56 van de 81
« Eerste  < Vorige 54 55 56 57 58 Volgende >  Laatste »
Mooi project!
U-Niek
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 23-10-2007
Gepost: 30 december 2011 12:57 PM
  [ # 826 ]
Thx! Allemaal. Gaat helemaal goed komen. Als ik eenmaal bezig ben is het zo weer gefixt. Als ze los willen komen en het uitboren van afgebroken voetbout goed gaat.
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 30 december 2011 01:59 PM
  [ # 827 ]
Niek , ik zou er stevig aan denken om de motor er even uit te lichten !
zoals je weet is dat met de “Waterman truck” maar een paar uurtjes werk !
Dan kan je er veel beter bij om die gebroken stukken er proberen uit te halen ....
Succes , Walter
U-Niek
Gepost: 30 december 2011 04:06 PM
  [ # 828 ]
Thx Walter. Als het echt nodig is ga ik dat zeker doen. Zoals je weet heb ik hier een motorblok liggen. Ik ga de komende dagen eerst een boor mal maken voor mijn kleefboor/magneetboor (google).
Gepost: 30 december 2011 04:33 PM
  [ # 829 ]
Ik zou het blok eruit trekken. Als je de kop losmaakt heb je al zoveel los dat eruitpakken echt een eitje is. Kan je het beter omdraaien!
EN ik zou ALLE voetmoeren vervangen. Lees de yahoo group er maar op na: Toen Göran het net weer dicht had brak nummer 2 aan de andere kant…
Totaal aantal Berichten: 43613
Gepost: 30 december 2011 07:08 PM
  [ # 830 ]
Niek heeft geen injectie, dus het loshalen van de kop doe je in een uurtje of 2 a 3. Het uitbouwen van ‘t blok is toch net effe meer werk én om dan vervolgens de kop van het blok af te halen ben je ook weer een uurtje bezig Wink
Maar, ik zou zeker alle voetmoeren vervangen. In ieder geval aan de kant van de afgebroken moer.
Totaal aantal Berichten: 10743
Gepost: 30 december 2011 07:25 PM
  [ # 831 ]
Niek, weet je al of het de bout zelf of de voet is?
U-Niek
Gepost: 30 december 2011 07:34 PM
  [ # 832 ]
Ik ga ze nu preventief (in ieder geval aan linkerzijde)vervangen.
Ik heb even een poging gedaan om in een oud blok dat hier ligt een voetbout te verwijderen.
warm stoken is ook niet makkelijk staal zet meer uit dan aluminium. Aluminium warmstoken voetbout in de stikstof haha have fun. Ik ga overigens wel voor de voetbouten van Ciril. Als ik de oude er uit krijg. Uitboren en een linkse tap lijkt mij toch de beste optie.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 30 december 2011 07:55 PM
  [ # 833 ]
Euh aluminium zet 2 keer meer uit bij warmte.
Gepost: 30 december 2011 07:58 PM
  [ # 834 ]
Staal zet MINDER uit dan aluminium.
U-Niek
Gepost: 30 december 2011 09:19 PM
  [ # 835 ]
Ja sorry ik beschrijf het verkeerd. Staal houd de warmte langer vast. Punt is alleen dan je het blok geleidelijk in z’n geheel moet warm stoken. Ik heb overigens vernomen dat speciale tapenden zijn om dit soort voetbouten te verwijderen.
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 30 december 2011 09:56 PM
  [ # 836 ]
Zo eindelijk dat tooltje terug gevonden banana om een HELE voetmoer ( mooie omschrijving ) er uit te halen :
http://tinyurl.com/7ugsm7a
Nu nog iemand die de Engelse maatvoering machtig is en Niek even een boutgat opmeten en we weten welke we juist nodig hebben .
Naar die geleidingsplaat om zeker in het midden te boren blijf ik verder zoeken .
Ik heb het ooit op het web tegen gekomen , maar kan het niet meer terugvinden ..... sleepy
Walter
U-Niek
Gepost: 30 december 2011 10:04 PM
  [ # 837 ]
Kijk daar hebben we wat aan. Ga zo ff meten. Alhoewel mij nog niet helemaal duidelijk is hoe ie werkt.
Die geleidings plaat is al in de maak Walter.
Zodra ie klaar is zal ik een afbeelding plaatsen.
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 30 december 2011 10:14 PM
  [ # 838 ]
Die tool ram je “gewoon ” met de hamer in de schroefdraad idiot
en dan kan je met de zeskant de hele bout-bus eruit schroeven ....
Walter
U-Niek
Gepost: 30 december 2011 10:16 PM
  [ # 839 ]
Oke! Is ie dan meerdere keren te gebruiken?
  [ # 840 ]
Maar dan moet er dus wel iets van schroefdraad over zijn hé Laughing
anders: gat boren en daar een linkse tap in…
56 van de 81
