM erin en dan kijken of het verholpen is.
De Zilveren Schicht BX 16V 1991, gris perlé
Totaal aantal Berichten: 5540
Wellicht even met Hydraurinqage (reinigingsolie) rondt rijden? Vondt het wel goed werken. Stuurde nadat ik de LHM weer in deed lichter..
Citroën das très bien!!!
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
bearwil schreef:Ik heb ongeveer hetzelfde met mijn stuurbekrachtiging. Direct na de start werkt hij nog amper en in sommige bochten moet ik ook steviger aan het stuur trekken dan ik gewend ben. Ik ga over 2 weken op de Nieuwjaarsborrel in Almere het hele systeem laten reinigen, verse LHM erin en dan kijken of het verholpen is.
Ik ben ook van plan om dit uit te laten voeren.
- BX 16V MK2
Vanaf vandaag met gele lampjes in de mistlampen:
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Ziet er goed uit met die gele mistlampen! Maakt het toch wel af
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
- BX 16V MK2
Niet dat ik ze vaak zal gebruiken, hooguit naar medegebruikers die ze gebruiken op momenten dat het flink irritant is
Maar het maakt het inderdaad wel af.
Voor de DS3 die er achter staat ben ik nu ook nog op zoek naar gele mistlampjes, zal goed bij elkaar staan ![]()
Ziet er racy uit die gele mistlampen. Mooie bak! Zo’n 16V moet wel retesnel zijn met 2,5 keer zo veel vermogen als mijn BX.
Is ook retesnel, rijdt jouw 1.4 2,5 keer het snot voor de ogen. ![]()
- BX 16V MK2
Vandaag heb ik me maar eens ontfermd over de zomervelgen. Van buiten redelijk netjes, van binnen helemaal onder het remstof. Dit zat helaas erg vast, maar ik heb toch een heel stuk schoon kunnen krijgen. De buitenkant heb ik in de wax gezet, zodat ze er aankomend voorjaar direct onder kunnen ![]()
Binnenkant velg voor behandeling (helaas geen foto na de behandeling):
En netjes op de bandenboom:
- BX 16V MK2
Vandaag de BX eens lekker gewassen en een goed stuk gereden. Hij rijdt echt heerlijk, ook geweldig om regelmatig even iemand te pesten bij een stoplicht o.i.d.
Tijdens het ritje direct maar even nieuwe kentekenplaten besteld, die er nu op zitten zien er echt niet meer uit.
Gelijk maar even van de gelegenheid gebruik gemaakt om wat foto’s te maken:
Vandaag was het wasdag in de straat. Iedereen geeft daar z’n eigen invulling aan.
Wat een pracht auto!
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
Totaal aantal Berichten: 39
Geregistreerd: 24-02-2009
- BX Bx 19 GTi 16v MK2
- BX BX 19 GTI 16V MK1
- C3 C3 1.4i Exclusive
staat ie niet wat te hoog op zijn pootjes?
- BX 16V MK2
Dat vind ik op de foto’s van vandaag ook wat lijken, maar als je het dan hier ziet lijkt het goed te zijn:
Ik wacht even tot dat ik de zomerwielen er weer onder zet met beoordelen of die echt niet goed staat. De wielen die er nu onder zitten hebben ook wel een beetje een aparte maat (15 inch, met bandenmaat 185/55/15).
Ik denk dat dit een beetje gezichtsbedrog is door die witte velgen. Die trekken de aandacht zo erg, dat de zwarte band en wielkast één geheel lijken te worden. Als je achter kijkt, zie je dat de velg zelfs (waarschijnlijk door de 15 inch) nog iets verder onder de wielkast steekt dan de originele.
Wat een geweldig mooie BX! ![]()
